Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El EasySMX X15 no vibra
Lanzado el 20 de diciembre de 2023, el EasySMX X15 está diseñado para PC, Switch, iOS y Android. Este dispositivo cuenta con una forma de controlar el nivel de vibración. Mantén presionada la tecla "T" y mueve simultáneamente el joystick izquierdo hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir la intensidad de la vibración, respectivamente. Si el mando no vibra en el momento adecuado o cuando los juegos están diseñados para funcionar con la vibración del mando, este debería enviar una señal al mando para que vibre. Si el mando no vibra, consulta los siguientes pasos:
El mando puede estar apagado
Asegúrate de que el mando esté encendido. Si está apagado, mantén presionado el botón de inicio durante 5 segundos para encenderlo.
El mando no está cargado
Asegúrate de que el mando tenga carga para poder activar la vibración. Usa el cable USB-C.
el suministrado
El juego o programa no es compatible con la vibración
Asegúrate de estar en una parte del juego o programa en la que el mando debería vibrar.
La vibración del juego está desactivada
Comprueba la configuración del juego para asegurarte de que la vibración del mando esté activada, si el juego dispone de esta opción.
La intensidad de la vibración está al mínimo
Mantén presionada la tecla “T” (turbo) y mueve el joystick izquierdo hacia arriba o hacia abajo para ajustar la intensidad de vibración deseada.
Los controladores no están instalados para habilitar la vibración
Asegúrate de que los controladores adecuados estén instalados para el mando, los cuales puedes encontrar en el sitio web de EasySMX.
Los cables del motor están sueltos o desconectados
Consulta la guía de sustitución para el desmontaje necesario para volver a conectar los conectores.
El motor de vibración está defectuoso o ha fallado
Consulta la guía de sustitución y síguela para sustituir el motor de vibración.
ShawnDetiveaux
Miembro Desde 09/09/24
646 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 327
