Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si los botones de tu mando EasySMX X15 se activan sin que los presiones, lo que provoca acciones no deseadas durante el juego, sigue estos pasos de resolución de problemas:
Los botones están sucios
  • Inspecciona la superficie del mando alrededor de los botones. Busca restos visibles como polvo, migas o suciedad.
  • Usa un cepillo pequeño, un bastoncillo de algodón o aire comprimido para limpiar alrededor de los bordes de los botones.
  • Presiona los botones varias veces para comprobar si la limpieza mejoró su respuesta.
  • Si los botones siguen atascados, continúa con una limpieza más profunda.
  • Limpieza profunda con alcohol isopropílico
  • Apaga y desconecta el mando.
  • Humedece un bastoncillo de algodón con alcohol isopropílico (90 % o superior).
  • Limpia con cuidado los bordes y las ranuras alrededor de los botones atascados. El alcohol ayudará a disolver la suciedad o los residuos pegajosos.
  • Presiona los botones repetidamente mientras limpias para ayudar a que el alcohol penetre en el mecanismo del botón.
  • Deja que el mando se seque al aire durante unos minutos y prueba los botones.
Se ha introducido suciedad o migas en el dispositivo
Si la limpieza de la superficie no resuelve el problema, es posible que debas abrir el mando para una limpieza más profunda.
  • Sigue la guía de sustitución de la placa base del EasySMX X15 para desmontar el mando de forma segura y acceder a todos los botones.
  • Una vez que el mando esté abierto, retira el conjunto de botones.
  • Limpia las partes internas alrededor de los botones con un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol isopropílico.
  • Inspecciona las membranas de goma debajo de los botones en busca de desgaste o daños. Si están dañadas, es posible que debas sustituirlas.
  • Limpia las caras de los botones y las almohadillas de contacto en la placa del mando para garantizar un movimiento suave.
  • Vuelve a montar el mando y prueba los botones.
Daños por líquidos
  • Si el mando ha estado expuesto a líquidos, puede haber residuos pegajosos en el interior que hagan que los botones se peguen.
  • Abre el mando y limpia con cuidado cualquier residuo seco o pegajoso con alcohol isopropílico.
  • Asegúrate de que todas las áreas estén completamente secas antes de volver a montar el mando.
  • Una vez montado, prueba los botones para ver si el problema se ha resuelto.
Los botones están defectuosos o dañados
  • Si los botones siguen pegándose después de la limpieza, comprueba que estén correctamente alineados en sus ranuras.
  • Inspecciona la carcasa de plástico y las tapas de los botones en busca de deformaciones o desgaste.
  • Si las almohadillas de goma de los botones (membranas) situadas debajo de ellos están desgastadas, es posible que debas sustituirlas.
  • Sustituye los botones de la cruceta usando esta guía o los botones A, B, X, Y usando esta guía, y prueba los botones.
Mantenimiento preventivo
Para evitar que los botones se peguen en el futuro, sigue estos sencillos consejos:
- Limpieza regular: Limpia periódicamente el mando para evitar la acumulación de polvo y suciedad alrededor de los botones.
- Evita los líquidos: Mantén la comida y las bebidas alejadas del mando para evitar derrames accidentales.
- Usa cubiertas protectoras: Considera usar fundas de silicona o protectores de botones para minimizar la infiltración de suciedad y restos.
- Almacenamiento adecuado: Guarda el mando en un entorno seco y libre de polvo cuando no lo utilices.
ShawnDetiveaux
Miembro Desde 09/09/24
646 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 728
