Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
EasySMX X15: Los botones se activan sin interacción
El 20 de diciembre de 2023, el EasySMX se diseñó para PC, Switch, iOS y Android
1**. Limpia alrededor de los botones
- Paso 1: Inspecciona la superficie del mando alrededor de los botones. Busca restos visibles como polvo, migas o suciedad.
- Paso 2: Usa un cepillo pequeño, un bastoncillo de algodón o aire comprimido para limpiar los bordes de los botones.
- Paso 3: Presiona los botones varias veces para comprobar si la limpieza mejoró su capacidad de respuesta.
- Paso 4: Si los botones siguen atascándose, continúa con una limpieza más profunda.
2.* Limpieza profunda con alcohol isopropílico
- Paso 1: Apaga y desconecta el mando.
- Paso 2: Humedece un bastoncillo de algodón con alcohol isopropílico (90 % o superior).
- Paso 3: Limpia con cuidado los bordes y las ranuras alrededor de los botones atascados. El alcohol ayudará a disolver la suciedad o los residuos pegajosos.
- Paso 4: Presiona los botones repetidamente mientras limpias para ayudar a que el alcohol penetre en el mecanismo del botón.
- Paso 5: Deja que el mando se seque al aire durante unos minutos y prueba los botones.
3. *Desmonta el mando para una limpieza interna
Si la limpieza superficial no resuelve el problema, es posible que necesites abrir el mando para una limpieza más profunda.
- Paso 1: Sigue la Guía de Desmontaje del Mando EasySMX X15 de iFixit para abrir el mando de forma segura.
- Paso 2: Una vez que el mando esté abierto, retira el ensamblaje de los botones.
- Paso 3: Limpia las piezas internas alrededor de los botones con un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol isopropílico.
- Paso 4: Inspecciona las membranas de goma debajo de los botones para ver si presentan desgaste o daños. Si están dañadas, puede que necesites sustituirlas.
- Paso 5: Limpia las superficies de los botones y las almohadillas de contacto en la placa de botones para asegurar un movimiento suave.
- Paso 6: Vuelve a montar el mando y prueba los botones.
4.* Inspecciona si hay daños por líquidos
- Paso 1: Si el mando ha estado expuesto a líquidos, puede haber residuos pegajosos en su interior que provoquen que los botones se atasquen.
- Paso 2: Abre el mando y limpia con cuidado cualquier residuo seco o pegajoso con alcohol isopropílico.
- Paso 3: Asegúrate de que todas las zonas estén bien secas antes de volver a montar el mando.
- Paso 4: Una vez montado, prueba los botones para ver si el problema se ha resuelto.
5.* Comprueba la alineación y el desgaste de los botones
- Paso 1: Si los botones siguen atascándose después de la limpieza, comprueba que estén correctamente alineados dentro de sus ranuras.
- Paso 2: Inspecciona la carcasa de plástico y las tapas de los botones en busca de deformaciones o desgaste.
- Paso 3: Si las almohadillas de goma (membranas) debajo de los botones están desgastadas, puede que necesites sustituirlas.
- Paso 4: Sustituye cualquier pieza desgastada o dañada, vuelve a montar el mando y prueba los botones.
Mantenimiento preventivo
Para evitar que los botones se atasquen en el futuro, sigue estos sencillos consejos:
- Limpieza periódica: Limpia el mando periódicamente para evitar la acumulación de polvo y suciedad alrededor de los botones.
- Evita los líquidos: Mantén la comida y las bebidas lejos del mando para evitar derrames accidentales.
- Usa cubiertas protectoras: Considera el uso de fundas de silicona o protectores de botones para minimizar la infiltración de suciedad y restos.
- Almacenamiento adecuado: Guarda el mando en un entorno seco y libre de polvo cuando no lo uses.
Conclusión
Si el problema persiste a pesar de estas soluciones, puede ser necesario sustituir ciertas piezas como la membrana de goma o el ensamblaje de los botones.
Jhaylen Lozada
Miembro Desde 09/09/24
245 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 171
