Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El mando se enciende y se apaga inmediatamente
El mando se enciende y las luces se iluminan durante unos segundos, pero luego se apaga.
Firmware desactualizado
La causa más común de que un mando se apague después de encenderse es un software desactualizado. Para solucionar este problema, realiza una actualización del driver en tu portátil o consola de juegos. El driver solo es compatible con sistemas Windows. Descarga la actualización de software para T39 y T39 Pro en tu consola de juegos o PC para actualizar tu mando.
Cable de carga defectuoso
Un fallo en la carga puede provocar que el mando se encienda y se apague inmediatamente; para solucionarlo, sustituye el cable de carga.
Batería defectuosa
Si el mando se inicia y se apaga inmediatamente, esto podría deberse a una batería que funciona mal. Para solucionarlo, sustituye la batería.
El mando no carga
El mando no carga incluso después de dejarlo conectado durante horas.
Puerto de carga sucio
Usa un paño limpio o aire comprimido para retirar cualquier residuo que pueda estar obstruyendo el puerto de carga.
USB defectuoso
El extremo USB del cable de carga puede estar roto o desgastado y podría causar que el mando no cargue. Para solucionarlo, compra un USB nuevo o sustituye el defectuoso.
Cable de carga dañado
Los problemas relacionados con la capacidad de carga del mando pueden deberse a un cable de carga defectuoso o estropeado. Considera comprar un cable de carga nuevo para sustituir el defectuoso y solucionar este problema.
Los botones del mando tienen funciones no deseadas
Los botones del mando no funcionan con las funciones deseadas en el juego.
Error de programación
Para solucionar un problema relacionado con la programación de los botones del mando, mantén presionado el botón que necesites reprogramar, como M1, M2, M3 o M4. Mantén uno presionado y haz clic en el botón de inicio. Esto hará que el dispositivo entre en modo de programación; la luz indicadora se iluminará en color morado.
Botones programados en el botón M incorrecto
Mantén presionado el botón que quieras programar en uno de los botones M. Por ejemplo, programa el botón A en M1. También puedes combinar botones como A, X e Y en M1. Presiona el botón M1 de nuevo para finalizar la programación y la luz indicadora cambiará a color azul. Puedes seguir estos pasos para cualquier modo.
Joystick con deriva
El joystick se mueve y cambia de posición sin interacción del usuario.
Acumulación de residuos
La deriva del joystick suele estar causada por la exposición pasiva del mando a partículas que flotan en el aire. Para evitarlo, guarda el mando en un lugar seguro y limpia los joysticks para eliminar cualquier residuo.
Joystick defectuoso
La deriva del joystick también puede estar causada por un joystick defectuoso. Considera la posibilidad de sustituir los propios joysticks o comprar un mando nuevo.
Problemas de calibración
La deriva del joystick puede deberse a que el mando no está correctamente calibrado; para solucionarlo, es posible que debas entrar en la configuración de tu sistema para restablecer las calibraciones del mando.
  • Paso uno: Abre el panel de control en tu ordenador.
  • Paso dos: Haz doble clic en el enlace del mando de juego.
  • Paso tres: Haz clic en el joystick dentro del panel de control.
  • Paso cuatro: Mantén presionadas las teclas SHIFT y CTRL y, a continuación, haz clic en propiedades.
  • Paso cinco: Haz clic en la pestaña de prueba y luego en la pestaña de configuración.
  • Paso seis: Haz clic en calibrar y sigue las instrucciones del Asistente de calibración de dispositivos.
El mando no mantiene una conexión inalámbrica con otro dispositivo
El mando se conecta a mi dispositivo y se desconecta inmediatamente.
El mando se ha desconectado por inactividad
Los mandos tienen una función para apagarse tras un periodo determinado de tiempo sin uso. Es posible que debas encender el mando de nuevo y volver a conectarlo.
Batería baja
Es posible que la batería del mando esté agotada, provocando que se desconecte. Si la batería está baja, la intensidad de la señal inalámbrica del mando puede ser débil. Tendrás que cargar el mando para que pueda mantener la conexión con tu dispositivo.
Puerto USB defectuoso
El problema podría provenir del puerto USB en el que has conectado el dongle. Intenta cambiarlo a un puerto diferente. Si no tienes otros puertos, intenta limpiar el puerto con aire comprimido.
El mando está demasiado lejos
El mando tiene un rango de conexión limitado, por lo que es posible que debas estar más cerca de tu dispositivo para mantener la conexión.
Los drivers están desactualizados
Dependiendo de tu dispositivo, puede que necesites descargar drivers para que el mando funcione y, dependiendo de cuándo los descargaste, puede que necesiten ser actualizados para que el mando mantenga la conexión. El driver para este dispositivo se puede encontrar en esta página bajo “Driver for Game Controllers”.
Error de hardware
El EasySMX ESM 9110 no es compatible con hardware oficial de XBOX como XBOX One y XBOX 360. Para solucionar este problema, cambia a una consola de juegos compatible con el mando. En el caso de un dispositivo Linux, es posible que no esté reconociendo el nombre correcto del dispositivo; puede que tengas que cambiar $ sudo xboxdrv — device-by-id 2f24:0091 — type xbox 360 — device-name ‘EasySMX ESM 9110’ — silent, para que el mando se conecte correctamente.
Kalista
Miembro Desde 03/18/24
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S2G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
What if my controller shows it’s connected, but it does not show on my device that it is I’m using a Nintendo switch by the way
herman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 51
Ultimos 30 días: 134
Todo El Tiempo: 8,096
