Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo se apaga mientras aspiras
El dispositivo se apaga repentinamente mientras aspiras.
Nivel de batería bajo
Comprueba la luz indicadora en el lado derecho del dispositivo; una luz azul parpadeante indicará que el dispositivo necesita cargarse. Si el dispositivo no tiene carga, conéctalo a una estación de carga o a un cable de carga. El dispositivo tardará hasta 5 horas en cargarse por completo. Una luz azul y roja parpadeante indica que el dispositivo no se está cargando correctamente. Asegúrate de que el dispositivo esté encajado correctamente en la estación de carga o enchufado completamente al cable de carga y a la toma de corriente. Una luz roja indica que la batería no se carga. Si la batería no se carga, deberá sustituirse. Consulta la guía para obtener instrucciones.
Obstrucciones
Es posible que haya residuos bloqueando la succión, lo que provoca que el dispositivo se apague mientras aspiras. Consulta la guía sobre cómo eliminar obstrucciones en el cabezal de limpieza de accionamiento directo.
Filtros sucios
Comprueba si alguno de los dos filtros podría estar obstruido por residuos. El filtro HEPA se encuentra en la parte posterior del dispositivo, cerca del interruptor de modo de máxima potencia, y el prefiltro se encuentra en el medio del ciclón. Consulta la guía sobre cómo retirar el filtro para su limpieza y sustitución.
Succión débil
El dispositivo pierde succión mientras está en funcionamiento o se debilita
Obstrucciones en el cuerpo principal o el tubo
Es posible que haya obstrucciones en el tubo o en el cuerpo principal que provoquen una succión débil. Desacopla el cuerpo principal y el cabezal de limpieza del tubo para examinarlos por separado en busca de cualquier obstrucción. Al mirar a través de ambos extremos del tubo, comprueba si pasa luz; si no pasa, es posible que debas eliminar una obstrucción. Un palo largo puede ayudar a empujarla hacia afuera. Inspecciona también la entrada en busca de obstrucciones.
Obstrucciones en el cabezal de limpieza
Examina el cuello y la parte inferior del cabezal de limpieza y elimina cualquier residuo que pueda estar atascado en el cepillo principal o en la entrada del cuello. Consulta la guía para limpiar o sustituir el cepillo principal en el cabezal de limpieza.
Batería baja
Olor inusual
El dispositivo desprende un olor inusual cuando está en uso.
Filtro sucio
El cubo de basura está lleno
Localiza el cubo transparente unido al ciclón. Si los residuos superan la línea máxima, será necesario vaciarlo. Consulta la guía sobre cómo retirar el cubo para su limpieza y sustitución.
El dispositivo pulsa mientras está en uso
El dispositivo se enciende y se apaga mientras está en uso o pulsa.
Batería baja
Obstrucción en el cabezal del cepillo
Comprueba el accesorio (cabezal de accionamiento directo, cabezal de rodillo suave o minicepillo motorizado) para ver si el dispositivo funciona correctamente. Si el accesorio está obstruido, no intentes eliminar la obstrucción mientras el dispositivo esté encendido. Consulta la guía para obtener ayuda sobre la sustitución y limpieza.
El cepillo principal no gira
El cepillo principal ya no gira cuando la aspiradora está encendida.
Cepillo principal obstruido en el cabezal de limpieza de rodillo suave
Es posible que haya residuos atascados en el cabezal de rodillo suave que impidan que funcione correctamente. Comprueba la parte inferior del cabezal de limpieza para localizar cualquier residuo que pueda estar atascado en el cepillo principal. Consulta la guía del cabezal de limpieza de accionamiento directo para ver una guía de limpieza o sustitución similar.
Cepillo principal obstruido en el cabezal de limpieza de accionamiento directo
Es posible que haya residuos atascados en el cabezal de accionamiento directo que impidan que funcione correctamente. Comprueba la parte inferior del cabezal de limpieza para localizar cualquier residuo que pueda estar atascado en el cepillo principal. Consulta la guía para su limpieza o sustitución.
Cepillo principal obstruido en el minicepillo motorizado
Es posible que haya residuos atascados en el minicepillo motorizado que impidan que funcione correctamente. Comprueba la parte inferior del minicepillo motorizado para localizar cualquier residuo que pueda estar atascado en el cepillo principal. Consulta la guía del cabezal de limpieza de accionamiento directo para ver una guía de limpieza o sustitución similar.
Saba G Arefaine
Miembro Desde 10/18/17
272 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
49 comentarios
my waste bin keeps opening whilst i am vacuuming emptying the contents on the floor
lisagreetham - Contestar Compartir
Lower portion of neck nearest roller is filling with dog hair and shutting unit off. Clean and see there is a wire in neck near where swivel connector is. It is causing clog but looks like it is part of unit.
pmcgn - Contestar Compartir
My small brush bar will not turn freely. Seems like the mechanism is seized. Anyone else ever have this
Maxine - Contestar Compartir
Never again. This is strike two and I’m not going to allow for a third. Dyson..your products are expensive and complete junk. Burn me once shame on you.. burn me twice .. shame on me. Good bye
camarokim - Contestar Compartir
My Dyson V8 Animal is not even 1.5 years old and I have to but a new battery for it. I wont be buying another Dyson. This is extortionate, considering the machine cost near to £500.00
norma.yeo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 177
Todo El Tiempo: 159,912
