Saltar al contenido principal
Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
La Dyson V15 Detect se apaga al pulsar el gatillo
La Dyson V15 Detect solo permanece encendida unos segundos antes de apagarse, o se apaga inesperadamente al pulsar el gatillo. Sigue esta guía para solucionar este problema.
Problema en la placa de circuito impreso
Un problema común en las aspiradoras Dyson son los condensadores defectuosos en la placa de circuito impreso (PCB) que provocan que la aspiradora se apague después de solo unos segundos, a veces acompañado de un zumbido agudo. Reparar esto es más complejo, pero potencialmente rápido y económico dependiendo de tu nivel de habilidad con el soldador y las herramientas disponibles. Si tu aspiradora ya no está en garantía y te gustaría realizar esta reparación, consulta nuestra guía aquí. De lo contrario, lamentablemente la solución requerirá sustituir completamente el cuerpo principal.
Es necesario volver a colocar la batería
Una conexión deficiente entre la batería y el cuerpo principal de la aspiradora puede hacer que esta se apague durante el uso. Desconecta y vuelve a conectar la batería de la aspiradora, asegurándote de que no haya obstrucciones y que la conexión sea segura.
El filtro necesita limpieza
Un filtro obstruido o sucio puede hacer que la aspiradora se sobrecaliente, lo que provocará que se apague automáticamente. Según Dyson, este filtro debe limpiarse una vez al mes. Sigue estos pasos para limpiar el filtro:
  • Retira el filtro de la aspiradora y elimina el exceso de polvo dando golpecitos suaves al filtro sobre un cubo de basura o un fregadero.
  • Enjuaga el filtro con agua fría, frotando suavemente para eliminar el polvo mientras lo haces. No utilices jabón ni detergente.
  • Llena el filtro con agua tibia y agítalo firmemente con la abertura cubierta. Repite el proceso hasta que el agua salga limpia al vaciarlo.
  • Deja que el filtro se seque al aire durante 24 horas. Usar un filtro húmedo en la aspiradora puede causar daños adicionales, ¡así que asegúrate de que esté completamente seco antes de volver a conectarlo!
Maxwell Cuellar
Miembro Desde 08/27/26
84 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-2, Song Fall 2026 Miembro de Cal Poly, Team 1-2, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G2
Miembros de 4
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 98
Ultimos 30 días: 400
Todo El Tiempo: 627
