Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pérdida repentina de potencia de succión
Mientras usabas tu aspiradora, ¿notaste repentinamente que no funciona tan bien como hace poco?
Obstrucción en la manguera
Busca cualquier obstrucción a través de las paredes transparentes del ensamblaje de la manguera de extensión. Si las hay, retira cualquier accesorio y agita para liberar la obstrucción. Tu aspiradora debería funcionar ahora con normalidad.
Obstrucción en el cabezal de limpieza
Voltea la aspiradora para que el ensamblaje del cabezal de limpieza quede hacia arriba. Busca cualquier obstrucción y retírala. Tu aspiradora debería funcionar ahora con normalidad.
Obstrucción en la manguera interna
Voltea la aspiradora para que el ensamblaje del cabezal de limpieza quede hacia arriba. Busca cualquier obstrucción en la manguera situada en la esquina superior derecha. Retira cualquier obstrucción. Tu aspiradora debería funcionar ahora con normalidad.
Las rutas de la carcasa interna necesitan limpieza
Para limpiar las rutas de la carcasa interna, tendrás que acceder al depósito.
Para limpiar las rutas de la carcasa interna, sigue esta guía.
Ruido chirriante durante el funcionamiento
Mientras limpiabas, ¿escuchaste un ruido fuerte y chirriante proveniente de tu aspiradora?
El cabezal de limpieza no gira
Apaga la aspiradora. Busca cualquier objeto similar a un cable que esté causando que el cepillo no gire. Desenreda el cable del cepillo. Tu aspiradora debería funcionar ahora con normalidad.
Cabezal de limpieza roto
Para sustituir el cabezal de limpieza, necesitarás quitar el panel inferior de tu aspiradora.
Para sustituir el cepillo, sigue esta guía.
Mal funcionamiento del motor de la aspiradora
Sustituir el motor requerirá que desmontes la mayor parte de tu aspiradora.
Para sustituir el motor, sigue esta guía.
El filtro necesita limpieza
¿Has estado usando tu aspiradora por más de 6 meses sin limpiar el filtro?
Limpieza rutinaria del filtro
Para acceder a tus filtros, necesitarás abrir el depósito.
Para limpiar tu filtro, sigue esta guía.
La aspiradora no se mantiene encendida
La alimentación se enciende al presionar el botón, pero se apaga tan pronto como lo liberas.
El botón de encendido está atascado o desalineado
Con la máquina desenchufada, presiona el botón de encendido hacia abajo y suéltalo lo suficientemente rápido como para que haga un chasquido. Haz esto unas diez veces. Vuelve a enchufar la aspiradora y la alimentación debería mantenerse encendida.
La aspiradora no se enciende
¿Tu aspiradora no se enciende cuando presionas el botón de encendido?
La aspiradora no está enchufada correctamente
Asegúrate de que el enchufe esté completamente insertado en una toma de corriente que funcione correctamente. Tu aspiradora debería funcionar ahora con normalidad.
El interruptor de encendido no funciona correctamente
Para sustituir el interruptor de encendido, necesitarás abrir el mango de tu aspiradora.
Para sustituir el interruptor de encendido, sigue esta guía.
El cable de alimentación necesita mantenimiento
Para sustituir el cable de alimentación, necesitarás abrir el mango de tu aspiradora.
Para sustituir el cable de alimentación, sigue esta guía.
Donald Percivalle
Miembro Desde 10/03/12
1,952 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-22, Amido Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 3-22, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G22
Miembros de 4
72 Guías creadas
22 comentarios
my DC 14 when placed in the carpet feature starts grinding and the brush wont turn??? ive cleaned the brush...any ideas????
Paul - Contestar Compartir
Motor inlet cover wont stay on because piece on body broke? How do I fix it?
Jennifer - Contestar Compartir
dc 14 low reach model
Brush head still not spinning, cleaned internal, cleared hair from it still not doin it... So frustrating, plz help
Lani - Contestar Compartir
Turns on & off constantly when in use, I took out the filter & It will keep running but no suction.
Jen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 46,051
