Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se puede cargar
La aspiradora no retiene la carga.
Cargador/cable roto
Si la aspiradora no se enciende, comprueba primero si el cable del cargador está roto. Si no presenta marcas visibles, es posible que el cargador esté estropeado. Si esto ocurre, simplemente sustituye el cargador por uno nuevo.
Batería que no funciona
La batería es otra razón por la cual la aspiradora podría no cargarse correctamente. Una forma de determinar si la batería está agotada es intentar usar otro aparato con el cargador. Si el cargador funciona para ese aparato, significa que la batería de tu aspiradora está agotada. Si la batería está realmente agotada, puedes seguir nuestra guía de sustitución para aprender a retirar la batería a través del enlace que aparece a continuación.
Guía de sustitución:
La aspiradora no se enciende
La aspiradora no puede encenderse.
La batería no funciona
De forma similar al problema de carga anterior, la batería podría ser la causa si la aspiradora no se enciende. Es posible que la batería simplemente esté agotada y necesites sustituirla. Sigue el enlace que aparece a continuación hacia nuestra guía de sustitución para aprender cómo retirar la batería.
El motor no funciona
Un motor defectuoso es otra razón que puede causar que el dispositivo no se encienda. Si la aspiradora se enciende por un segundo o dos y escuchas un ruido extraño, podría significar que algo anda mal con el motor. Si el motor está defectuoso, puedes seguir el enlace de abajo hacia nuestra guía de sustitución para aprender a retirar el motor.
El dispositivo tiene una succión débil o nula
La aspiradora está encendida y funcionando, pero no hay succión.
El depósito de polvo está lleno
Un depósito de polvo lleno puede provocar que la aspiradora tenga una succión débil o baja, lo que significa que necesitarás vaciarlo. En el lado izquierdo del dispositivo verás un interruptor rojo. Presiona el interruptor hacia abajo y deberías escuchar un clic. Esto te permitirá abrir el depósito de polvo y limpiar cualquier residuo que pueda estar bloqueando la succión de la aspiradora.
El filtro tiene demasiado polvo
Un filtro con polvo también es otra razón que provoca que tu aspiradora tenga una succión débil o nula. En la parte superior de la aspiradora hay un interruptor morado. Presiona el interruptor y la parte principal de la aspiradora debería desprenderse, permitiéndote retirar el filtro. Debes sacar el filtro, lavarlo con agua limpia y dejarlo secar antes de volver a colocarlo.
La batería está perdiendo capacidad
Si la batería proporciona poca potencia al dispositivo, también puede provocar una succión débil. Puedes intentar cargar la batería de nuevo. Si la carga no funciona, necesitarás sustituir la batería. El enlace de abajo te llevará a nuestra guía de sustitución, la cual te mostrará cómo retirar la batería.
No se puede abrir el depósito de polvo
No puedo abrir el depósito de polvo para retirar el polvo.
La parte inferior está atascada
El borde de goma sellado puede estar atascado, haciendo que la parte inferior no se pueda abrir. Asegúrate de comprobar si el interruptor rojo puede abrir el depósito de polvo. Si esto no funciona, intenta usar un spudger para abrir la parte inferior del depósito de polvo haciendo palanca.
Liberación del depósito de polvo con un solo clic en rojo
El interruptor rojo debe estar libre de obstrucciones para forzar la apertura de la cara inferior del depósito de polvo. Asegúrate de escuchar el clic antes de intentar abrir el depósito de polvo para evitar romperlo. Si esto no funciona, podrías usar un spudger para abrirlo.
Accesorios sueltos
Mi accesorio se cae constantemente mientras uso la aspiradora.
El accesorio encaja pero se cae durante el uso
Al colocar un accesorio, asegúrate de escuchar un clic en el enganche de la herramienta. Si no escuchas un clic, o incluso si lo escuchas, podría significar que el enganche de tu herramienta está roto o que la parte del accesorio que entra en el enganche está rota.
Mal funcionamiento del botón de liberación
El botón de liberación de plástico podría estar dañado y ser ineficaz para mantener puesto un accesorio. Si el botón está completamente atascado, es posible que necesites un nuevo enganche de herramienta y un muelle.
Vu Nguyen
Miembro Desde 10/02/17
216 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 4,812
