Saltar al contenido principal
La aspiradora no se enciende
  • Motor defectuoso (guía para desmontar y comprobar el motor)
  • Cable o contacto en el enrollacables defectuoso (sustituir el enrollacables)
  • Cableado entre el enrollacables y el motor defectuoso (al desmontar, comprueba si hay conexiones sueltas o cables rotos)
  • El botón de encendido no acciona el interruptor (repara las piezas de plástico o, si es necesario, sustitúyelas)
  • Interruptor defectuoso (sustituir el interruptor)
Salta el fusible, incluso con el interruptor en APAGADO
  • Cortocircuito en el cable o en el enrollacables (sustituir el enrollacables)
Salta el fusible al encender
  • Daños en el devanado del rotor. A veces, el motor emite un breve sonido antes de que salte el fusible (sustituir el motor)
  • El rotor está bloqueado y el motor consume un exceso de corriente (desmonta el motor, intenta eliminar la obstrucción y prueba el motor)
  • El circuito eléctrico no está diseñado para la corriente de arranque (usa un circuito con mayor protección; los fusibles de 10 A pueden saltar incluso en algunos modelos de aspiradoras sin que tengan fallos; usa un limitador de corriente de arranque)
  • Cortocircuito en los cables de conexión entre el interruptor y el motor (sustituir los cables)
Motor ruidoso, poca potencia de succión
  • Devanados individuales fallidos (sustituir el motor), consulta también la sección "Poca potencia de succión"
Olor a quemado o a eléctrico
  • Fuerte chispazo en el colector (sustituir el motor)
  • Suciedad inflamable acumulada en el motor (comprobar el motor)
Olor a humedad
  • Filtro postmotor roto (sustituir el filtro)
  • Filtro postmotor completamente obstruido (sustituir o limpiar el filtro)
  • Suciedad o moho en todo el dispositivo (desmontar y limpiar)
Poca potencia de succión, a veces acompañada de pitidos
  • Fuga
  • Filtro postmotor obstruido (sustituir o limpiar el filtro)
  • Objeto extraño grande en el conducto de entrada (retirarlo)
  • Válvula de seguridad atascada (liberar la válvula)
HowThingsWork
Miembro Desde 07/21/21
3,977 Reputación
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 3,238
