Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La succión es débil
La aspiradora experimenta una pérdida de succión y una caída en el rendimiento.
El recipiente está lleno
Si el recipiente de la aspiradora está lleno, la aspiradora puede experimentar una caída en el rendimiento. Para solucionar el problema, vacía el recipiente. Libera el recipiente presionando el botón gris situado en la bola principal, cerca de la manija del recipiente. Vacía el recipiente presionando el botón rojo de liberación cerca de la manija superior. Asegúrate de hacerlo sobre un cubo de basura.
Prefiltro obstruido o dañado
Si el filtro está obstruido o lleno, retira el filtro y límpialo. Si el prefiltro está dañado sin posibilidad de reparación, considera sustituir la pieza.
La manguera de entrada está bloqueada o perforada
Si la manguera del conducto de entrada tiene una grieta evidente u objeto atascado dentro del pasaje, puede que sea necesario sustituir la manguera. La manguera pequeña se encuentra hacia la parte frontal del ensamblaje y es la entrada al recipiente desde el cabezal de limpieza. Para solucionar este problema, retira la manguera del ensamblaje principal para liberar cualquier obstrucción que pueda estar presente. Puedes encontrar las instrucciones para retirar la manguera aquí.
La carcasa de la bola principal deja de moverse
La bola principal ubicada en la parte trasera de la aspiradora ya no gira correctamente o se atasca al intentar tomar curvas.
Objeto extraño limitando el movimiento de la bola
Cuando la aspiradora no puede girar correctamente, a menudo hay un objeto físico que está deteniendo el movimiento mecánico. Para solucionar este problema, retira la rueda principal que causa el problema. Revisa la pieza retirada por si hay algún componente fuera de lugar; si hay alguno visible, retíralo del dispositivo. Si la superficie de la pieza parece pegajosa, límpiala hasta que vuelva a estar limpia. Una vez que tanto la pieza retirada como la parte interior estén limpias, encaja la rueda de nuevo en el dispositivo.
Ruido inusual durante la succión
La aspiradora hace un ruido desconocido o similar a una obstrucción al intentar succionar objetos.
Objeto extraño bloqueando la manguera del conducto de entrada
Cuando la aspiradora produce un sonido inusual al intentar succionar materiales, a menudo hay un objeto físico bloqueando la manguera. Para solucionar este problema, retira la manguera del conducto de entrada. Revisa la pieza retirada en busca de materiales dentro de la manguera. Retira cualquier material y limpia la manguera. Una vez que la pieza esté limpia, sigue la guía anterior en orden inverso para volver a colocar la manguera del conducto de entrada.
Desgarro o grieta en la manguera del conducto de entrada
Si la aspiradora produce un silbido durante la succión, a menudo hay una grieta o desgarro en la manguera del conducto. Para solucionar este problema, retira la manguera del conducto de entrada. Si hay una grieta o desgarro en la manguera del conducto que no se puede reparar, considera sustituir la pieza. Vuelve a instalar la nueva manguera del conducto siguiendo la guía anterior en orden inverso.
Mal olor al encenderla
La aspiradora emite un olor fétido mientras está en uso.
Obstrucción en el recipiente o el prefiltro
Tras un uso continuado, el recipiente y el prefiltro se obstruirán. Para solucionar este problema, vacía el recipiente y limpia el prefiltro. Si el problema persiste, es posible que sea necesario un prefiltro de sustitución. Sustitúyelo utilizando esta guía.
Filtro posterior al motor quemado
Esta aspiradora tiene un problema donde el motor quema el filtro posterior al motor, lo que resulta en un mal olor. Será necesario sustituir el motor y el filtro posterior al motor.
Se corta la energía
La aspiradora se apagará mientras se está aspirando.
Corte térmico
La mayoría de las aspiradoras Dyson tienen una característica de seguridad que corta la energía si la máquina comienza a sobrecalentarse. Las causas comunes de que el dispositivo se sobrecalienta son porque el filtro necesita lavado o la máquina está bloqueada. Además, si la aspiradora Dyson se apaga mientras está en uso, desenchufa la máquina y deja que se enfríe durante aproximadamente una hora antes de volver a enchufarla.
Sam Nelson
Miembro Desde 04/26/17
167 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G6
Miembros de 3
72 Guías creadas
9 comentarios
Dyson dc39 has very little suction the hose is clear of blockages and has no holes or tears. The filter is clean. There doesn't seem to be any suction coming from the motor.
Chezzabow - Contestar Compartir
My DC39 has strong suction, but shuts down frequently every 10-15 minutes and runs hot (around the back of the ball). Hoses are unblocked, clean filter. Any suggestions? Thanks!
Sergeant Raven - Contestar Compartir
Dyson 39 trigger head turbine control does not rotate when hoovering, what could be the problem
mahesh.patel1959@hotmail.com - Contestar Compartir
Does go back and forth over our new carpets why?
Joan Hannigan - Contestar Compartir
pre filter clogs up more quickly than it used to. needs cleaning after just 2 or 3 uses
margaret lee - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 21,449
