Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu plancha de pelo Dyson Corrale HS03 se apaga poco después de encenderse, sigue esta guía para conocer posibles soluciones.
Battery Failure
Fallo de la batería
La batería no está completamente cargada
Pon el dispositivo en el cargador durante 90 minutos y comprueba si el problema persiste.
La batería tiene un desequilibrio de celdas
Si la batería se cargó o descargó demasiado rápido, las celdas de la batería podrían haberse desequilibrado. Déjala cargando durante toda la noche. Si esto no funciona, tendrás que comprobar individualmente los voltajes de la batería con el dispositivo desmontado.
Si los problemas persisten, intenta sustituir las baterías.
Heating Element Failure
Fallo del elemento calefactor
Sobrecalentamiento
Si el dispositivo detecta que se está calentando demasiado, se apagará para evitar daños. Deja que el dispositivo se enfríe durante 20-30 minutos e intenta utilizarlo de nuevo.
Rejillas de ventilación térmica
Comprueba si las rejillas de ventilación térmica situadas a los lados de los elementos calefactores están obstruidas.
= Elemento calefactor ===
Prueba el elemento calefactor con un multímetro; cualquier cambio en la resistencia enviará señales incorrectas a la placa base. Si este es el caso, sigue esta guía para sustituir el elemento calefactor.
Degraded Thermal Protection
Protección térmica degradada
Almohadillas térmicas
Si los elementos calefactores no son el problema, comprueba las almohadillas térmicas que hay debajo. Si están dañadas o desalineadas, el dispositivo pensará que está más caliente de lo que realmente está.
Resistencias quemadas
Si las almohadillas térmicas fallan, las resistencias que se encuentran debajo ya no podrán regular la corriente. Utiliza un multímetro para comprobar si estas resistencias están dañadas; si no lo están, sustituye las almohadillas térmicas.
= Fusibles térmicos ===
Si los fusibles térmicos se calientan demasiado, interrumpen el circuito para evitar un incendio eléctrico.
Damaged Outer Casing
Carcasa exterior dañada
Desalineación de la carcasa
Si alguna parte de la carcasa exterior está desalineada, es posible que algunas conexiones eléctricas se hayan visto comprometidas.
Deterioro
Si la carcasa exterior presenta algún deterioro, es posible que se haya caído y que los componentes internos estén dañados. Sigue esta guía para sustituir la carcasa exterior.
Faulty Control Boards ==
Placas de control defectuosas
Conexiones
Asegúrate de que las conexiones internas estén fijas.
Fallos
Busca cualquier fallo de componentes en la placa, como chips quemados.
Si hay algún chip defectuoso, es posible que tengas que sustituir la placa.
Loghan Runnakko
Miembro Desde 09/12/25
219 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 169
Todo El Tiempo: 1,113
