Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El cable de alimentación no se recoge
No puedo lograr que el cable vuelva a entrar en la aspiradora.
El botón no se acciona completamente
Es posible que el botón que se usa para recoger el cable de alimentación no esté accionando completamente el mecanismo de retracción interno. Intenta presionar directamente hacia abajo el botón transparente cerca del asa que tiene un símbolo de "espiral" de cable de alimentación. Si esto no funciona, intenta mover un poco el botón y vuelve a intentarlo.
El cable se ha deformado
Si el cable se ha enredado, no podrá recogerse. Es importante que deshagas cualquier nudo que se haya formado en el cable de tu aspiradora.
Falta de succión
La aspiradora no aspira los residuos y no está limpiando el suelo.
Obstrucción en la manguera
Si un objeto u otros residuos han obstruido la manguera o el cabezal de limpieza de la aspiradora, dejará de funcionar. Apaga y desenchufa la aspiradora, luego intenta flexionar la manguera para desalojar los residuos. Alternativamente, usa un objeto largo y delgado para empujar los residuos fuera del tubo. Si el cabezal de limpieza de la aspiradora se obstruye, apaga y desenchufa la aspiradora, desconecta el cabezal de limpieza y usa un objeto largo y delgado para eliminar cualquier residuo.
La aspiradora no recibe alimentación
Si la aspiradora no aspira los residuos, asegúrate de que esté enchufada. Es importante que la aspiradora reciba energía para poder generar succión.
El contenedor no se libera del resto de la aspiradora
El contenedor que retiene todos los residuos no se libera de la máquina.
El botón de liberación no está presionado
El pequeño botón plateado en la parte superior de la máquina debe ser presionado para que el contenedor pueda liberarse. Si esto no funciona, es posible que el botón esté atascado con algo; intenta moverlo para que funcione. El muelle dentro del mecanismo de apertura podría estar dañado; para reemplazarlo, sigue esta guía Sustitución del muelle del mecanismo de desbloqueo del depósito de la Dyson Cinetic Animal. Para obtener ayuda adicional, llama a Dyson para recibir soporte.
La aspiradora no pivota
La aspiradora no gira correctamente.
Una rueda principal está atascada
El mecanismo de pivote depende de que ambas ruedas delanteras tengan la capacidad de pivotar. Asegúrate de que ninguna de las ruedas esté bloqueada por nada y que puedan pivotar. Si una de las ruedas necesita ser reemplazada, consulta esta guía: Sustitución de las ruedas estabilizadoras de la Dyson Cinetic Animal. Para obtener ayuda adicional, llama a Dyson para recibir soporte.
El motor suena extraño o deja de funcionar
La aspiradora suena con un tono más agudo de lo habitual, o no hace ruido.
Obstrucción en la entrada
Revisa la rejilla de ventilación debajo de donde se recoge el cable para ver si hay residuos bloqueándola. Retira los residuos de las rejillas de ventilación.
Filtro del motor obstruido o sucio
Cambia el filtro que se encuentra alrededor de la carcasa del motor.
Humo o mal olor
La aspiradora empieza a oler raro...
Es necesario vaciar la aspiradora
Es posible que los residuos dentro de la aspiradora hayan comenzado a pudrirse o a oler extraño. Si es así, vacía el contenedor.
El motor se ha sobrecalentado
Si sale humo de la bola principal de la aspiradora, es posible que el motor se haya sobrecalentado. Apaga y desenchufa el dispositivo. Lo más probable es que el motor haya comenzado a calentarse y esté derritiendo la carcasa de plástico. Puede que sea necesario reemplazar el motor; para obtener ayuda, consulta esta guía: Sustitución del motor de la Dyson Cinetic Animal Ball. Para obtener ayuda adicional, llama a Dyson para recibir soporte.
Jarod Kinney
Miembro Desde 01/25/17
194 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G5
Miembros de 3
72 Guías creadas
1 comentario
GENIUS!! The cord retracts again!!! THANK YOU!!❤️
Deborah Craig - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 4,557
