Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El router no se enciende
No puedes lograr que el dispositivo se encienda de ninguna manera.
Conecta correctamente el cable de CC
Asegúrate de haber conectado el cable de CC original que venía con tu dispositivo a la entrada de 5V en la parte posterior del dispositivo y el otro extremo a una toma de corriente.
El transformador de CC ha dejado de funcionar
Asegúrate de que el cable de alimentación de CC y el transformador no sean el origen del problema observando el LED verde en la parte superior del transformador. Si no está encendido, es posible que tu transformador esté dañado.
La placa madre está dañada
Si las explicaciones anteriores no son suficientes, es posible que la placa madre de tu router esté dañada. Consulta esta guía de reparación para conocer los pasos sobre cómo sustituirla.
Conexión deficiente
La navegación por internet es lenta y el ordenador pierde la conexión con frecuencia.
Interferencias
Asegúrate de que no haya otros aparatos electrónicos utilizando la misma frecuencia que tu router. Este modelo transmite a 2.4 GHz.
Reparaciones del proveedor de servicios de internet
Si los técnicos de tu proveedor de servicios de internet están trabajando cerca, podrías experimentar conexiones inestables. Llama a tu proveedor para obtener confirmación.
Fuera de alcance
Es posible que estés usando tu ordenador en el borde o fuera del alcance de la cobertura WiFi de tu router. Usa tu dispositivo conectado más cerca del router para obtener mejores velocidades de conexión.
El dispositivo no emite la red WiFi
El nombre de tu conexión WiFi no aparece en la lista proporcionada por tu ordenador.
La conexión no se ha configurado
Los routers a menudo requieren que vayas a una dirección IP proporcionada para configurar los ajustes del router. Asegúrate de habilitar "Wireless" (Inalámbrico) en los ajustes y de que el LED del mismo nombre esté encendido en el dispositivo.
Usar conexión por cable
Si has conectado tu router al ordenador mediante un puerto Ethernet, el router no mostrará un ID de WiFi.
Antenas rotas
Las antenas de tu router pueden estar rotas. Comprueba si puedes girarlas como permite el dispositivo.
La conexión Ethernet no funciona
¡Lo conecté, pero no sucede nada!
Puerto incorrecto
Asegúrate de conectar al puerto correcto en la parte posterior de tu router. El puerto de la izquierda, bordeado en verde, se utiliza para conectar el módem. Asegúrate de conectar tu ordenador a cualquiera de los otros cuatro bordeados en azul.
Módem no conectado
Tu router emite tu conexión de forma inalámbrica. Sin embargo, la señal debe pasar primero por un módem. Asegúrate de que tu módem esté correctamente conectado a tu router.
Angel Leon
Miembro Desde 10/10/14
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-19, Donnelly Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-19, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G19
1 Miembro
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 1,045
