Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cinta de tinta se atasca
La cinta de tinta se atasca constantemente al intentar imprimir una etiqueta
  • Cinta vieja
Si la cinta no se ha utilizado recientemente, intenta sacar el cartucho y desenrollar la cinta unos pocos centímetros hasta que puedas ver que aparece una parte nueva de la cinta. Corta la cinta en el punto donde comienza el adhesivo nuevo. Vuelve a insertar el cartucho e inténtalo de nuevo.
  • Cinta de tinta no plana
Si la cinta de tinta no estaba plana al insertar el cartucho, la cinta tendrá dificultades para imprimirse. Si este es el problema, retira el cartucho y endereza la cinta para que quede plana. Vuelve a insertar el cartucho e inténtalo de nuevo.
El texto se imprime débilmente en partes de la etiqueta
  • Las pilas están bajas y necesitarán ser reemplazadas. Asegúrate de que las pilas estén colocadas correctamente en sus ranuras. Al reemplazar las pilas, asegúrate de usar pilas alcalinas o mejores, si están disponibles.
  • Si esa solución falló, quizás sea mejor ajustar el contraste. Para hacer esto, ajústalo al ajuste más oscuro para obtener una mejor calidad de impresión. Esta opción se puede encontrar siguiendo las instrucciones en el manual en el párrafo "Contraste de impresión".
Línea vertical a través del texto
  • Contraste demasiado bajo
Necesitarás aumentar tus niveles de contraste. El ajuste de contraste se puede encontrar en el manual en el párrafo "Contraste de impresión".
El texto se imprime inclinado
El texto está inclinado, en lugar de paralelo al papel
  • Cartucho desalineado
Primero asegúrate de comprobar que el cartucho no esté atascado al imprimir. Si no es así, asegúrate de que el cartucho esté empujado firmemente hacia la parte posterior del compartimento del cartucho.
  • Cinta no guiada correctamente
Asegúrate de comprobar si el cartucho está introduciendo la cinta correctamente a través de ambos pasadores de guía. Si la rotuladora no hace esto, tendrás que ponerte en contacto con Dymo y registrar el dispositivo para su reparación.
La etiqueta no se corta correctamente
La etiqueta no se está cortando correctamente
  • Cuchilla sucia
A veces, después de un uso repetido de la rotuladora, pueden acumularse residuos de pegamento en la cuchilla, lo que provoca que funcione mal. Si esto ocurre, toma un pequeño bastoncillo de algodón y sumérgelo en disolvente (como alcohol). Pasa cuidadosamente el bastoncillo de algodón por la cuchilla de corte y elimina cualquier suciedad que pueda estar ensuciándola.
  • Cuchilla obstruida
Retira el cartucho y comprueba que no haya obstrucciones u objetos delante o sobre la cuchilla de corte. Retira cualquier objeto que encuentres y empuja firmemente el cartucho hacia adentro del compartimento. Esto se hace para asegurar que el cartucho encaje correctamente en la parte inferior del compartimento. Si los problemas persisten, contacta a un distribuidor para devolver tu unidad para su reparación.
Jackson Price
Miembro Desde 01/27/16
191 Reputación
0 Guías creadas
66 comentarios
Hi,
I cannot get my Dymo 160 labelmanager to print. After removing a finished cartridge I placed a new cartridge in and although the machine is 'whirring' as if writting no tape emerges from the machine. I have tried 1/4, 3/8 & 1/2 inch tape cartridges and replaced the batteries - any ideas?
gavin - Contestar Compartir
I am having the exact same issue
natasha muggleton - Contestar Compartir
Hi Gavin,
I had the same issue take the cartilage from the back make sure its not out of order or jammed reline t and it show work again. Thats what happend to me
randomenitem - Contestar Compartir
Same here. Did you find a solution?
Shiela - Contestar Compartir
I have the same exact problem, and I wish someone would get on this thread or somewhere on the internet and say how to fix it, because I have been searching the internet for over an hour trying to get this thing to work!
Jaimie Ritchie - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 167
Todo El Tiempo: 59,691
