Saltar al contenido principal
El taladro no se enciende
  • Conecta el taladro al cargador.
    • ¿Se ilumina el LED de la batería en el taladro al conectarlo al cargador?
      • Si es así, deja que el taladro se cargue completamente siguiendo las instrucciones del fabricante.
      • Si no es así, la batería podría estar defectuosa y es posible que quieras consultar la siguiente página Sustitución de la batería
El cabezal del taladro no gira
  • Asegúrate de que el taladro tenga suficiente carga.
    • El taladro está cargado pero el cabezal sigue sin girar.
      1. Verifica que el botón del gatillo no esté roto.
      2. Verifica que el motor del taladro no esté roto.
  • Si todo esto está bien, visita el siguiente enlace Sustitución del portabrocas
El taladro no se carga
  • Asegúrate de que el cargador esté completamente enchufado.
  • Asegúrate de que la batería siga funcionando
    • Comprueba el cable del cargador para asegurarte de que no esté roto
    • Asegúrate de que el puerto de carga del taladro esté intacto
    • Asegúrate de que el enchufe que estás usando funcione correctamente
  • Si el taladro sigue sin mantener la carga, es posible que quieras consultar la siguiente página Sustitución de la batería
El botón del gatillo no se mueve
  • Comprueba si hay obstrucciones
  • Asegúrate de que no se haya derramado nada pegajoso sobre el botón que impida su movimiento
  • Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir el botón, visita el siguiente enlace Sustitución del botón de control
El motor del taladro no funciona
  • Verifica que la batería esté cargada
  • Comprueba con un multímetro si hay energía en el motor
  • Visita el siguiente enlace para sustituir el Motor del destornillador
La luz LED del botón no se enciende
  • Asegúrate de que la batería esté cargada
  • Comprueba que la luz tenga una conexión firme
    • Si la conexión es débil, la luz podría encenderse y apagarse de forma inconsistente
  • Para sustituir esta pieza, visita la siguiente página Sustitución de la luz LED
Brennan Wade
Miembro Desde 02/21/14
130 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 Miembro de Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 853
