Saltar al contenido principal
Imagina esto…
Es noche de videojuegos y estás en medio de una partida intensa. Estás listo para hacer tu jugada, pero tu control sigue moviéndose hacia la izquierda… incluso cuando no estás tocando nada. Tú querías quedarte quieto, pero tu personaje avanza lentamente hacia la mira del enemigo y… ¡BOOM! Fin del juego.
Tus amigos jamás creerán que fue culpa del joystick, pero créenos: no eres el único.
Este fenómeno se conoce como “joystick drift” (patinaje del joystick) (La palanca se mueve sola.)y se hizo famoso cuando los controles Joy-Con de Nintendo Switch comenzaron a fallar. Pero puede ocurrir en cualquier dispositivo que use joysticks analógicos, incluido tu control de PS5.
Para entender mejor por qué sucede, puedes revisar el análisis detallado de iFixit, pero aquí abordaremos las causas principales. La buena noticia es que sí se puede reparar y, además, se puede prevenir con algunas mejoras sencillas.
Lo básico
Antes de intentar soluciones más complejas, prueba primero lo siguiente:
🔁 Reinicia tu consola
Apaga tu PlayStation o tu computadora (si usas el DualSense en PC). Esto reinicia los procesos y puede corregir errores menores de software.
🔄 Restablece tu control
El DualSense tiene un pequeño botón de reinicio en la parte trasera.
• Usa un clip o una herramienta para extraer SIM.
• Mantén presionado el botón por al menos 5 segundos.
• Esto borra la configuración y restaura los valores de fábrica.
🧼 Limpia el control
• Usa un paño ligeramente húmedo para limpiar el exterior.
• Aplica alcohol isopropílico al 90 % con un hisopo alrededor de la base del joystick.
• Esto elimina polvo o migas que impiden el movimiento correcto.
🧪 Confirma que realmente es drift
Conecta el control a una computadora y usa un probador de gamepads online para ver qué entradas está detectando el control.
Esto también sirve para verificar si la reparación funcionó.
Software o firmware desactualizado
Sony publica actualizaciones que corrigen errores, incluidos los relacionados con los controles.
Actualiza el firmware del control
1. Conecta el control con cable USB.
2. Ve a Configuración > Dispositivos > Controles > Actualizar software del sistema.
3. Instala la actualización disponible.
Actualiza la consola
1. Ve a Configuración > Sistema.
2. Selecciona Actualización y configuración del software del sistema.
3. Elige Actualizar mediante Internet.
Actualiza tus juegos
1. Selecciona el juego.
2. Presiona el botón Options.
3. Elige Buscar actualización.
Algunos juegos también tienen ajustes de sensibilidad que pueden influir.
Configuración incorrecta
No todos los jugadores usan el control igual. Por eso existen ajustes avanzados.
Ajustar la “zona muerta” (deadzone)
La zona muerta es el área central donde el movimiento no se registra.
1. Ve a Configuración > Accesorios > Control inalámbrico DualSense Edge > Perfiles personalizados.
2. Crea un perfil.
3. Entra en Sensibilidad del stick / Zona muerta.
4. Aumenta ligeramente la zona muerta.
Esto puede eliminar drift leve.
Ajusta la sensibilidad
Una sensibilidad muy alta amplifica pequeños movimientos involuntarios.
También revisa estas opciones dentro de cada juego.
Suciedad interna
Los controles se ensucian… mucho.
Limpieza básica
• Limpia el exterior primero.
• A veces eso basta.
Limpieza interna
1. Abre el control siguiendo una guía.
2. Retira la cubierta del joystick.
3. Aplica limpiador electrónico sin residuos.
4. Mueve el joystick en todas direcciones.
Opciones:
• Método sin desmontar (menos efectivo).
• Limpieza manual completa (más riesgosa).
Desgaste del joystick
Aquí está el problema real.
Los joysticks funcionan con pequeñas escobillas que se deslizan sobre pistas resistivas. Con el tiempo, estas pistas se desgastan y las lecturas de voltaje se alteran.
Resultado: el personaje se mueve solo.
Y piensa cuántas veces mueves el joystick por hora…
Solución definitiva
➡️ Reemplazar el joystick completo
En el DualSense se requiere soldadura.
Mejora recomendada
Usar joysticks con sensores Hall (magnéticos):
• Sin fricción
• Mucho más duraderos
• Más precisos
• Tecnología muy superior
Falla en la tarjeta electrónica
Si el problema continúa incluso tras cambiar el joystick:
• Revisa placas internas.
• Busca corrosión, quemaduras o residuos verdes (daño por líquidos).
• Limpia con alcohol isopropílico.
Opciones:
• Reemplazar la placa.
• Reparar componentes SMD (solo si tienes experiencia).
⚠️ Esta reparación es avanzada. A veces conviene más comprar un control nuevo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ manjarres.alejandro nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 220
Ultimos 7 días: 1,623
Ultimos 30 días: 6,811
Todo El Tiempo: 109,476
