Saltar al contenido principal
Aspectos Básicos
  1. Verifica la conexión del cable de carga: Asegúrate de que el cable USB esté conectado firmemente al mando y a la fuente de alimentación. A veces, una conexión floja puede evitar que la carga se realice correctamente.
  2. Revisa el cable de carga y la fuente de alimentación: Asegúrate de que tu cable USB-C funcione y no esté dañado. También debes comprobar que el cable sea de carga y sincronización o de carga y datos. Asimismo, asegúrate de que la fuente de alimentación esté encendida y proporcione la cantidad de energía adecuada para la carga.
  3. Reinicia tu consola de juegos: Reinicia tu consola de juegos. Apágala, espera unos segundos y vuelve a encenderla. Esto puede ayudar a restablecer cualquier problema de software que afecte al proceso de carga.
Problema menor de software
En la mayoría de los casos en los que tu mando experimenta algún problema, podría tratarse de un fallo en el software que te permite utilizarlo. Una de las formas más sencillas de resolver este problema es restablecer el mando.
  1. Apaga tu consola y desconecta el mando del cable USB.
  2. Localiza el pequeño botón de reinicio en la parte posterior del mando.
  3. Presiona el botón con un objeto pequeño y puntiagudo, como un clip desplegado (o un objeto similar). El botón se encuentra en un pequeño orificio junto al tornillo superior derecho en la carcasa inferior externa.
  4. Mantén presionado el botón durante varios segundos y suéltalo.
Además, una actualización de firmware del mando también puede resolver muchos problemas diferentes.
  1. Conecta el mando a la consola mediante un cable USB.
  2. Ve a Ajustes > Dispositivos > Mandos > Actualización del software del sistema.
  3. Si hay una actualización disponible, instálala. Esto resolverá los problemas temporales con el software de tu mando.
Puerto de carga del mando sucio
Al igual que todos los dispositivos, tu mando puede acumular polvo y residuos en el puerto de carga, especialmente si es un mando de uso diario.
  • Inspecciona visualmente el puerto de carga para ver si está limpio. Si el cable de carga no encaja al ras contra el borde inferior, es posible que el puerto esté obstruido si queda en ángulo o tiene un ajuste holgado.
  • Eliminar los residuos de los puertos puede ser un poco complicado debido al estrecho espacio. Usa un aire comprimido y un pequeño utensilio para extraer la suciedad. Puedes usar un palillo de dientes que haya sido rebajado para que quepa o herramientas no conductoras. Evita insertar cualquier cosa metálica en el puerto para evitar daños en el mando o en ti mismo.
  • Si no puedes eliminar la suciedad del puerto de carga, extrae el ensamblaje de la placa madre y limpia toda la placa con alcohol isopropílico al 90 %.
Si observas daños en el puerto durante la limpieza, como quemaduras o componentes astillados, es más probable que el problema sea el puerto en sí y que deba ser sustituido.
Problema de batería
Un punto de fallo menor para un dispositivo que funciona con batería es la propia batería, especialmente si el mando parpadea en naranja.
Imagen
  • Si has tenido tu mando durante un periodo prolongado, es posible que sea necesario sustituir o volver a conectar la batería interna.
  • Asegúrate de que la batería esté conectada a la placa madre.
  • Las baterías antiguas tienen más probabilidades de dejar de retener la carga. Considera sustituir la batería por una nueva.
Problema grave de hardware
Si sustituir la batería y la placa de carga no permite cargar el mando, el problema podría estar en la placa madre.
  • Desmonta el mando e inspecciona visualmente la placa madre en busca de daños (componentes rotos, quemaduras, daños por líquidos).
  • Si es necesario, sustituye la placa madre del mando por una que no esté dañada.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,728 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 45
Ultimos 7 días: 344
Ultimos 30 días: 1,371
Todo El Tiempo: 30,614
