Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Tu servidor de archivos no se enciende
Fuente de alimentación
Asegúrate de que la fuente de alimentación esté completamente conectada al servidor de archivos Drobo y al enchufe de la pared, así como de que el cable de alimentación esté completamente conectado al adaptador. Si el problema persiste, intenta conectar la fuente de alimentación a un enchufe diferente. Si otro enchufe no funciona, asegúrate de que la fuente de alimentación funcione correctamente; de lo contrario, debe ser sustituida.
Los discos duros no se montan
Los LED de tu Drobo no se encienden o el espacio de almacenamiento no aparece en el ordenador
Imagen
Código LED = Rojo
El servidor de archivos Drobo está lleno en más de un 95 %; añade o sustituye los discos duros indicados por otros de mayor capacidad de almacenamiento.
Código LED = Rojo intermitente
Ese disco duro ha fallado y debe ser sustituido.
Los discos duros no aparecen en el ordenador/El LED no se enciende
Comprueba bien las conexiones entre el disco duro y el soporte de la unidad. Si el problema persiste, desconecta los discos duros y limpia las conexiones. Si el LED sigue sin encenderse, es posible que el disco duro o el soporte de la unidad estén defectuosos y deban ser sustituidos.
El Drobo no aparece en la red
Tu Drobo no aparece en el software de control de Drobo ni como dispositivo de red
El Drobo no aparece en el software Drobo Dashboard
Asegúrate de que el software esté instalado correctamente y completamente actualizado. Para actualizar los controladores, visita http://www.drobo.com/drobo-downloads-2/ y descarga los controladores adecuados para tu unidad Drobo y tu sistema operativo.
El Drobo no aparece como dispositivo de red
Comprueba que la unidad Drobo esté completamente conectada mediante un cable Ethernet. Si el problema persiste, diagnostica los problemas de red; esto podría ser un problema mayor que el servidor de archivos. Si tu red no tiene DHCP activado o soportado, conecta el Drobo directamente al ordenador mediante un cable Ethernet y activa el DHCP en el ordenador. A continuación, asigna una dirección IP estática al Drobo; una vez hecho esto, el Drobo podrá conectarse directamente a la red.
El dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo parece estar más caliente de lo normal / LED de encendido rojo
Imagen
Problemas con el ventilador
Comprueba si el ventilador sigue funcionando colocando la mano detrás del dispositivo, cerca de la rejilla, para ver si sigue saliendo aire. Si sale aire, realiza un apagado seguro (sin tirar del cable de alimentación) para que el dispositivo pueda enfriarse. Si no sale aire, es posible que haya polvo atrapado en la rejilla, obstruyendo el paso del aire.
Limpia la rejilla para asegurarte de que las vías respiratorias estén limpias. Si el problema persiste, usa aire comprimido para limpiar el interior del dispositivo y la rejilla y eliminar el polvo invisible. Si los ventiladores siguen sin expulsar suficiente aire, es posible que deban ser sustituidos.
Sobrecalentamiento general
Si tu servidor de archivos Drobo se sobrecalienta sin que sea culpa del ventilador, asegúrate de que el dispositivo Drobo no esté sobre una superficie excesivamente caliente. Asegúrate también de que no esté en un lugar donde reciba calor directamente. A continuación, realiza un apagado seguro y espera a que el dispositivo se enfríe. Recuerda que siempre se desaconseja colocar dispositivos electrónicos en un congelador o frigorífico.
Alexander Goodell
Miembro Desde 01/24/17
294 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G4
Miembros de 3
60 Guías creadas
4 comentarios
what is the solution of this error?
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Host OS: Microsoft Professional (build 9200), 64-bit
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Version: 3.1.1 [91377]
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Language: en-GB
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Error - DDADiagsSettings::loadDiagSettings failed to load diag setting from file C:\ProgramData\Drobo Dashboard\settings\DiagsSettings.xml.
DDA: 00001f9c 08\12 10:39:14 Information - AlertWindow - Show alert: status: 0x0, severity: 0
DDA: 00001f9c 08\12 20:04:29 Error - UThread::EndThread() - Timed out waiting for thread 1030 to exit
DDA: 00001f9c 08\12 20:04:29 Error - UThread::EndThread(tDDAServiceClient) - Terminating thread 1030
mukesh - Contestar Compartir
my drobo fs drds2 a won`t connect though router. it won`t display on dashboard.
HELP ! ! ! ! .
RAY - Contestar Compartir
my drobo fs drds2 a. it won`t connect to my router,
it won`t appear on dashboard,
can you help, ? can it be fixed ?
HELP PLEASE.
all the best Ray.
My Drobo FS when plugged-in to wall outlet, all the lights (power, stack and side) flash for quarter of second, then off for 2 seconds. The Power switch makes no difference when pressed or held to power off.
Any idea what could be wrong?
Marty Smith - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 6,905
