Saltar al contenido principal
Plantillas de diseño de puntas para kits de destornilladores de iFixit
Nuestros kits de destornilladores están diseñados para durar toda la vida y, lamentablemente, las etiquetas impresas no han cumplido del todo con nuestros estándares de calidad. Dicho esto, a veces necesitas las etiquetas ahora, no dentro de diez años; ahí es donde entran en juego estas prácticas plantillas.
Cada kit de destornillador, cada punta. Colocación perfecta, texto e iconos legibles. Todo lo que necesitas es una impresora, algo de papel y un poco de esfuerzo.
Cómo etiquetar tu kit de destornilladores de iFixit
Imprime la plantilla. La tinta a base de tóner evitará que se corra, y puedes plastificarla si quieres que sea extra resistente al agua.
Perfora las cavidades grises de las puntas. Si tienes prisa, puedes simplemente empujar la punta a través del papel de impresora, pero podrías obtener un rasgado irregular. Te recomendamos usar un cúter de modelismo para recortar las áreas grises, pero también puedes usar una perforadora o incluso una cortadora controlada por computadora si eres muy detallista (¡solo usa la plantilla como ruta de corte, asegúrate de cortar solo las partes grises!).
Adhiere la plantilla a la espuma de tu kit de destornilladores. Te recomendamos usar un adhesivo en spray para fijar las plantillas, pero también puedes usar pegamentos tradicionales o incluso solo alfileres si quieres mantener la espuma libre de residuos.
¿No te convencen estas plantillas? Algunos reparadores ingeniosos han usado rotuladores de pintura para trazar las etiquetas de las puntas, ¡y creemos que eso queda bastante bien!
Archivos de plantilla de etiquetas de puntas
Diseños de puntas para kits de destornilladores: solo iconos (archivo de imagen)
Diseño de puntas del Essential Electronics Toolkit
Diseño de puntas Moray 32
Diseño de puntas Manta
Diseño de puntas Manta con destornilladores
Diseño de puntas Universal Bit Kit
Diseño de puntas Mahi
Diseño de puntas Mako
Diseños de puntas para kits de destornilladores: solo iconos (archivo PDF)
Bit Layout EET
Bit Layout Moray 32
Bit Layout Manta 112
Bit Layout Manta 112 Drivers
Bit Layout UBK 128
Bit Layout Mahi 48
Bit Layout Minnow 16
Bit Layout Mako 64
Diseños de puntas para kits de destornilladores: iconos y texto adicional (archivo PDF)
Bit Layout EET Additional Text
Bit Layout Moray 32 Additional Text
Bit Layout Manta 112 Drivers Additional Text
Bit Layout Mako 64 Additional Text
Bit Layout UBK 128 Additional Text
Bit Layout Mahi 48 Additional Text
Bit Layout Minnow 16 Additional Text
Bit Layout Manta 112 Additional Text
Kelsea Weber
Miembro Desde 11/12/15
21,625 Reputación
32 Guías creadas
Equipo
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Miembro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
Miembros de 5
396 Guías creadas
8 comentarios
Thanks so much for sharing! I would love to use the file, but my Mako Set has a different (probably older) layout. Is there a place to download that layout as well?
Niels Schepers - Contestar Compartir
Is there any chance you could provide these as vector instead of raster? If I'm going to cut the grey out then it helps if the edges are sharp instead of pixelated and fuzzy. At the moment I'm spending hours trying to re-create your work as vector drawing, but you must already have one or the foam itself could not have been embossed and cut.
I could post a small screenshot (if that was possible here) to illustrate what I mean.
Graeme Whelan - Contestar Compartir
I second the request.
Hebininja - Contestar Compartir
Graeme, did you check the PDF files? Usually those are vector files and might work for your purpose.
At least, for the one I need and checked (Manta 112bits), the PDF is not vector.
I am planning to do a Vector and a 3D printable version (there is one on Makerworld, but it is not perfect since it forces a lot of color changes)
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 217
Todo El Tiempo: 5,468
