Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Humo saliendo del cañón
Sale humo del extremo cuando apagas la pistola después de usarla.
Elemento calefactor sobrecargado
El problema podría deberse a cambios rápidos entre los ajustes alto y bajo. Cuando la bobina no se enfría lo suficientemente rápido, la bobina calefactora del cañón emite humo.
En lugar de cambiar rápidamente entre los ajustes, apaga la pistola por completo durante unos segundos antes de cambiar a un ajuste diferente.
Motor defectuoso
Primero, revisa las conexiones del motor para asegurarte de que estén firmes. Si lo están, abre la carcasa de la pistola para asegurarte de que la carcasa del motor esté libre de residuos. Si el motor desprende humo, es probable que se deba a un problema eléctrico. Para solucionarlo, sustituye el motor usando la Guía de Sustitución del Motor de la Pistola de Aire Caliente Drill Master.
Chispas saliendo de la parte posterior del cañón
Cuando se enciende, la parte posterior del cañón produce chispas.
Conexiones del cable al motor
Asegúrate de que todas las conexiones del motor estén firmes. Si el motor echa chispas al encenderlo, sustituye el motor inmediatamente. Evita encender el dispositivo de nuevo hasta que se haya sustituido el motor.
Ambos ajustes producen calor alto
Ambos ajustes de temperatura producen el mismo nivel de calor.
Diodo roto
Es posible que el diodo dentro del interruptor de encendido, que permite que el dispositivo cambie entre calor bajo y alto, esté roto. Cuando el diodo está roto, la pistola de aire caliente solo puede funcionar en un ajuste. Para solucionar este problema, sigue los pasos de la Guía de Sustitución del Interruptor de Encendido de la Pistola de Aire Caliente Drill Master.
El dispositivo no se enciende
La pistola de aire caliente no responde al encenderla.
Interruptor de encendido defectuoso
Si el interruptor de encendido parece suelto y el dispositivo no responde al enchufarlo a una fuente de alimentación, el interruptor podría estar defectuoso. Sustituye el interruptor de encendido usando la Guía de Sustitución del Interruptor de Encendido de la Pistola de Aire Caliente Drill Master.
Toma de corriente defectuosa
Asegúrate de que el dispositivo esté enchufado a una toma de corriente. Este dispositivo no funciona con batería y debe estar enchufado durante su uso. Si el dispositivo sigue sin responder, considera probar en una toma diferente y comprueba si ha saltado el disyuntor. Esto podría ser un problema con el suministro eléctrico a la toma.
Cable de alimentación defectuoso
Asegúrate de que el cable de alimentación del dispositivo esté completamente insertado en la toma. Si el dispositivo sigue sin responder, desenchufa el cable. Busca cables expuestos o deshilachados cerca del enchufe o de la base del dispositivo donde está unido el cable. Si hay cableado expuesto, el cable de alimentación está dañado y debe ser sustituido. Para sustituirlo, sigue los pasos de la Guía de Sustitución del Cable de Alimentación de la Pistola de Aire Caliente Drill Master.
El dispositivo permanece frío al encenderlo
La pistola de aire caliente está encendida, pero no se calienta.
Bobina calefactora defectuosa
Si el dispositivo expulsa aire frío y no produce calor al encenderlo, es debido a una bobina calefactora defectuosa o rota. La mejor solución para este problema es abrir la carcasa y sustituir la bobina calefactora. Para obtener una guía paso a paso para sustituir la bobina calefactora, consulta la Guía de Sustitución de la Bobina Calefactora de la Pistola de Aire Caliente Drill Master.
El dispositivo huele a plástico quemado
La pistola de aire caliente huele a plástico quemado al encenderla.
Olor del uso inicial
Es normal que el dispositivo huela a plástico quemado la primera vez que se enciende. Entre la producción del dispositivo y el uso por parte del consumidor, se acumula polvo en los elementos calefactores. Durante el primer uso del dispositivo, el polvo se quema.
Cables internos en contacto con las bobinas calefactoras
Si el dispositivo huele a plástico quemado, apágalo inmediatamente. El uso continuado del dispositivo mientras los cables tocan las bobinas calefactoras puede dañar el aislamiento del cableado. Sigue los primeros pasos de la [http://Drill Master Heat Gun Heating Coil Replacement|Guía de Sustitución de la Bobina Calefactora de la Pistola de Aire Caliente Drill Master] para abrir el dispositivo y comprobar que ningún cable esté tocando las bobinas calefactoras.
Ventilador defectuoso
Si el dispositivo produce calor, pero no expulsa aire, sustituye el ventilador. Este es un problema especialmente importante de solucionar rápidamente, ya que un ventilador defectuoso puede causar que la bobina calefactora se sobrecaliente y queme el cableado interno y el plástico. Para sustituirlo, sigue los pasos de la Guía de Sustitución del Ventilador de la Pistola de Aire Caliente Drill Master.
Daniel Blackburn
Miembro Desde 05/25/16
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-3, Wilson SU 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-3, Wilson SU 2016
IUPUI-WILSON-SU16S1G3
Miembros de 3
0 Guías creadas
4 comentarios
I’ve use my Drill Master heat gun a bunch of times over several years and all of the sudden the black plastic handle is sticky all over. I’ve tried to get rid of the “sticky” with many full strength cleaners including goo remover. Black comes off on rags but nothing works to make the plastic un-sticky. The handle must be made out of a bad plastic mixture. This makes it annoying to use - I pray it’s safe.
Finch - Contestar Compartir
That's the plasticiser leaching out of the plastic. It happens over time to most plastic finishes that have that “soft-touch" (rubbery) feel.
To fix it, take a clean rag soaked in rubbing alcohol and vigorously wipe down the handle. You want to rub off all the rubber coating and just leave the hard plastic underneath exposed. The rubber coating is only a fraction of a millimeter thick but it'll take a lot of rubbing and a lot of alcohol, and you'll probably use several rags as the sticky stuff tends to coat the rag while you're working. Once done the handle will be rescued for good. The sticky stuff only comes out of the rubberised coating (which you’ve just scrubbed off) and not the hard plastic underneath.
Luke Formosa - Contestar Compartir
First time I used it it shut off in the middle of what I was doing and has not come back on yet. What can I do to fix it?
Kibbie Cockrum - Contestar Compartir
what if the heating elements are working correctly and the fan motor is good but the fan motor is not receiving the 17vdc it is supposed to receive? this started after I dropped it
jpeezy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 9,740
