Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no se enciende
Presionas todos los botones pero la pantalla sigue sin encenderse.
¿He colocado la batería?
Tenías muchas ganas de sacar tu nuevo gadget de la caja y tenerlo en tus manos. Asegúrate de haber insertado la batería en el dispositivo. Si la batería está colocada pero la pantalla de la cámara sigue sin encenderse, sigue leyendo.
Apagar y volver a encender
Quizás tu dispositivo simplemente está siendo testarudo y necesita un reinicio. ¡Inténtalo!
¿Está la batería colocada correctamente?
Antes de decidir que tu dispositivo se ha estropeado, asegúrate de haber alineado la batería de la forma correcta. Si esto no resuelve el problema, sigue leyendo.
Batería descargada o defectuosa
Si la cámara no se enciende, es posible que la batería necesite cargarse.
Problemas con la lente
"Estás tomando fotos con el dispositivo, pero parece que hay algo que no va bien con la lente."
¿Está sucia?
La lente es una de las zonas de la cámara que más acumula polvo. Esto podría haber sucedido fácilmente sin que te dieras cuenta, así que limpia la lente y asegúrate de que no haya nada en ella.
¿Está rota?
Observa la lente. Asegúrate de que no tenga arañazos ni grietas. Si los tiene, es probable que necesites sustituir la lente por completo.
Mi cámara ha tomado fotos increíbles antes, pero ahora no funciona
Si la cámara está actuando de forma extraña, siempre es buena idea apagarla y volver a encenderla para ver si eso resuelve el problema.
Batería
El dispositivo no se enciende
Si la cámara no se enciende, asegúrate de que tu batería no sea una batería descargada. Si esto no resuelve tu problema, sigue leyendo.
Batería insertada incorrectamente
Si la batería está cargada pero la cámara sigue sin encenderse, asegúrate de estar alineando la batería de la forma correcta.
La batería no mantiene la carga
Si tu batería deja de mantener la carga, es posible que necesites sustituirla para que la cámara funcione.
Botones
El dispositivo se enciende, pero por mucho que los presiones, los botones no funcionan.
¿Se ha derramado algo?
Si los botones parecen pegajosos al tacto o al aplicar presión, asegúrate de que no haya nada sobre ellos o entre ellos. La más mínima cantidad de refresco puede hacer que los botones se peguen. Limpia los botones con una toallita para ver si el problema se resuelve.
Los botones siguen sin funcionar
Si los botones del dispositivo no funcionan, es posible que necesites sustituirlos.
Ruru Idahosa
Miembro Desde 09/23/15
16 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015 Miembro de Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G16
Miembros de 3
48 Guías creadas
9 comentarios
The battery charges to full capacity. When I turn on the 720 the logo "Get Out There" shows on the screen for a few seconds then goes away and only a lighted screen shows. From there I cannot turn it off, select menu, record, or anything else. I have to pull the battery to turn it off. What can I do to fix this problem?
roywilkowski - Contestar Compartir
My drift ghost XL won’t power off?any ideas,pls
Robert Campbell - Contestar Compartir
We have same issue. Did you figure out a solution?
Cindy Russell - Contestar Compartir
Ghost X Drift arrived today used it in the house for 10 minutes. Come to turn it back on after downloading app. Now it won't turn on.
I have charged it up for 2.5 hours. No light came on to show its charging, and still not working. Took battery out replaced the same battery. Still not working.
Any ideas or is it a pain in the arse return
k.smith33 - Contestar Compartir
I have exactly the same problem…
Any ideas ??
Luis de la Fuente Klein - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 5,716
