Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La Dremel Multipro no se enciende
No consigues que tu herramienta Dremel Multipro se encienda, sin importar lo que hagas.
Asegúrate de que la Dremel esté enchufada
Antes de intentar cualquier otra cosa, asegúrate de que el dispositivo esté correctamente conectado a un zócalo eléctrico que funcione.
Las escobillas se obstruyen
A veces, partículas de polvo o de lo que sea que estés trabajando se quedan atrapadas en las escobillas del dispositivo. Necesitarás desmontar el dispositivo y limpiar las escobillas. Consulta nuestra guía sobre cómo hacerlo. Sustitución de las escobillas de carbón del Dremel MultiPro 395
Los cables del Estator no hacen contacto con el conector
A veces, los cables del Estator dejan de hacer contacto con el conector. Solucionar esto requerirá desmontar la Dremel para llegar a los cables del Estator y volver a conectarlos al conector.
El dispositivo está encendido pero no funciona
Si enchufas tu MultiPro, se enciende, pero no empieza a funcionar.
Motor sucio
Antes de desmontar el dispositivo por completo, es posible que el motor de tu Dremel solo necesite una limpieza con alcohol isopropílico.
Interruptor defectuoso
Si tu Multipro sigue sin funcionar después de haberla limpiado con alcohol isopropílico, el problema podría ser que el interruptor está defectuoso. Si este es el caso, tendrás que abrir el dispositivo, extraer el interruptor viejo y sustituirlo. Consulta nuestra guía para hacerlo. Reemplazo del interruptor de encendido/apagado de la Dremel MultiPro 395
Motor defectuoso
Si el interruptor está bien y la limpieza no funcionó, entonces hay un problema dentro del motor. Si este es el caso, consulta nuestra guía sobre cómo extraer el motor y comprobar si tiene algún problema. Sustitución del inducido de la Dremel MultiPro 395
La MultiPro funciona a velocidades inconsistentes
La MultiPro funciona muy despacio o no hay término medio entre encendido y apagado.
Los carbones para motor están desgastados
Ubicadas a cada lado del dispositivo hay unas tapas azules. Debajo de estas tapas se encuentran los carbones para motor que hacen contacto con el conmutador. Tras muchas horas de uso de la herramienta, estos carbones tienden a desgastarse. Para solucionarlo, deberás retirar estas tapas y sustituir los carbones para motor. Consulta nuestra guía para hacerlo. Sustitución de las escobillas de carbón del Dremel MultiPro 395
Hay un chip TRIAC defectuoso
Hay un pequeño chip en la placa de circuito impreso del controlador del motor de velocidad variable llamado TRIAC que puede volverse defectuoso con el tiempo. Tendrás que abrir la herramienta Dremel y sustituir el chip TRIAC.
Sale un olor a quemado de la MultiPro
Un desagradable olor a quemado sale del dispositivo mientras está funcionando.
Acumulación de polvo
A veces, si usas la MultiPro en algo que genera mucho polvo, como paneles de yeso, parte del polvo puede quedar atrapado dentro de la herramienta y causar un olor a quemado. La solución más fácil es tomar un bote de aire comprimido y rociarlo en las aberturas laterales del dispositivo para expulsar el polvo.
Los carbones para motor necesitan ser sustituidos
Ubicadas a cada lado del dispositivo hay unas tapas azules. Debajo de estas tapas se encuentran los carbones para motor que hacen contacto con el conmutador. Tras muchas horas de uso de la herramienta, estos carbones tienden a desgastarse. Una vez que esto sucede, a veces se produce el olor a quemado que percibes. Para solucionarlo, deberás retirar estas tapas y sustituir los carbones para motor. Consulta nuestra guía para hacerlo. Sustitución de las escobillas de carbón del Dremel MultiPro 395
Motor quemado
Si se utiliza la MultiPro para realizar una tarea para la que el motor no tiene potencia suficiente, este puede quemarse y producir un olor a quemado, generalmente acompañado de humo. Reparar el dispositivo, si este es el problema, requiere la sustitución del eje del motor; consulta nuestra guía sobre cómo hacerlo. Sustitución del inducido de la Dremel MultiPro 395
El botón no funciona
No importa lo que intentes, el botón de encendido no parece funcionar correctamente.
El pasador de bloqueo y el muelle se desgastan
El pasador de bloqueo situado hacia la parte frontal de tu Dremel MultiPro es el botón que presionas cuando necesitas cambiar las puntas de tu herramienta rotativa. Con el tiempo, el pasador de bloqueo y el muelle se desgastarán y el pasador dejará de encajar o entrar en el orificio del eje giratorio. Cuando esto ocurra, tendrás que sustituirlos. Esto requiere que desmontes y vuelvas a montar el dispositivo.
Matthew Satton
Miembro Desde 09/17/14
523 Reputación
2 Guías creadas
11 comentarios
What are starter wires?
athomas - Contestar Compartir
This 'Triac' chip, is that the tiny glass 'diode' looking item by the on/off switch inside the housing?
mycle85719 - Contestar Compartir
Didn't see a picture of what you are referring to, but most likely no. The part you are seeing is most likely a diode or a diamond. A triac is a three terminal device.
On my unit, the triac is under a tiny grey blob of RTV.
Chris Liquidr - Contestar Compartir
How do I clean out my Dremel motor with rubbing alcohol without taking it apart?
Crystal laffranchi - Contestar Compartir
How do I clean out my Dremel motor with rubbing alcohol, without taking it apart?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 117
Todo El Tiempo: 35,308
