Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Dremel 8220 no enciende
Tu Dremel 8220 no enciende, no responde en absoluto.
La batería puede no estar cargada
El Dremel 8220 requiere 1 hora de tiempo de carga para alcanzar su capacidad máxima. La batería tiene un tiempo de uso relativamente corto y puede perder energía durante largos periodos de inactividad. Intenta recargar la batería; puede tardar más del tiempo de carga recomendado de 1 hora.
El dispositivo puede no estar conectado a la batería
La batería debe estar insertada correctamente y el dispositivo debe hacer buen contacto para que el Dremel funcione. Asegúrate de que tanto la batería como los puntos de contacto del dispositivo estén limpios. Si la batería parece estar en buen estado, continúa con otros posibles problemas.
El botón de encendido puede estar roto
Este componente puede romperse con el uso a lo largo del tiempo. Este componente puede requerir reparación o sustitución completa si no funciona correctamente. Si este es tu problema, consulta nuestra guía de sustitución del botón de encendido.
El motor puede estar quemado
Si todos los demás componentes funcionan correctamente, es posible que tengas el motor quemado. Esto requerirá la sustitución del motor. Si este es tu problema, consulta nuestra guía de sustitución del motor.
Fallo de carga
La batería no acepta la carga del cargador.
La batería puede no estar completamente conectada al cargador
Es posible que la batería no esté haciendo buen contacto con el cargador. Asegúrate de que los puntos de contacto en la batería y en el cargador estén limpios. Asegúrate de que la batería esté completamente insertada en el cargador.
La batería puede estar defectuosa
Prueba el dispositivo con otra batería si tienes una disponible; si esto soluciona el problema, sustituye la batería.
No puedo insertar la broca
Has intentado insertar un accesorio en la pinza de apriete, pero no acepta la broca.
La pinza o la tuerca de la pinza pueden estar demasiado apretadas
La pinza dentro de la tuerca puede desgastarse con el uso intensivo. La pinza también puede estar corroída o muy sucia, lo que impide que se abra lo suficiente para aceptar una broca. Si sospechas que la tuerca de la pinza está demasiado apretada, intenta extraer la pinza de la tuerca. Una vez extraída, asegúrate de que la pinza esté en buenas condiciones de funcionamiento. Si este es tu problema, consulta nuestra guía de sustitución de la pinza.
El botón de bloqueo del engranaje puede estar roto
El botón de bloqueo del eje no bloquea, por lo tanto, no puedes cambiar el apriete de la tuerca de la pinza; el muelle del botón de bloqueo podría haberse salido o estar roto. Si el botón no vuelve a su posición al soltarlo, es muy probable que el muelle también esté fuera de sitio o roto. Si este es tu problema, consulta nuestra guía de sustitución del botón de bloqueo del engranaje.
El Dremel no funciona a altas velocidades
El Dremel solo funciona a bajas velocidades. El dispositivo no responde a los cambios en el interruptor selector de velocidad.
Cableado defectuoso en el interruptor selector de velocidad
Si el dispositivo se enciende y funciona, pero la velocidad no se puede cambiar, es posible que el interruptor selector de velocidad esté roto. Comprueba si el cableado del selector de velocidad parece estar correcto.
El motor podría estar dañado
Si el interruptor selector de velocidad está bien, el problema puede ser el motor. Considera sustituir el motor si otras soluciones más sencillas no resuelven los problemas de tu dispositivo. Si este es tu problema, consulta nuestra guía de sustitución del motor.
El dispositivo podría estar sucio
El polvo y los residuos pueden acumularse dentro del Dremel afectando al rendimiento de las piezas internas. Con el tiempo, esto puede sobrecargar el motor y causar que se averíe. Si el dispositivo parece estar sucio internamente, elimina la mayor cantidad de residuos posible y comprueba si los problemas persisten.
Batería casi agotada
Si el interruptor selector de velocidad y el motor parecen estar en buen estado, es posible que el problema sea la batería. Carga la batería completamente y comprueba si el problema se ha solucionado.
Shailing Santiago
Miembro Desde 03/08/16
406 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G8
Miembros de 3
60 Guías creadas
18 comentarios
I’ve owned two of these and both quit working simultaneously. The first one died in about a month because it couldn’t charge and the other one just quit working and can’t be turned on or charged though the light is permanently on, I wouldn’t have bought another one if I knew it would basically turn into a nightlight until the battery runs out in about a year.
angelasaurusrex - Contestar Compartir
Brand new 8220 shuts off after about 3 seconds. Even though battery indicates full charge.
Margaret Lim - Contestar Compartir
I’m having the same issue where my Brand new 8220 shuts off at a couple seconds. Battery shows a complete charge.
Tina Coffman - Contestar Compartir
Follow the directions I posted below, it worked for me I had the same issues
Tyler D - Contestar Compartir
Directions below should solve the issue... Hopefully. That is if you haven't already thrown the unit at the wall in frustration. I know I almost did.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 121
Todo El Tiempo: 20,971
