Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Dremel Mini Mite inalámbrico no se enciende
Tu Dremel no se enciende, sin importar lo que hagas
Es posible que la batería no esté correctamente instalada
El paquete de batería encaja de una sola manera en el dispositivo, pero debe quedar bloqueado en su lugar para tener un buen contacto. Por favor, consulta nuestra guía de sustitución de la batería.
Es posible que la batería no esté cargada
El Mini Mite inalámbrico requiere 3 horas de carga para alcanzar su capacidad máxima. Con un uso constante, solo dura unos 10 minutos. Intenta recargar el paquete de batería dejándolo en el cargador durante varias horas y vuelve a intentarlo. Por favor, consulta nuestra guía de sustitución de la batería.
Es posible que el cargador se haya quemado por haberlo dejado enchufado demasiado tiempo. Tiene una luz verde que brilla durante la carga. Si no se enciende cuando el paquete de batería está enchufado, es posible que haya dejado de funcionar. Se pueden comprar cargadores nuevos por separado en tiendas y en Amazon.
Es posible que el dispositivo no haga buen contacto con la batería
Para que funcione, debe haber una buena conexión entre el paquete de batería y el dispositivo. Si hay suciedad, polvo o algo que bloquee la conexión, limpia o elimina la obstrucción e intenta encender el Dremel de nuevo. Por favor, consulta nuestra guía de sustitución de la batería.
Es posible que el motor esté quemado
Si el dispositivo sigue sin funcionar, es posible que el motor esté dañado. Por favor, consulta nuestra guía sobre cómo sustituir el ensamblaje del eje del motor.
Fallo de carga
Pongo el paquete en el cargador, pero no carga
Es posible que el paquete de batería no esté completamente conectado al cargador
Si el paquete de batería no se ha enganchado al cargador con un pequeño chasquido, es posible que no esté haciendo una buena conexión. Retira el paquete de batería e intenta insertarlo de nuevo en el cargador. Por favor, consulta nuestra guía de sustitución de la batería.
Es posible que el paquete de batería esté roto
Es posible que sea necesario sustituir el paquete de batería si ya no retiene la carga.
Mi broca está atascada en el Dremel 7300
Intentaste desatornillar la tuerca de sujeción y quitar la broca, pero sigue atascada
La broca no se mueve
A veces, si dejas una broca en el dispositivo durante mucho tiempo, será un poco más difícil sacarla. Es posible que necesites otras herramientas para liberar la broca. Por favor, consulta nuestra guía sobre la sustitución de la boquilla.
La boquilla o la tuerca de sujeción pueden estar desgastadas
La boquilla es el collarín alrededor de la punta del dispositivo que sujeta la broca al Dremel, y la tuerca de sujeción es el manguito que contiene y agarra la broca y la boquilla.
Las roscas de la tuerca de sujeción se desgastan con el uso general. Además, la boquilla dentro del ensamblaje puede dañarse por corrosión o uso. Esto evita que la punta se abra para aceptar brocas. Por favor, consulta nuestra guía sobre la sustitución de la boquilla.
Ninguno de los botones (el de encendido o el azul) funciona
Lo has intentado, pero todavía no puedes encender el dispositivo ni cambiar la broca.
Es posible que el interruptor de encendido esté roto
El interruptor puede haberse dañado por una caída o simplemente por el uso general. Esto requerirá que sustituyas el ensamblaje del eje del motor porque todo viene en una sola pieza.
Es posible que el botón de bloqueo del eje esté roto
Si el botón de bloqueo del eje (el botón justo debajo de la broca) ya no se bloquea, por lo que no puedes aflojar la tuerca de sujeción para cambiar las brocas, es posible que el muelle del botón de bloqueo del eje se haya desplazado.
Si el botón ya no regresa después de pulsarlo, lo más probable es que el muelle se haya desplazado o dañado. Esto ocurre con mayor frecuencia cuando el dispositivo se cae. Por favor, consulta nuestra guía de sustitución sobre el ensamblaje del bloqueo del eje.
El Dremel hace un ruido extraño
El dispositivo hace un ruido extraño cuando se enciende, funciona a velocidades inusuales o no gira en absoluto.
Funciona a velocidades inconsistentes o no gira en absoluto
Si el dispositivo funciona a velocidades inesperadas, o se enciende pero no gira, puede ser que los carbones para motor en el motor eléctrico estén desgastados y necesites sustituir el ensamblaje del eje del motor.
¿Todavía no funciona?
Si generas mucho polvo al usar el dispositivo, parte de ese polvo terminará acumulándose en su interior. Esto provocará una disminución en el rendimiento y, finalmente, arruinará el motor eléctrico. Por favor, consulta nuestra guía para sustituir el ensamblaje del eje del motor o para sustituir la boquilla.
Kat
Miembro Desde 02/10/16
888 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G4
Miembros de 4
48 Guías creadas
4 comentarios
If you read Amazon comments, they note that the charger can burn out from being left plugged in always. This may be the reason why the battery pack won’t charge. Fixing a burned out charger would be a good ifixit project.
Stephen Hart - Contestar Compartir
I sent nack my dremel 7000 because the high position would not work. Got a replacement new dremel 7000 today installed batteries the high position isnt working on the new dremel. Help
Nik - Contestar Compartir
This seems to be a problem with these. I have had two dremels and high speed stopped working on both. I purchased these to do my dogs nails and works best on high speed.
Beth B - Contestar Compartir
the power went out and my drummel ‘s light is on and won’t shut off and the unit won ‘t turn on ,Now what do i do?
collie - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 23,206
