Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No se enciende
El Dremel 4000 no responde cuando se activa el interruptor de encendido.
La palanca del interruptor no encaja
Aunque podría haber varias razones por las que la herramienta no se enciende, un problema común y sencillo es comprobar que la palanca del interruptor esté accionando correctamente el conjunto electrónico. Aquí puedes encontrar una guía sobre cómo sustituir el conjunto eléctrico. Reemplazo del conjunto eléctrico de la Dremel 4000
Cable de alimentación defectuoso
Para determinar si el cable de alimentación está defectuoso, deberás desconectarlo del conjunto electrónico y conectarlo a un voltímetro. Aquí puedes encontrar una guía que explica cómo sustituir el cable de alimentación. Reemplazo del cable de alimentación de la Dremel 4000
Conjunto electrónico defectuoso
Si la herramienta no se enciende y ya se ha comprobado la integridad de la palanca del interruptor y del cable de alimentación, es necesario sustituir el conjunto electrónico. Aunque hay varias piezas dentro del conjunto electrónico, este se suministra como una sola pieza y debe sustituirse en su totalidad. Reemplazo del conjunto eléctrico de la Dremel 4000
La herramienta no varía la velocidad
El Dremel 4000 se enciende, pero no varía la velocidad.
Si la herramienta se enciende pero se queda fija a una velocidad a pesar de ajustar el selector, se debe sustituir el conjunto electrónico. Aunque hay varias piezas dentro del conjunto electrónico, este se suministra como una sola pieza y debe sustituirse en su totalidad. Reemplazo del conjunto eléctrico de la Dremel 4000
El eje no se bloquea
El eje del Dremel 4000 no se mantiene bloqueado al instalar o quitar brocas.
Botón de bloqueo del eje defectuoso
Si el eje gira incluso cuando se pulsa el botón azul de bloqueo del eje, será necesario sustituir el botón. Aquí puedes encontrar una guía que explica cómo hacerlo. Sustitución del pasador de bloqueo del eje del Dremel 4000
La herramienta emite un chirrido o silbido
El Dremel 4000 emite un silbido o chirrido cuando está en funcionamiento.
Conjunto de rodamientos defectuoso
Si la herramienta rotativa emite sonidos inusuales al funcionar y estos se intensifican cuando se aplica carga, es posible que los rodamientos estén defectuosos. Para esta herramienta, el conjunto completo del inducido y los rodamientos se sustituye a la vez. Aquí puedes encontrar una guía que demuestra cómo hacerlo. Reemplazo del conjunto de cojinetes de la Dremel 4000
La herramienta se sobrecalienta
El Dremel 4000 se sobrecalienta en condiciones normales de funcionamiento.
Ranuras de ventilación cubiertas
Comprueba las cuatro rejillas de ventilación de la herramienta para asegurarte de que no estén cubiertas ni bloqueadas. Si las rejillas no están cubiertas pero el sobrecalentamiento persiste, es posible que se haya acumulado polvo dentro de la carcasa y deba limpiarse. Aquí puedes encontrar una guía sobre cómo abrir la carcasa. Reemplazo de la carcasa trasera de la Dremel 4000
Si el Dremel se sobrecalienta y las rejillas de ventilación están limpias, comprueba que el ventilador del conjunto de rodamientos funcione. Si no es así, habrá que sustituir el conjunto de rodamientos. Para esta herramienta, el conjunto completo del inducido y los rodamientos se sustituye a la vez. Aquí puedes encontrar una guía que demuestra cómo hacerlo. Reemplazo del conjunto de cojinetes de la Dremel 4000
John Cobb
Miembro Desde 01/20/16
1,842 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
31 comentarios
my dremel 4000 make noise and the temperature fusible (110 ºc) got burned, is a brand new dremel 4000 .
the rotation is not continued is like little jumps, maybe it`s a electronic speed control prblem ??
claudioman2009 - Contestar Compartir
I had this issue as well. Fixed it by removing one side of the case and blowing out the back end of the "dial" potentiometer with compressed air. It could also be the brush contacts need to be tightened slightly.
Chris Barth - Contestar Compartir
changed the fusible, and the rotation is not smooth and make noise again and the fusible gets burned again. the Dremel is brand new and clean. worked fine for some hours.
My dremel4000 was working great but I tried this with a 15mm ply and the 561 bit to make a hole. I kept the dremel running for a long time and it got some goose bumps kind of bubble on the rubber side and stopped working. What would be the problem
Arun George - Contestar Compartir
The electrical assembly does not necessarily need replacing if the tool does not start when switching it on. The switch design is not very robust. The blue plastic on/off button operates a little microswitch just under the variable speed adjuster. If the blue plastic is not pressing firmly on the microswitch then it can fail to turn on. I just took mine apart and refitted everything and it worked. If it fails again then I will glue a little packing piece on the blue plastic to ensure that everything presses firmly together. That ought to fix it.
David Payne - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 171
Todo El Tiempo: 55,032
