Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
La tablet no se enciende hagas lo que hagas.
El botón de encendido está atascado
Intenta pulsar el botón de encendido varias veces para liberar el botón. Una vez liberado el botón, mantenlo presionado hasta que la tablet se encienda. Si la tablet sigue sin encenderse, intenta un paso adicional de resolución de problemas.
Batería agotada o defectuosa
Es posible que la batería solo necesite cargarse o sustituirse. Deja que la batería se cargue durante unas horas con el dispositivo apagado. Si eso no funciona, deberías intentar sustituir la batería. Consulta la guía para sustituir la batería Sustitución de la batería del Dreamax DMX-ST7A.
La tablet no está configurada para la carga
Asegúrate de que, al intentar cargar la batería, la tablet esté encendida y el modo de suspensión esté desactivado.
Brillo de la pantalla
El brillo de la pantalla puede ser demasiado oscuro para ver la pantalla de la tablet. Esto es especialmente común si la pantalla está oscura en entornos luminosos.
El dispositivo se sobrecalienta
La tablet está caliente al tacto.
Uso excesivo
La tablet se está usando en exceso o se deja encendida durante largos períodos de tiempo. Recuerda apagar la tablet después de usarla.
Entorno del dispositivo
No dejes la tablet al sol durante mucho tiempo.
El dispositivo está lento
Tarda un poco en cargar.
Múltiples aplicaciones abiertas
Asegúrate de cerrar las aplicaciones cuando no estén en uso.
Reinicio
Asegúrate de apagar la tablet con frecuencia para mejorar el tiempo de carga.
La tablet no se conecta a otro dispositivo
Aparece un mensaje de error al conectar con otro dispositivo.
Conector de cable incorrecto
Asegúrate de que el cable sea compatible con el dispositivo.
El cable USB no funciona correctamente
Comprueba ambos extremos del cable para ver si están dañados. Si lo están, deben sustituirse.
Asegúrate de que el cable USB esté completamente insertado en el puerto USB de la tablet y en el puerto USB de tu computadora.
¿Está encendida la luz ámbar en la parte inferior de la tablet? Se pondrá verde cuando esté completamente cargada.
Asegúrate de que la luz de carga esté encendida. Si no es así, es posible que tengas que sustituir el cable USB.
No hay audio o el audio está distorsionado
La tablet se enciende y parece funcionar, pero al conectar auriculares o un altavoz, el audio no se reproduce correctamente
Toma de audio defectuosa
La causa más probable de los problemas de salida de audio en la tablet es una toma de audio defectuosa. Primero, intenta realizar una restauración completa de la tablet para asegurarte de que no sea un problema de software. Si eso no funciona, intenta sustituir la toma de audio. Si eso no resuelve el problema, lo más probable es que debas sustituir la placa madre.
Auriculares o altavoces defectuosos
Es poco probable que tus auriculares o altavoces estén defectuosos, pero vale la pena descartarlos como fuente del problema al principio. Prueba tu tablet con otro par de auriculares o altavoces solo para asegurarte de que el problema esté en tu tablet.
Stacey Mattila
Miembro Desde 03/18/15
543 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015 Miembro de Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G4
Miembros de 2
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 686
