Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla está en blanco
Tu pantalla de Dragon Touch ya no muestra imagen y está negra.
Necesita ser cargado
Es probable que el dispositivo tenga poca carga y necesite cargarse. Si tu cargador está en buenas condiciones, deja que el dispositivo cargue durante medio minuto y espera los resultados. El dispositivo debería funcionar correctamente.
La pantalla está rota
Tras un uso prolongado y el desgaste, la pantalla puede estropearse y no mostrar nada. Sustituir la pantalla debería devolver el dispositivo a un estado funcional.
Batería defectuosa
Una batería agotada causará que la pantalla esté en blanco y que el dispositivo no reciba energía. Cambia la batería y todo debería volver a la normalidad.
Sin volumen
Cuando intentas subir el volumen de tu Dragon Touch y no hay sonido.
Batería baja
Si el volumen no funciona, es posible que la batería esté baja y necesite ser cambiada. Cambia la batería y comprueba si obtienes resultados diferentes.
Los botones están rotos
A veces, después de mucho uso y tiempo, los botones del dispositivo tienden a estropearse. El botón deberá ser sustituido para poder tener volumen de nuevo en el dispositivo.
No carga
Cuando tu Dragon Touch está enchufado durante un período de tiempo prolongado y no mantiene la carga o no se enciende.
El puerto de carga está dañado
Si tienes problemas para cargar tu dispositivo, el puerto de carga dentro del dispositivo podría estar dañado. Los pequeños pines podrían estar doblados, causando que tu cargador no proporcione energía al dispositivo. Sustituir el puerto de carga solucionará este problema.
Piezas internas rotas
Si aún así no carga, lo más probable es que las piezas dentro del dispositivo estén rotas y necesiten ser cambiadas.
Kirk Stenftenagel
Miembro Desde 10/03/16
37 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-7, Baechle Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-7, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G7
Miembros de 4
0 Guías creadas
3 comentarios
It not showing nothing
Tina Farris - Contestar Compartir
How do you replace the charging port
jessie - Contestar Compartir
How do I replace the charging port
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 3,776
