Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla está negra
La pantalla no muestra nada
Batería descargada o batería
Es posible que debas cargar o sustituir la batería. Cárgala durante unas horas con el dispositivo apagado. Si eso no funciona, intenta sustituir la batería.
El brillo de la pantalla está al mínimo
Es posible que el brillo de la pantalla sea tan bajo que sea difícil leer en lugares iluminados. Intenta llevar el dispositivo a una habitación oscura para comprobar si se puede leer la pantalla. Si el brillo está bajo, auméntalo antes de llevar el dispositivo a una habitación bien iluminada.
El botón de encendido está atascado
Intenta presionar el botón varias veces para liberarlo. Una vez que esté libre, mantén presionado el botón para encender el dispositivo.
La batería se agota rápidamente
La batería se agota rápidamente después de estar completamente cargada
La temperatura es demasiado baja
Asegúrate de utilizar el dispositivo a temperatura ambiente. Las temperaturas frías agotarán la batería rápidamente o harán que el dispositivo se apague por completo.
La batería es vieja y está en mal estado
Después de años de recargas, es posible que la batería ya no pueda mantener una carga completa. Esto reducirá el tiempo que se puede utilizar el dispositivo. Si este es el caso, la batería debe sustituirse.
El brillo de la pantalla es demasiado alto
Si el brillo de la pantalla está al máximo, la batería se agotará mucho más rápido. Intenta bajar el brillo o activar el ajuste de brillo automático
La cámara no funciona
No se pueden tomar las fotos correctamente
La lente de la cámara está bloqueada, agrietada o sucia
Inspecciona las lentes de la cámara en ambos lados del dispositivo. Asegúrate de que estén intactas y libres de cualquier obstrucción. Límpialas si están sucias.
Se está utilizando la vista de lente incorrecta
Asegúrate de que se esté utilizando la cámara correcta. Intenta cambiar la vista de la cámara para ver si se seleccionó la incorrecta.
La tablet no se carga
El dispositivo no se carga cuando está enchufado a la pared
El cable no está completamente enchufado
Asegúrate de que el cable esté bien enchufado al dispositivo y a la toma de corriente. Si no están completamente conectados, el dispositivo no se cargará.
Corriente en el enchufe
Comprueba que el enchufe tenga corriente.
El puerto de carga está sucio
Comprueba si el puerto del dispositivo está limpio. De lo contrario, el cable de carga podría no estar haciendo una buena conexión. Intenta soplar un poco de aire comprimido en el puerto para eliminar cualquier partícula extraña.
Batería defectuosa
La pantalla táctil/botones no responde
El dispositivo no responde cuando se toca la pantalla o se presiona un botón
La superficie está sucia
Comprueba si la pantalla táctil está limpia. Si está demasiado sucia, es posible que los sensores táctiles no reconozcan el dedo del usuario. Limpia la pantalla con toallitas con alcohol o un paño húmedo limpio para asegurar una superficie limpia.
Las manos del usuario están sucias o húmedas
Si las manos del usuario están sucias o húmedas, esto puede interferir con la pantalla táctil. Asegúrate de tener las manos limpias y secas antes de usar este dispositivo para obtener un rendimiento óptimo.
El botón está atascado o sucio
Si hay suciedad o grasa en las grietas alrededor de los botones, pueden volverse pegajosos y quedarse atascados. Rocía aire comprimido entre las grietas y limpia los botones para dejarlos limpios.
Eric Megna
Miembro Desde 03/24/16
333 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G7
Miembros de 3
48 Guías creadas
10 comentarios
tablet is frozen in one screen.
Nori Byrnes - Contestar Compartir
Main screen comes on but can’t get apps to open. It starts and then freezes. Charge is at 90%.
km_popp03 - Contestar Compartir
Screen brightness stuck on 50 and won't adjust
howardward - Contestar Compartir
it wont let me go past the set up option to connect to wifi. and when i try to connect to wifi that i know works it says can’t connect and i can’t get past this
Megan Parsons - Contestar Compartir
My monitor. well when you plug it in the light comes on then five seconds later goes out and it shut off and won't come back on at all
Sheralyn Thebeau - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 11,038
