Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si los botones de tu Doss E-GO II no responden, sigue esta guía para encontrar soluciones.
Daños físicos en los botones
Si el altavoz presenta daños físicos, esto puede provocar que los botones no respondan. Esto puede ocurrir si no manipulas el dispositivo correctamente, si el embalaje o el manejo son bruscos, o si se dañó durante la fabricación.
Residuos atrapados debajo de los botones
Con el tiempo, la suciedad y los residuos pueden quedar atrapados debajo de los botones, lo que hace que no respondan o que tengan retardo. Utiliza un bastoncillo de algodón empapado en alcohol isopropílico para eliminar con cuidado la acumulación de suciedad. Puedes usar aire comprimido para los residuos más grandes, a fin de soltarlos y volver a usar el bastoncillo. Esto debería limpiar la zona y la carcasa, permitiendo que los botones vuelvan a funcionar.
Muelle roto o débil
Depende de si está roto o doblado. Si el muelle está doblado, puedes arreglarlo manipulándolo, mientras que una deformación grave o una rotura pueden requerir una sustitución. Para reparar el muelle doblado, puedes usar un soplete. Primero, aísla la espira dañada del resto del muelle. Una espátula te ayudará a separar con cuidado la espira afectada para asegurarte de que solo quede expuesta la zona doblada. Luego, calienta la espira aislada con un soplete Bernzomatic TS8000 hasta que se ponga de color rojo cereza. Usa unos alicates para doblar la espira caliente y devolverla a su forma, y deja que el muelle se enfríe de forma natural para recuperar su resistencia.
Batería agotada
La autonomía de la batería de este dispositivo es de hasta 12 horas y tarda 3 horas en cargarse por completo. Si los botones no funcionan para encenderlo, podría ser simplemente porque necesita una recarga. Asegúrate de conectar el dispositivo a una toma de corriente que funcione correctamente, usa un cargador tipo C y cárgalo durante unos 15 minutos para probar si esto ayuda a determinar si la batería está agotada o si el problema se debe a que los botones no funcionan físicamente.
Problema de conexión
Los residuos podrían acumularse y bloquear la conexión, lo que obliga al usuario a presionar con más fuerza, debilitando el muelle. Un manejo extremo y un uso inadecuado podrían haber provocado que las piezas se soltaran y no respondan al presionar los botones. Quita las cubiertas de los botones y aprieta primero cualquier tornillo suelto para ver si eso resuelve el problema antes de volver a montar la carcasa. Si esto no soluciona el problema, comprueba que los cables estén conectados a la placa de circuito; si están sueltos o desconectados, vuelve a conectarlos en sus posiciones correctas. Comprueba el estado de la batería y su aspecto físico; si la batería se hincha, puede hacer que los botones se queden atascados.
Es necesario sustituir los botones
Si el dispositivo o los botones no presentan daños físicos, están limpios de residuos, no hay cables ni muelles sueltos y la carga está al máximo, es posible que solo necesites botones nuevos. Puede que los botones simplemente sean viejos y estén desgastados hasta el punto de no funcionar correctamente. Si es necesario sustituir los propios botones, tendrás que desmontar el altavoz. Empieza por pedir los botones correctos para el altavoz y tenlos a mano. Luego, afloja y quita todos los tornillos y retira cualquier cubierta que esté sujeta a ellos como protección externa. Después, desconecta los botones del cableado y ten listos los nuevos para colocarlos donde estaban los antiguos. Esto debería solucionar el problema una vez que los nuevos botones estén conectados y todo esté atornillado en su lugar.
Natalie
Miembro Desde 02/25/25
385 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 386
