Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Dopo no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu Dopo se encienda.
Batería agotada o defectuosa
Si tu Dopo no se enciende, especialmente si no se ha utilizado recientemente, es posible que simplemente tenga la batería agotada. Intenta cargar el dispositivo usando el adaptador de corriente alterna con el que venía. La retroiluminación del Dopo iluminará la pantalla y debería aparecer el logotipo de Android. Luego, finalmente, deberías llegar a la pantalla de bloqueo. Si ya no carga, la batería debe ser sustituida. Aquí tienes el enlace a la Guía de Sustitución de la Batería.
Pantalla defectuosa
Después de intentar encenderlo, conecta el dispositivo y comprueba si la luz de carga está encendida. Si lo está, intenta encenderlo o apagarlo. Si la luz se apaga y vuelve a encenderse, significa que el dispositivo se está reiniciando. Si la pantalla sigue sin encenderse, es posible que esté defectuosa y deba ser sustituida. Aquí tienes el enlace a la Guía de Sustitución de la Pantalla.
Placa madre defectuosa
Es posible que la placa madre esté defectuosa. Después de intentar encender el dispositivo, acércalo a tu oído para intentar escuchar el tema musical del «Dopo» o el dispositivo mismo. Si no se escucha ningún ruido, el problema puede estar en la placa lógica y esta debe ser sustituida. Aquí tienes el enlace a la Guía de Sustitución de la Placa Madre.
El Dopo no responde al tacto
Hagas lo que hagas, no logras que tu Dopo responda al tacto.
Pantalla defectuosa
Si al tocar la pantalla no ocurre nada, es posible que tu pantalla esté defectuosa y deba ser sustituida. Aquí tienes el enlace a la Guía de Sustitución de la Pantalla.
El Dopo no tiene sonido
No se escucha sonido alguno o se oyen ruidos extraños durante la reproducción.
Ajustes
Si tu Dopo no reproduce sonido, intenta asegurarte de que el volumen esté activado y que no haya ajustes tipo «no molestar» activos.
Altavoz defectuoso
Cuando intentas reproducir audio, no se escucha nada o el sonido que se reproduce es incorrecto (estática, sonido distorsionado, etc.). Es posible que el altavoz esté averiado. Aquí tienes el enlace a la Guía de Extracción del Altavoz.
Brendon
Miembro Desde 10/30/15
178 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
hold the volume minus button and press the on/off button. Wait for a blue menu. It’s where to begin. Good luck
Thomas Bergeron - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 823
