Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Obstrucción
Una aspiradora obstruida todavía tiene potencia de succión, pero no puede recoger suciedad ni residuos. El flujo de aire puede estar restringido, pero el motor aún suena funcional. Si está obstruida, desenchufa el dispositivo y deja de usarlo inmediatamente para evitar el sobrecalentamiento y fallos eléctricos.
Filtro sucio
Un filtro sucio puede ser la causa de la obstrucción. Si retiras el módulo frontal de la aspiradora y ves que el filtro está cubierto de suciedad y residuos, es probable que sea la causa de la obstrucción.
Si el filtro está sucio o lleno de residuos, límpialo enjuagándolo o usando un compresor de aire para expulsar los restos. Examina el filtro y asegúrate de que esté limpio. Vuelve a colocarlo en el módulo.
Objeto atascado
Un objeto atascado puede ser la causa de la obstrucción. Si ves un objeto que obstruye la entrada de suciedad de la aspiradora, es probable que sea la causa.
Desmonta el módulo y busca el objeto que causa la obstrucción. Si existe tal objeto, retíralo.
Succión deficiente o inexistente
La aspiradora no puede recoger suciedad ni residuos. El flujo de aire de la aspiradora está gravemente restringido, por lo que no puede generar succión.
Motor averiado
Un motor averiado es un obstáculo muy grande para una succión adecuada. Puedes notar que el motor está averiado si al encender la aspiradora no escuchas ningún ruido.
Desmonta la aspiradora y comprueba si el motor funciona. Si el motor está averiado, [http://PlaceHolder|sustitúyelo].
Filtro sucio
Examina el filtro y asegúrate de que esté limpio. Si el filtro está sucio o lleno de residuos, límpialo enjuagándolo en un fregadero o usando un compresor de aire para expulsar los restos.
Objeto atascado
Desmonta el módulo y retira el objeto que causa la obstrucción.
Conexión de manguera defectuosa
Revisa todas las conexiones de las mangueras y asegúrate de que estén completas y fijas.
Expulsión de residuos
En lugar de absorber la suciedad y los residuos, la unidad los expulsa. La aspiradora puede absorber algunos residuos, pero rechaza una parte de ellos.
Válvula de admisión defectuosa
Comprueba que la válvula de la boquilla de la aspiradora no esté rota ni dañada. Si la válvula está dañada y no puede funcionar correctamente, [http://PlaceHolder|sustitúyela].
Fallos eléctricos
La unidad no se enciende, o se enciende, pero se apaga rápidamente.
Sobretensión
Si hubo una sobretensión mientras la aspiradora estaba en uso, [http://PlaceHolder|sustituye la unidad de relé].
Cable de alimentación defectuoso
El cable de alimentación puede estar roto. Sustitúyelo por otro cable para determinar si este es el problema.
Sobrecalentamiento
La unidad se calienta demasiado cuando está en uso.
Uso excesivo
La aspiradora puede sobrecalentarse debido a un uso excesivo. Desenchúfala y espera 15-20 minutos para permitir que el dispositivo se enfríe.
Problemas de flujo de aire
La Scorpion Quick Flip depende del flujo de aire a través del dispositivo para enfriarse. Si el dispositivo está obstruido o el depósito de suciedad está lleno, esto puede provocar que la unidad se sobrecaliente. Desenchufa la unidad y deja que se enfríe, vacía el depósito de suciedad y limpia el filtro.
El cable de alimentación puede estar roto. [http://PlaceHolder|Sustitúyelo] por otro cable para determinar si este es el problema.
Joseph Warner
Miembro Desde 11/11/17
201 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2017
IUPUI-WILSON-F17S1G1
Miembros de 4
24 Guías creadas
14 comentarios
What does it mean if you plug it in and it flashes a blue light 3 times in 5 different sections?
Julie Westman - Contestar Compartir
Mine does the same thing! Did u get an answer?
danielalynn09 - Contestar Compartir
I'm having this issue now. Any luck with an answer?
Amber Brooks - Contestar Compartir
How do you fix a power failure?
Turns on but quickly turns off.
Gary H - Contestar Compartir
I also have a power failure problem. turns on but quickly turns off.
Judith Davies - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 10,258
