Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El aspirador tiene poca o ninguna succión
El Dirt Devil Gator no recoge la suciedad ni los residuos.
Filtro de aire obstruido
¡Ya has recogido demasiadas cosas! Abre la cámara del filtro presionando firmemente el “botón del filtro" en la parte superior del aspirador y tira de la cámara del aspirador para separarla del mango. Una vez retirada, toma el filtro y vacía sus componentes en la basura. Si no puedes eliminar la obstrucción, sustituye el filtro.
Filtro de escape obstruido
Retira el filtro de escape de la parte posterior del Dirt Devil Gator desatornillando la mitad trasera del aspirador para acceder al interior de los filtros de escape. Luego, retira la obstrucción de sus rejillas de ventilación. Si la obstrucción es algo pequeño, como pelos o pelusas, retíralo con la mano y tíralo a la basura. Si la obstrucción es más grande, es posible que necesites ayuda para quitarla, como unos alicates.
Abertura obstruida o bloqueada
Si no puedes ver dentro del aspirador, alumbra la abertura con una linterna para ver el interior, retira la obstrucción y continúa usándolo normalmente. Si la obstrucción es algo pequeño, como pelos o pelusas, retíralo con la mano y tíralo a la basura. Si la obstrucción es más grande, es posible que necesites ayuda para quitarla, como unos alicates.
El aspirador está atascado con residuos o expulsa polvo
El Dirt Devil Gator está atascado con residuos o expulsa la suciedad recogida previamente.
¡Asegúrate de que la abertura del aspirador no esté obstruida! Si no puedes ver dentro del aspirador, alumbra la abertura con una linterna para ver el interior, retira la obstrucción y continúa usándolo normalmente. Si la obstrucción es algo pequeño, como pelos o pelusas, retíralo con la mano y tíralo a la basura. Si la obstrucción es más grande, es posible que necesites ayuda para quitarla, como unos alicates.
El motor no funciona
El dispositivo no genera succión ni responde al interruptor de encendido.
Motor obstruido
Si el dispositivo no genera suficiente succión o no se enciende, el motor podría estar obstruido. Desatornilla los tornillos del lateral del Dirt Devil Gator. Una vez retirados, localiza el motor (el componente más grande) e inspecciónalo para asegurarte de que no haya suciedad ni residuos que obstruyan o dañen el motor o sus ventiladores. Si nada obstruye los ventiladores, deberás sustituir el motor para restaurar el funcionamiento del dispositivo.
Motor/ventilador del motor averiado
Si el dispositivo no genera suficiente succión o no se enciende, el motor o sus ventiladores podrían estar averiados. Desatornilla los tornillos del lateral del dispositivo. Enciende el aspirador y observa el motor. Si el motor hace ruido al encenderlo, el ventilador del motor podría estar obstruido o roto, y deberías buscar cómo sustituirlo. Si el motor no responde en absoluto al encenderlo, habrá que sustituir el motor por completo.
El aspirador no se inicia o no permanece encendido durante mucho tiempo
El Dirt Devil Gator no se enciende o no permanece encendido durante más de 15 segundos.
Batería
El Dirt Devil Gator es inalámbrico, ¡así que debe cargarse! Carga la batería; si no mantiene la carga, puedes realizar una sustitución de la batería para restaurarla a su estado de funcionamiento.
Placa de circuito defectuosa
Es posible que la batería del dispositivo no funcione correctamente, lo que impide que el interruptor del aspirador funcione con eficacia. Retira los tornillos del lateral del dispositivo para acceder al interior del Dirt Devil Gator y sustituir la placa de circuito. Observa el cableado del interruptor para asegurarte de que esté intacto; de lo contrario, vuelve a conectar el cableado del interruptor.
Puerto de carga defectuoso
El puerto de carga permite que el Dirt Devil Gator se cargue y esté listo para limpiar. Si el Dirt Devil Gator no se carga lo suficiente o no permanece encendido, el puerto de carga podría estar fallando. El puerto de carga se encuentra debajo del mango del dispositivo. Examina el puerto para asegurarte de que no esté roto, obstruido o defectuoso. De lo contrario, habría que sustituir el puerto de carga para mantener el dispositivo en condiciones de funcionamiento óptimas.
El aspirador se sobrecalienta
El Dirt Devil Gator funciona mal y está muy caliente al tacto.
Uso excesivo
Déjalo reposar 15 minutos para que se enfríe. Si aspiras demasiado, es posible que quieras cambiar a un aspirador más grande que pueda cubrir distancias y áreas más extensas.
Filtro de aire/filtro de escape obstruido
¡No olvides que el aspirador tiene una capacidad máxima de suciedad que puede recoger! Asegúrate de vaciar el filtro y de que el filtro de escape de la parte posterior esté vacío y libre de obstrucciones. Puedes hacerlo abriendo la cámara del filtro, extrayendo el filtro y vaciándolo en la basura. Si la obstrucción es algo pequeño, como pelos o pelusas, retíralo con la mano y tíralo a la basura. Si la obstrucción es más grande, es posible que necesites ayuda para quitarla, como unos alicates. Sigue esta guía de sustitución de filtro para restaurar tu Dirt Devil Gator rápidamente.
Fuentes adicionales
 https://www.vacuumtechy.com/dirt-devil-s...
1 comentario
Took it out of the box put it together plug it in an not charging the light flashes three time then for more times for total of five
clb best - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 10,147
