Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El audio está distorsionado
El audio se escucha «entrecortado» o demasiado bajo
La conexión Bluetooth tiene interferencias parciales
Coloca ambos dispositivos cerca el uno del otro. Apaga otros dispositivos Bluetooth cercanos para confirmar que no hay interferencias externas.
El cable AUX o USB no está conectado completamente o está dañado
Verifica que el cable AUX o USB esté conectado por completo. Examina el cable para ver si hay alguna rotura. Asegúrate de que el cable no funcione con otros dispositivos. Sustituye el cable.
Los cables que conectan el altavoz a la placa madre están rotos o dañados
Examina los cables en busca de roturas o desgarros. Confirma que los cables estén conectados correctamente a los altavoces mediante soldadura. Consulta la guía de reparación para la sustitución del cableado.
El altavoz no se empareja con dispositivos Bluetooth
El altavoz permanece desconectado al intentar emparejarlo con otro dispositivo Bluetooth
Coloca los dispositivos cerca el uno del otro. Asegúrate de que no haya obstáculos entre el altavoz y el dispositivo. Apaga otros dispositivos Bluetooth cercanos.
El Bluetooth del dispositivo está desactivado o el altavoz no está en modo «detectable»
Activa el Bluetooth en los Ajustes del dispositivo. Mantén presionado el botón de encendido Bluetooth en el altavoz para asegurarte de que esté en modo «detectable».
El dispositivo no está completamente cargado
Carga el dispositivo al menos al 50 %. Intenta conectarlo de nuevo.
Los dispositivos no son compatibles
Asegúrate de que el dispositivo esté intentando conectarse al Bluetooth del altavoz. Lee el manual del usuario o llama al fabricante del altavoz para confirmar que el dispositivo y el altavoz sean compatibles entre sí.
El módulo Bluetooth está dañado
Verifica si hay daños visibles en el módulo Bluetooth o en la placa madre. Consulta la guía de reparación para su sustitución.
El altavoz no se enciende
Al presionar el botón de encendido, el altavoz no se enciende
El cable de alimentación no está completamente conectado al altavoz o a la toma de corriente
Verifica que el cable de alimentación esté completamente conectado al puerto de alimentación del altavoz y a la toma de corriente.
El cable de alimentación está roto o dañado
Sustituye el cable de alimentación.
El botón de encendido está roto
El control de volumen no funciona
Al intentar cambiar el volumen, el altavoz no responde
El volumen del dispositivo conectado está bajo o silenciado
Sube el volumen del dispositivo conectado.
Los botones de volumen están rotos o dañados
El altavoz está encendido y conectado por Bluetooth, pero no hay audio
No hay audio, pero el altavoz está encendido y conectado
El volumen del dispositivo conectado o del altavoz está bajo o silenciado
Sube el volumen en ambos dispositivos.
Los cables que conectan la placa madre a los altavoces internos están rotos o dañados
Los altavoces internos están rotos o dañados
El altavoz está encendido y conectado mediante USB o AUX, pero no hay audio
Después de conectar el cable USB o AUX al dispositivo y al altavoz, sigue sin haber audio
El cable no está conectado al altavoz o al dispositivo.
Verifica que el cable esté completamente conectado al puerto USB o AUX y al dispositivo.
El cable USB o AUX está roto o dañado
Sustituye el cable.
1 comentario
I have to keep plugging the power cord in and out so it will connect
Joe Harwood - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 4,106
