Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El panel de tacto no funciona
La pantalla no registra el tacto o, al tocarla, no está alineada
Pantalla sucia
La pantalla puede ensuciarse, lo que provocará que no registre el tacto. Si tienes una funda, retírala y limpia ligeramente la pantalla con un paño limpio y seco.
La autonomía de la batería es baja
La mayoría de las veces que el dispositivo deja de responder al tacto, solo necesitas reiniciar tu tablet Digital2. Mantén presionado el botón de encendido durante al menos 10 segundos para forzar el apagado. Déjalo reposar durante un minuto o dos y luego enciende el dispositivo. Después, recarga la tablet.
La pantalla ha perdido la alineación
Retira el protector de pantalla y la funda de la tablet, si los tienes. Ahora, presiona ligeramente en cada esquina de la pantalla para volver a alinear la pantalla táctil.
El botón de volumen no funciona correctamente
Los botones de volumen no cambian el volumen al presionarlos.
Acumulación de suciedad
En algunos casos, la suciedad puede quedar atrapada debajo del botón. En ese caso, toma un paño pequeño y limpio e intenta extraer la suciedad o los residuos de los botones.
Botones rotos o faltantes
Si hay botones rotos o faltantes, puedes sustituirlos siguiendo esta guía.
Conexión dañada al hardware
Si todo lo demás falla, puede haber un problema con el hardware conectado a los botones. Será necesario sustituirlos; sigue la guía aquí para hacerlo.
No sale sonido por el conector para auriculares
Cuando los auriculares están conectados, apenas se escucha sonido o no se escucha nada.
Conector para auriculares doblado
En algunos casos, el conector para auriculares puede doblarse, lo que impide que los auriculares se asienten correctamente y provoca una conexión defectuosa, por lo que debe ser sustituido. Puedes sustituirlo siguiendo esta guía aquí.
Conexión suelta
La conexión en la tablet podría estar suelta; si lo está, los auriculares apenas reproducirán sonido o no reproducirán nada al conectarlos. Si es el caso, sustitúyelo siguiendo los pasos aquí.
Pantalla defectuosa
Hay un problema físico con la pantalla.
Pantalla agrietada
Puedes ver una grieta visible en la pantalla. Esta se puede sustituir fácilmente si compras una nueva y sigues esta guía aquí.
Los altavoces externos no proyectan sonido o el volumen es bajo
Los altavoces no proyectan suficiente sonido.
Acumulación de suciedad o polvo
Si el sonido que proviene de tu tablet se escucha apagado o distorsionado, es posible que tengas acumulación de polvo en los altavoces; sigue esta guía aquí para retirarlos. Una vez retirados, límpialos con un paño limpio y seco.
Placa de sonido rota o faltante
Si no sale absolutamente nada de sonido de tu tablet, puede haber un problema con la placa de sonido. Es posible que deba ser sustituida.
Altavoces rotos
Si todo lo demás falla y los altavoces no funcionan hagas lo que hagas, es hora de sustituirlos. Puedes sustituirlos fácilmente si sigues esta guía aquí.
La batería no se carga
La tablet no se carga o no mantiene la carga
Cable de carga roto
En algunos casos, solo estará roto el cable y tendrás que comprar uno nuevo.
La tablet no mantiene la carga
Si la tablet no retiene la carga durante mucho tiempo, puede haber un problema con la batería. Puedes encontrar una guía para sustituirla aquí.
La cámara no funciona de forma óptima
La cámara toma fotos borrosas o no toma ninguna
Lente sucia
Si tu cámara toma fotos borrosas, puede haber suciedad en la lente. En este caso, toma un paño seco y limpia la cámara con cuidado.
Cámara rota
Si la cámara está rota, no se tomarán fotos en absoluto. Si ese es el caso, sigue la guía de reparación aquí para la cámara frontal o aquí para la cámara trasera.
David DeMeritt
Miembro Desde 03/08/16
637 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-6, Landers Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-6, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G6
Miembros de 3
72 Guías creadas
1 comentario
How do you allow Power Battery. to allow your current position?
Email becstipstotoes @gmail.com
Rebecca Costa - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 545
