Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no mantiene la carga
El dispositivo no mantiene la carga y no se enciende.
Cargador agotado o que no funciona
Asegúrate de que el cargador esté correctamente enchufado en el puerto de carga del dispositivo. Intenta usar otro dispositivo con el mismo puerto para comprobar si el cargador funciona. A veces, usar un Cable de carga distinto puede ayudar a solucionar este problema.
Batería agotada o sin carga
Si la autonomía de la batería disminuye drásticamente, intenta cerrar las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano, ya que pueden hacer que el dispositivo trabaje más. También se recomienda apagar el Wi-Fi, lo que puede ayudar a que la batería del dispositivo dure más tiempo.
Usar el dispositivo mientras se carga hace que la batería se sobreutilice y puede provocar que su carga disminuya más rápido.
Las baterías están diseñadas para agotarse con el tiempo y deberán ser sustituidas. Consulta nuestra guía de reparación de batería para obtener instrucciones.
La pantalla táctil no responde
La pantalla táctil no responde al tocarla.
Pantalla sucia
El dispositivo puede quedar inoperable si la pantalla tiene gotas de agua o está sucia. Asegúrate de limpiar el dispositivo con un paño suave para evitar rayarlo y utiliza alcohol isopropílico, ya que se evapora rápidamente y desinfecta.
Mala calibración
Con una mala calibración, puede ser difícil localizar la opción para calibrar la pantalla táctil. Si es posible, sigue los pasos en el dispositivo para volver a realizar la calibración.
Tablet maltratada
Si el dispositivo ha sido maltratado, puede causar daños en el digitalizador o en el sensor y provocar fallos. Si consideras sustituir la pantalla, consulta nuestra guía de reparación.
Pantalla LCD defectuosa o que no funciona
Si el dispositivo no responde al tacto o al usar los botones de volumen, es posible que la pantalla del dispositivo haya fallado.
Si el dispositivo ha sido maltratado, puede provocar fallos. Consulta nuestra guía de reparación para sustituir la pantalla. Guía de reemplazo de la pantalla
El dispositivo no se enciendo
El dispositivo no responde.
Pantalla que no responde
Presiona el botón de encendido para comprobar que la tablet se puede encender. Una vez que haya iniciado en la pantalla principal, presiona el botón de volumen para mostrar la barra de volumen. Si el dispositivo no se puede reiniciar y no muestra la barra de volumen, es posible que la pantalla LCD haya fallado.
Placa madre defectuosa o que no funciona
Si el dispositivo no se enciende, comprueba que esté completamente cargado. (Procede al paso 2 si esto no funciona).
Si el dispositivo no se enciende, es posible que la batería esté agotada o sin carga. Cambia la batería e intenta encender el dispositivo de nuevo.
Si el dispositivo no se enciende tras realizar estos pasos, es posible que la placa madre haya fallado.
Hay distorsión del audio o no hay sonido
Es posible que tengas problemas para escuchar sonidos en tu tablet.
Volumen bajo
Usa los botones de volumen para ajustar el sonido a un nivel audible.
Conector para auriculares suelto
Si se están utilizando auriculares y el audio presenta distorsión del audio, asegúrate de que el conector esté insertado completamente en la toma de audio. Si la distorsión continúa, usa otros auriculares o es posible que el puerto esté defectuoso o no funcione.
Altavoz sucio o estropeado
Asegúrate de que el altavoz no esté cubierto o sucio. Esto puede causar distorsión y posiblemente provocar un fallo del altavoz.
El altavoz del dispositivo puede sobreutilizarse y es posible que debas considerar sustituirlo. Consulta nuestra guía de reparación para obtener instrucciones sobre cómo sustituir el altavoz.
Aplicación o fuente defectuosa
Para comprobar el problema, abre diferentes aplicaciones con una fuente de sonido. A veces, las aplicaciones no tienen audio. Si se supone que una aplicación debe tener sonido, intenta reinstalarla.
La cámara del dispositivo no funciona
La cámara del dispositivo no toma fotos o no responde.
Batería baja
Cuando al dispositivo le queda poca batería, la aplicación de la cámara requerirá un mínimo de 10 % de batería para poder tomar fotos.
Cámara que no funciona
Si la cámara trasera o la cámara frontal no responde, intenta reiniciar la aplicación de la cámara.
Si la cámara trasera funciona y la cámara frontal no, intenta cambiar de cámara usando el ajuste en la aplicación de la cámara.
Si cambiar de cámara no funciona, intenta reiniciar el dispositivo. Si esto no funciona, es posible que la cámara del dispositivo (sea cual sea el lado) esté defectuosa o no funcione.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 687
