Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga en el Jazz Ultratab
Has conectado el dispositivo a un cargador, pero no carga
El cargador está mal conectado
Existe la posibilidad de que el cargador no esté completamente conectado al dispositivo. Intenta desconectar el cargador del dispositivo y volver a conectarlo.
El cargador está roto
A veces el problema no es el dispositivo, sino el cargador. Inspecciona el extremo del cargador que se conecta al dispositivo, así como el puerto de carga en el mismo. Si hay suciedad acumulada en el puerto o en el cargador, pueden surgir problemas. Después de limpiar la suciedad, intenta cargar el dispositivo de nuevo.
Toma de corriente defectuosa
A veces, el dispositivo y el cargador están en buen estado y el problema es la toma de corriente. Si la toma de corriente está defectuosa, no se enviará energía al cargador y, en última instancia, el dispositivo no cargará. Prueba la toma de corriente con otros dispositivos para ver si funciona correctamente. También puedes probar con otra toma de corriente. De cualquier manera, si la toma de corriente está defectuosa, lo sabrás.
Batería defectuosa
Es posible que el dispositivo tenga una batería defectuosa, lo que significa que es incapaz de mantener la carga. Si este es el caso, es necesaria una batería de reemplazo. Si no estás seguro de cómo hacerlo, tenemos una guía que puedes consultar sobre batería de reemplazo.
El puerto de carga puede estar suelto
Si el dispositivo solo carga cuando el cable está en el ángulo correcto, este podría ser el problema. Si un dispositivo está conectado a un cargador y se cae sobre la conexión, se puede cortar la conexión del puerto con la placa madre. Por eso tienes que inclinar el cable justo en el ángulo necesario para cargar el dispositivo (esto soluciona la conexión cortada). Si crees que este es tu problema, tenemos una guía para el reemplazo del puerto de carga que muestra cómo acceder al puerto dentro del dispositivo.
El Jazz Ultratab no se conecta a una red inalámbrica
No puedes conectarte a una red inalámbrica en tu área
El dispositivo necesita un reinicio
Es sorprendente la cantidad de problemas que se pueden resolver simplemente reiniciando el dispositivo. Cuando se trata de una red inalámbrica, dispositivos como el Jazz Ultratab tienen un "tiempo de concesión", lo que significa que tienen un tiempo limitado para estar conectados a una red. Si el dispositivo no se conecta a una red, podría necesitar una nueva concesión. Una forma de obtenerla es reiniciar el dispositivo.
Comprueba tu router
Asegúrate de que el router al que quieres conectarte esté en buen estado. Comprueba si está apagado o si tiene cables sueltos. Corrige cualquier problema con el router e intenta conectarte a la red de nuevo. Si todavía tienes problemas para conectarte, prueba con otro dispositivo. Si el otro dispositivo tampoco puede conectarse, entonces puede haber problemas con el servicio de internet. Si crees que tienes un problema con el servicio de internet, contacta a tu proveedor de servicios de internet.
Información de red incorrecta
Es muy importante tener la información correcta de tu red si quieres conectarte a ella. Asegúrate de tener la contraseña correcta de tu router y de que te estás conectando al router correcto. Si nunca has modificado la configuración del router, toda la información necesaria (como el nombre del router y la contraseña) para conectarte se encuentra en una pegatina en el lateral o en la parte inferior del router. Verifica esta información y vuelve a intentarlo.
El Jazz Ultratab funciona lento
Realizar tareas en el dispositivo lleva cada vez más tiempo o el dispositivo deja de responder
El dispositivo requiere un reinicio
La mayoría de los dispositivos sufren pérdidas de rendimiento cuando han estado activos durante períodos prolongados. Intenta apagar el dispositivo y esperar unos 5-10 minutos antes de volver a encenderlo. Esto debería eliminar la mayoría de las aplicaciones persistentes que están consumiendo los recursos del dispositivo.
Es posible que necesites cambiar las funciones de ahorro de energía
De forma predeterminada, algunos dispositivos tienen funciones de ahorro de energía diseñadas para darte más autonomía de la batería. A medida que el dispositivo envejece, le cuesta más seguir el ritmo del software actualizado. Por lo tanto, algunas funciones de ahorro de energía diseñadas para hacer que tu dispositivo funcione más lento pueden no ser ideales. Explora el menú principal de opciones y busca la opción "Modo de ahorro de energía". Selecciónala. Desactiva el ajuste "Rendimiento de CPU" para darle al dispositivo un pequeño aumento de velocidad. La desventaja es que la autonomía de la batería en general puede verse afectada.
Demasiados datos en el dispositivo
Los dispositivos se vuelven más lentos cuando tienen demasiada información almacenada (imágenes, aplicaciones, otros tipos de archivos multimedia, etc.). Si el dispositivo tiene muchos datos almacenados, busca algunas cosas para eliminar. Eliminar algunos elementos puede hacer que el dispositivo funcione más rápido.
Restablecimiento de fábrica
Si todo lo demás falla, podrías considerar un restablecimiento de fábrica. Procede con precaución al considerar esta opción, ya que perderás todos los datos almacenados en la memoria del dispositivo. Esto significa todas las aplicaciones y datos desde el primer día que recibiste el dispositivo. Después de un restablecimiento de fábrica, el teléfono funcionará mejor, pero no tendrás nada en el dispositivo fuera de las aplicaciones estándar que vienen con el mismo.
El Jazz Ultratab no enciende o la pantalla está negra
Has intentado encender o apagar el dispositivo y no ha funcionado
Batería baja
A veces, los botones del dispositivo o las acciones normales no funcionan cuando la batería está baja. Conecta un cargador al dispositivo. Dale al dispositivo algo de tiempo para cargar y luego inténtalo de nuevo.
Batería
Una batería agotada siempre impedirá que el dispositivo se encienda. Conecta el cargador al dispositivo para proporcionarle una carga adecuada. Una vez que el dispositivo se haya cargado por completo, inténtalo de nuevo.
Batería defectuosa
Pantalla rota
Es posible que el dispositivo se esté encendiendo pero no lo veas porque la pantalla está rota. Las pantallas tienden a romperse como resultado de caídas o daños por agua.
Placa madre defectuosa
Una placa madre defectuosa podría ser la razón por la que el dispositivo no se enciende. La placa madre es el circuito principal del dispositivo. Si el dispositivo ha sufrido daños por agua y no se enciende como resultado, la placa madre podría ser el problema. Si te interesa reemplazar la placa madre de tu dispositivo, tenemos una guía para el reemplazo de la placa madre.
El Jazz Ultratab no reproduce sonidos
Has intentado escuchar música o jugar a juegos y no se produce ningún sonido
El volumen está bajo
Existe la posibilidad de que el volumen no esté ajustado correctamente. Hay varias opciones de volumen en los dispositivos Android que controlan el volumen de diferentes sonidos. Si no se escucha ningún sonido mientras ejecutas aplicaciones o reproduces música, es posible que el volumen multimedia esté demasiado bajo.
Los botones de volumen están rotos
Si los botones de volumen del lateral del dispositivo están dañados, es posible que no sean capaces de accionar la parte necesaria para ajustar el volumen del dispositivo. Si los botones están dañados, se pueden reemplazar. Si deseas reemplazar los botones de volumen del dispositivo, te recomendamos que consultes nuestra guía para el reemplazo de los botones laterales.
Altavoz roto
Si has agotado todas las opciones al intentar solucionar el problema de sonido, entonces el problema podría ser el altavoz en sí. Un altavoz roto es comúnmente el resultado de daños por agua, pero también puede tener otras causas. Si crees que el altavoz podría ser el problema y deseas reemplazarlo, te recomendamos que consultes nuestra guía de reemplazo del altavoz.
El Jazz Ultratab no actualiza las aplicaciones o el software
Has intentado obtener la última actualización sin éxito
Ya está actualizado
A veces, el dispositivo está configurado para recibir actualizaciones automáticamente. Esto significa que el dispositivo podría haberse actualizado tan pronto como se conectó a una red. Comprueba que el dispositivo no esté ya actualizado.
Red inalámbrica
Asegúrate de estar conectado a una red inalámbrica, ya que las actualizaciones de software de Android se clasifican como inalámbricas (OTA, por sus siglas en inglés). Esto significa que el dispositivo debe estar conectado a una red inalámbrica para recibirlas. Una vez que el dispositivo esté conectado a una red, puede comenzar el proceso de actualización.
Modelo del dispositivo
Cada actualización de software tiene una lista de dispositivos con los que funciona. Asegúrate de que tu dispositivo se encuentre dentro de los modelos compatibles con las actualizaciones. Si tu dispositivo no aparece en la lista, no podrá recibir la actualización. Las listas de dispositivos elegibles para las actualizaciones suelen ser proporcionadas por el distribuidor del software en la página de información de actualización o en un documento descargable.
Seth York
Miembro Desde 01/20/15
355 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G6
Miembros de 2
60 Guías creadas
2 comentarios
My ultratab keeps flashing and roates at the same time
debbie branam - Contestar Compartir
I got locked out of my jazz ultra tab by my sister and need to factory reset, how do I do that?
Victoria Paige - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 2,040
