Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los conmutadores de pedal no funcionan correctamente
Los conmutadores de pedal no funcionan de manera constante o están rotos y no funcionan en absoluto.
Los conmutadores de pedal están atascados
Es posible que haya polvo o suciedad debajo de los conmutadores de pedal, lo que provoca que se atasquen. Consulta esta guía para quitar los conmutadores de pedal. Límpialos con suavidad o utiliza una lata de aire comprimido para limpiar la parte inferior. Vuelve a colocar los conmutadores de pedal en el dispositivo. Presiónalos varias veces para comprobar si siguen atascándose.
Los conmutadores de pedal funcionan de forma esporádica
Al presionarlos, los conmutadores de pedal no funcionan de manera constante. Esto indica, muy probablemente, un cortocircuito en el componente correspondiente de la placa madre. Extrae la placa madre para comprobar si hay una junta de soldadura suelta o un componente dañado.
Los conmutadores de pedal están rotos y no funcionan en absoluto
Dado que el dispositivo está fabricado principalmente de plástico, los conmutadores de pedal no resistirán un pisoteo o uso intensivo. Si los conmutadores de pedal parecen estar rotos o no funcionan, consulta esta guía para sustituirlos.
Faltan los conmutadores de pedal
Si a tu dispositivo le falta uno o ambos conmutadores de pedal, consulta esta guía para sustituirlos.
El sonido está distorsionado
Cuando el dispositivo está encendido y conectado a una guitarra u otros dispositivos, se produce un zumbido, siseo o ruido de fondo no deseado.
Nota: primero, desenchufa el dispositivo de la toma de pared y desconecta los cables de todos los demás dispositivos para probarlo por sí solo ante el problema.
El cable no está enchufado
Comprueba el panel trasero del dispositivo para asegurarte de que el cable de alimentación esté conectado completa y firmemente en la toma correcta. El cable del adaptador de corriente debe insertarse en la última toma de la derecha del panel trasero. Luego, enchufa el adaptador completa y firmemente en una toma de corriente. Si la distorsión del sonido continúa, sustituye el cable de alimentación.
Selección incorrecta entre amplificador y mezclador
El botón del panel trasero del dispositivo que se utiliza para cambiar entre el amplificador y el mezclador está en el ajuste incorrecto, lo que provoca el sonido no deseado. Cambia el ajuste del botón según el uso previsto.
Cables de la guitarra conectada u otro dispositivo
Cuando el propio dispositivo no es la fuente de la distorsión del sonido, comprueba los cables de la guitarra y de cualquier otro dispositivo conectado. A menudo, un cable desgastado es el origen del problema. Asegúrate de que los cables conectados de otros dispositivos estén insertados completamente en la toma de entrada o salida correcta en el panel trasero del dispositivo. Si la distorsión del sonido continúa, prueba los cables individuales de la guitarra y de todos los demás dispositivos. Sustitúyelos si es necesario.
Salida de alimentación compartida
Se produce ruido o interferencias no deseadas cuando el dispositivo comparte la alimentación con varios pedales en una pedalera, o cuando el dispositivo comparte la alimentación con equipos electrónicos cercanos. Para reducir la distorsión del sonido, conecta el dispositivo a una fuente de alimentación aislada o desenchufa otros equipos electrónicos ubicados cerca.
Las tomas de entrada/salida están sueltas o dañadas
Las conexiones soldadas de las tomas de entrada/salida podrían estar causando conexiones sueltas, lo que resulta en distorsiones en la calidad del sonido. Otra causa podría ser que las tomas estén dañadas debido a grietas o corrosión. Consulta esta guía para sustituir las tomas defectuosas.
El dispositivo no se enciende
Cuando el adaptador de corriente de 9 V CC está conectado, no llega alimentación al dispositivo.
Falta el adaptador de corriente
El dispositivo recibe alimentación mediante un cable adaptador. No se encenderá a menos que esté enchufado. Si tu dispositivo no venía con el adaptador o se ha perdido, sustitúyelo por un adaptador de corriente compatible.
Adaptador de corriente defectuoso
El dispositivo no se enciende porque el adaptador de corriente está dañado (o desgastado). Sustitúyelo por un adaptador de corriente compatible.
Luz indicadora LED defectuosa
El dispositivo está encendido, pero la luz indicadora LED no se enciende para indicarlo. Usa esta guía para comprobar si la luz indicadora LED tiene soldaduras sueltas o daños. Si es necesario, sustituye la luz indicadora LED.
La alimentación o el sonido se cortan aleatoriamente
El dispositivo se enciende, pero se apaga aleatoriamente o pierde el sonido. Esto indica probablemente un cortocircuito en los componentes internos soldados en la placa madre. Usa esta guía para comprobar si hay conexiones de la placa madre sueltas o dañadas. Sustituye la placa madre si es necesario.
Placa madre defectuosa
Aunque el cable de alimentación esté insertado completamente en el dispositivo y enchufado firmemente a una toma de corriente, el dispositivo no responde y no se enciende. Esto indica probablemente que varios componentes de la placa madre están desgastados o dañados. Consulta esta guía para la sustitución de la placa madre.
El dispositivo no funciona correctamente con la guitarra u otros dispositivos
El dispositivo no funciona como debería cuando está conectado a una guitarra, amplificador u otro mezclador.
El volumen no está subido
Comprueba que el control de volumen del pedal se haya subido lo suficiente. Asimismo, comprueba el control de volumen de la guitarra y de otros dispositivos conectados.
La guitarra, el amplificador o el mezclador no están enchufados
Si el cable de la guitarra no está enchufado en la toma de entrada del dispositivo, no habrá reproducción. Asimismo, si el amplificador o el mezclador no están enchufados en la toma de salida, el dispositivo no funcionará. Comprueba el panel trasero del dispositivo para asegurarte de que los cables de la guitarra y del amplificador o mezclador estén insertados completamente en las tomas correctas.
La fuente de alimentación del dispositivo no coincide con la de la guitarra
Comprueba el voltaje, la polaridad y el amperaje del pedal y de la guitarra para asegurarte de que coincidan.
Conexión de cable incorrecta
El pedal tiene una conexión de cable no balanceado de punta-manga (TS). Si el conector del cable de la guitarra es un cable balanceado de punta-anillo-manga (TRS), el pedal no funcionará con la guitarra. Cambia el cable de la guitarra por un cable TS no balanceado.
Es difícil cambiar los efectos de sonido predeterminados
Navegar a través de los efectos disponibles para buscar, guardar o cambiar los ajustes de los efectos predeterminados resulta difícil
Aprender a cambiar los efectos es difícil
Lee de nuevo la sección del manual del usuario relacionada con el cambio de efectos. Debido a la variedad de efectos disponibles, puede ser necesario consultar esta sección del manual del usuario varias veces mientras ganas experiencia con la configuración del dispositivo.
1 comentario
When powering on the display goes to 70 and then displays PD then the pedal will not do anything
jayson Wright - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 3,093
