Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
No importa lo que hagas, no puedes conseguir que tu DigiLand DL801W se encienda.
El botón de encendido está atascado o dañado
Antes de adentrarte en las tripas de tu tableta DigiLand, asegúrate de que el botón de encendido en el lateral del dispositivo no esté atascado.
Batería agotada o defectuosa
Si tu tableta no se enciende, especialmente si no se ha usado recientemente, es posible que simplemente tenga la batería agotada. Conecta tu tableta a tu ordenador o al adaptador de corriente y comprueba si sucede algo. Lo ideal es que tu tableta reconozca que se ha conectado a una fuente de alimentación y cargue su batería. Si ya no carga, es posible que la batería esté dañada.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está estropeada. Si sostienes la tableta cerca del oído y puedes oír sonidos o vibraciones, pero no aparece nada en la pantalla, es posible que la pantalla esté dañada y necesite ser sustituida.
Placa madre defectuosa
Si tu tableta no hace nada al conectarla a un ordenador, lo más probable es que el problema resida en la placa madre.
El botón de encendido no responde
Cada vez que presionas el botón de encendido, el dispositivo no cambia de comportamiento.
El cableado está defectuoso
Comprueba la conexión del cableado desde y hacia el botón de encendido.
Hay restos en el ensamblaje del botón de encendido
Utiliza una lata de aire comprimido para expulsar cualquier resto que haya dentro del ensamblaje del botón de encendido.
No hay audio o el audio está distorsionado
Tu dispositivo se enciende y parece funcionar, pero cuando conectas auriculares o altavoces, el audio no se reproduce correctamente.
Auriculares o altavoces dañados
Es poco probable que tus auriculares o altavoces estén defectuosos, pero vale la pena eliminarlos como origen del problema desde el principio. Prueba tu tableta con otro juego de auriculares o altavoces para asegurarte de que el problema reside realmente en la tableta.
Toma de audio defectuosa
La causa más probable de los problemas de salida de audio en una tableta DigiLand es una toma de audio dañada. Si no sale audio, comprueba que el nivel de volumen sea lo suficientemente alto. Si eso no soluciona el problema, es posible que la toma de audio necesite ser sustituida.
Si la tableta está conectada a un ordenador y no reconoce la conexión, es probable que el problema sea la placa madre.
La tableta no pasa del logotipo de Windows
La tableta se queda bloqueada al arrancar en el logotipo de Windows o se reinicia continuamente.
Sistema operativo Windows dañado
El sistema operativo Windows instalado en tu tableta podría estar dañado. Tendrás que volver a instalar el dispositivo utilizando una imagen limpia del sistema operativo Windows.
El micrófono no responde
Al intentar usar Skype o una aplicación de llamadas, la otra parte con la que hablas no puede oírte a través del micrófono.
Cableado dañado
Si no se te escucha durante una llamada, comprueba el cableado desde y hacia tu micrófono.
Micrófono defectuoso
Si el cableado del micrófono parece estar bien, es posible que necesites sustituir tu micrófono.
Oladodja Gbadamassi
Miembro Desde 09/17/15
43 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2015 Miembro de IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
9 comentarios
UNFORTunately,the process android.process.acore has stopped also google has stopped,how do i fix this?
prtctt - Contestar Compartir
I cant get it to conect to internet
Stasha - Contestar Compartir
Won't except my password and Won't hard reset! What do i do?
Dawn - Contestar Compartir
Mine will not open settings is says unfortunately settings has stopped I have already reset it and it will not open settings to set it up? Help please
roxyryan101 - Contestar Compartir
SIR I AM LOOKING FOR TOUCH SCREEN Model No- DIGILAND TABLET DL801W WEAR CAN I BUY I AM FROM INDIAN , HYDERABAD CITY-500074
basker.reachout@gmail.com
vijay - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 9,225
