Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se carga
La tablet no carga en absoluto o no mantiene la carga durante el tiempo anunciado en el empaque del dispositivo.
Cable de alimentación defectuoso
El cable de alimentación utilizado para la carga podría estar dañado o defectuoso. Intenta usar un cable diferente, preferiblemente nuevo, para cargar el dispositivo y comprueba si el problema persiste.
Batería defectuosa
La batería podría estar dañada o defectuosa. Si al probar con un cable de carga nuevo el problema continúa, entonces la falla debe estar en la propia batería, lo que significaría que sería necesario reemplazar toda la tablet.
La pantalla no responde
La pantalla de la tablet no responde al contacto con los dedos o un lápiz óptico.
La pantalla está sucia
La pantalla táctil puede ensuciarse fácilmente debido al uso frecuente de los dedos y del lápiz óptico. Con el tiempo, la suciedad y la mugre pueden acumularse y dificultar el contacto entre la pantalla y los dedos/lápiz óptico. Limpia la pantalla con un limpiacristales y un paño para comprobar si esto soluciona el problema.
La pantalla no está correctamente depurada
Depurar la pantalla del dispositivo asegura que la ubicación del contacto entre tu dedo y la pantalla sea detectada con precisión en el área correspondiente de la pantalla por la propia tablet. Depura la pantalla de la tablet y comprueba si mejora la respuesta de la misma con la guía de reemplazo de la pantalla.
Las letras del teclado no responden
El teclado en pantalla no responde al tacto.
Pantalla defectuosa
La insensibilidad del teclado podría ser el resultado de una pantalla completamente defectuosa. Si otros aspectos de la pantalla no responden correctamente, consulta la sección La pantalla no responde de esta página de resolución de problemas o considera reemplazar la pantalla utilizando la guía de reemplazo de la pantalla.
Mal funcionamiento del teclado de Google
La DigiLand DL718M utiliza el teclado de Google, el cual podría estar funcionando mal y causando que el teclado no responda. Para saber si este es el origen del problema, ve al icono de Ajustes en el dispositivo, toca "Aplicaciones" en la sección "Dispositivo", y busca y toca "Teclado de Google". Esto abrirá una pantalla que permite al usuario reportar el problema si el dispositivo detecta que el teclado de Google no se está ejecutando correctamente.
Mal funcionamiento del sistema o sobrecarga de datos
El teclado podría no responder porque el software del dispositivo está fallando o intentando ejecutar demasiadas aplicaciones a la vez. Intenta apagar el dispositivo, espera unos instantes (para asegurar que todos los componentes del dispositivo tengan tiempo de apagarse completamente), enciéndelo de nuevo y espera unos momentos antes de probar el teclado una vez más.
No se conecta a Bluetooth y/o Wifi
La tablet no se conecta a wifi ni a bluetooth. Si se conecta, la conexión es débil o no se mantiene
Conexión WiFi deficiente
Primero, ve a los ajustes del dispositivo y desactiva el wifi. Después de un segundo, vuelve a activarlo y busca el nombre de tu red wifi.
A continuación, apaga y enciende el dispositivo. Tras volver a encenderlo, comprueba los ajustes y conéctate al wifi/bluetooth.
Si el nombre de la red sigue sin aparecer, es posible que tengas que reiniciar el router wifi. Para ello, mira el router wifi y mantén presionado el botón de encendido durante al menos 5 segundos o hasta que todas las luces se apaguen. Deja descansar el router wifi durante aproximadamente un minuto. Después de ese minuto, enciende el router wifi e intenta conectarte.
Si el nombre del dispositivo bluetooth no aparece, apaga el dispositivo bluetooth y vuelve a encenderlo. Ve a los ajustes de la tablet y conéctate.
Dispositivo fuera de alcance
Si no logras obtener señal, acerca el dispositivo al router wifi o al dispositivo bluetooth.
Es posible que sea necesario un restablecimiento de fábrica del dispositivo. Para restablecer el dispositivo, mantén presionados el botón de encendido y el botón de subir el volumen. Cuando aparezca el menú, selecciona la opción 'modo recuperación'. Una vez que aparezca el icono de Android, presiona el botón de encendido, luego el botón de subir el volumen y suéltalos al mismo tiempo. Después de esto, debería aparecer otro menú. Usando los botones de subir/bajar volumen, selecciona la opción 'borrar datos/restablecimiento de fábrica' (wipe data/factory reset). En el siguiente menú, selecciona 'sí' para borrar todos los datos del usuario en el dispositivo. Cuando el dispositivo termine, presiona el botón de encendido para reiniciar la tablet.
Tarjeta SD atascada
La tarjeta SD está atascada en la ranura de la tablet
Atascada
La tarjeta SD podría estar atascada en el canal, lo que dificulta su extracción o sustitución. Para solucionar esto, inserta una uña o un destornillador fino en el canal. Presiona hacia abajo para retirar la tarjeta SD.
2 comentarios
Wont do a full Reset to to create another login than the old users email?
meier wayne - Contestar Compartir
I have a problem that isn’t listed. I try to turn on my devices and they don’t finish the loading screen no matter how much time they load for. I’ve been looking through forums and stuff to try and find the solution to this problem, but everything I tried didn’t work for me. If someone could please tell me what to do, that would be highly appreciated.
Sansyboi 611 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 1,216
