Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tablet no se enciende
La tablet no se enciende al mantener pulsado el botón de encendido
Mantén presionado el botón de encendido
Asegúrate de que estás manteniendo presionado el botón de encendido en lugar de solo pulsarlo.
Restablecer la tablet
Intenta restablecer la tablet insertando suavemente un clip o cualquier otro objeto pequeño en el orificio de reinicio situado en la parte posterior de la tablet, mientras mantienes presionado el botón de encendido durante aproximadamente 10 segundos.
La tablet no está cargada
Si el restablecimiento de la tablet no funciona, intenta cargarla. Deja la tablet cargando durante la noche o hasta que esté cargada. Intenta encender el dispositivo de nuevo. En el futuro, no dejes que la batería baje del 40 %.
Problema de pantalla
Comprueba si la tablet emite algún sonido. Si la tablet emite sonido, significa que está encendida pero tiene un problema con la pantalla.
Placa madre defectuosa
Si ninguno de estos problemas resuelve la situación, es posible que la placa madre esté defectuosa y deba ser sustituida. Para sustituir la placa madre, consulta nuestra guía de sustitución de la placa madre.
La batería no se carga
La tablet está enchufada pero no se está cargando
Comprueba la conexión del cargador
Si la batería no se carga, es posible que el cable de carga no esté conectado firmemente a la tablet o a la toma de corriente. Desconecta el cable de la tablet y vuelve a conectarlo, luego desenchufa el cargador de la toma de corriente y vuelve a conectarlo.
Toma de corriente defectuosa
Si la batería sigue sin cargarse al enchufarla, intenta conectarla a otra toma de corriente, ya que la que estás usando podría estar en mal estado.
Cargador defectuoso
Si ninguna de las sugerencias anteriores resuelve los problemas, comprueba que el cargador no esté defectuoso. Si tienes otro cargador, intenta usarlo. Si no, es posible que necesites sustituir el cargador.
Batería defectuosa
Si el dispositivo sigue sin cargarse, es probable que la batería esté defectuosa. En este caso, deberás sustituir la batería. Si te interesa reparar tu dispositivo, consulta nuestra guía de sustitución de la batería.
La tablet no se conecta a la red Wi-Fi
La tablet no se conecta a la red Wi-Fi cuando se introduce la red y la contraseña
Comprueba la conexión Wi-Fi
Si la tablet no se conecta al Wi-Fi, primero ve a los ajustes y asegúrate de que el Wi-Fi esté activado. Si está activado, asegúrate de haber introducido correctamente el nombre de la red y la contraseña correspondiente.
Si el Wi-Fi está activado, introduces correctamente la red y la contraseña, y la tablet sigue sin conectarse, intenta restablecer la tablet. Inserta suavemente un clip o cualquier otro objeto pequeño en el orificio de reinicio situado en la parte posterior de la tablet, mientras mantienes presionado el botón de encendido durante aproximadamente 10 segundos.
Restablecer el router
Si tienes acceso al router, intenta desconectarlo durante 1 minuto y luego vuelve a conectarlo. Después, intenta conectarte al Wi-Fi.
La tablet no emite sonido
No hay sonido proveniente de la tablet ni a través de los auriculares conectados a la misma
Comprobar nivel de volumen
Si la tablet no emite ningún sonido, comienza subiendo el volumen presionando el botón de volumen en el lateral de la tablet.
Auriculares defectuosos
Si estás usando auriculares, desconéctalos y conecta otro par. Si el nuevo par funciona, el problema se debía a unos auriculares defectuosos.
Conector para auriculares defectuoso
Si varios auriculares no emiten sonido, desconéctalos y comprueba si la tablet emite sonido sin ellos. Si emite sonido, es probable que el conector para auriculares esté defectuoso y deba ser sustituido.
Altavoces defectuosos
Si la tablet no emite sonido tras intentar las sugerencias anteriores, el altavoz de la tablet está defectuoso y debe ser sustituido. Para sustituir el altavoz, consulta nuestra guía de sustitución del altavoz.
Contraseña olvidada
Has olvidado tu contraseña para desbloquear la tablet
Restablecimiento de fábrica
Advertencia: Si realizas un restablecimiento de fábrica, todo lo que haya en tu dispositivo que no esté guardado en Google se perderá.
Si has olvidado la contraseña para desbloquear tu tablet, debes realizar un restablecimiento de fábrica siguiendo estos pasos:
1) Apaga el dispositivo.
2) Mantén presionados el botón de encendido y el botón de volumen (subir y bajar) simultáneamente hasta que la pantalla se encienda.
3) La tablet mostrará texto en coreano/chino.
4) Desplázate hacia abajo hasta la sexta opción usando el botón para bajar el volumen.
5) Presiona el botón de encendido para seleccionar la sexta opción y comenzar el proceso de restablecimiento de fábrica.
6) Serás dirigido al proceso de inicio como si acabaras de encender la tablet por primera vez. Si tenías tus ajustes guardados en una cuenta de Google, tus contactos y aplicaciones deberían empezar a descargarse.
Zachary Davis
Miembro Desde 03/21/16
136 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2016 Miembro de Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G1
Miembros de 3
84 Guías creadas
74 comentarios
Mi charging port is messed up
Glen Carpenter - Contestar Compartir
Ok I'm trying the tablet reset right now. I hope this works! (Tablet didn't turn on)
Zoe Klopfenstein - Contestar Compartir
I tried to reset and i get the same screen everytime....the digiland screen with the spinning timer symbol. What's next?
Jon Nasella - Contestar Compartir
Let go when Screen comes on and korean writing pops up. Volume down 5 times and press power again. Be factory reset when it comes back on
darcifrank43 - Contestar Compartir
My tablet turns on and say Digiland andriod that's it please help
hottbabs - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 47,543
