Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Hagas lo que hagas, no consigues que tu dispositivo se encienda.
El interruptor de bloqueo está activado
Antes de profundizar en las entrañas de tu dispositivo, asegúrate de que el interruptor no esté activado. Si el interruptor de bloqueo está encendido, el dispositivo ignorará cualquier entrada en la rueda de clic y se negará a hacer nada. Si el problema de tu dispositivo no se resuelve tan fácilmente, sigue leyendo.
Batería agotada o en mal estado
Si tu DigiLand no se enciende, especialmente si no se ha utilizado recientemente, es posible que simplemente tenga la batería agotada. Conecta tu DigiLand a tu computadora o adaptador de CA y mira si ocurre algo. Lo ideal es que tu DigiLand reconozca que se ha conectado a una fuente de alimentación y cargue su batería. Si ya no carga, debes sustituir la batería.
Pantalla en mal estado
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está en mal estado. Si... es posible que la pantalla esté defectuosa y deba sustituirse.
Cargador defectuoso
El problema puede no ser de la DigiLand, sino del propio cable de carga. Intenta cargar un dispositivo conocido con el mismo cable de carga que utilizaste con la DigiLand para verificar que funciona correctamente. Si el cable no puede cargar tu otro dispositivo, lo más probable es que esté defectuoso y debas comprar uno nuevo.
Placa madre defectuosa
Si tu dispositivo no hace nada al conectarlo a una computadora, el problema probablemente resida en la placa madre. Esto significa que necesita ser sustituida.
Software defectuoso
Hagas lo que hagas, no consigues que tu Tablet se reinicie, se roteé o las aplicaciones no funcionan.
Conexión Wifi
Ve a la configuración, busca la opción de wifi y enciéndela
Instalación de datos gratuitos
Normalmente hay una opción en "Ajustes" que te permite descargar material o aplicaciones de fuentes desconocidas, elige esa opción
Rootear tu dispositivo
Si no te sientes cómodo con el rooteo o no sabes lo que haces, lee sobre el rooteo y vuelve más tarde.
Esto instala automáticamente SuperSU, pero debes actualizar el binario su antes de que el rooteo funcione. Norton dice que está libre de virus. (Puede que diga que ya eres root, simplemente ignóralo.)
Enlace:
kingoapp. c o m/android-root/download.htm
si no, sigue leyendo.
Pasos sencillos para rootear dispositivos nuevos y antiguos
Rooteado con éxito para DL700D
1. instala el controlador después de conectar mediante usb a la PC http://adbdriver.com/downloads/
2. descarga kingo ROOT
3. abre kingo root y haz clic en "root again" (decía que estaba rooteado pero era falso)
4. el dispositivo se reinició e instaló supersu
5. rooteo confirmado
Rooteo seguro del dispositivo
sigue este enlace si no estás seguro de cómo rootear de forma segura tu dispositivo DigiLand https://www.oneclickroot.com/device/digi...
Se ha olvidado el código de acceso
No puedes recordar el código de acceso de tu dispositivo DigiLand DL700D.
Restablecimiento de fábrica necesario
1) Apaga la tablet.
2) Mantén presionados simultáneamente el botón para bajar el volumen y el botón de encendido.
3) Mostrará un menú en coreano/chino (?).
4) Desplázate hacia abajo (usando el botón para bajar el volumen) hasta la SEXTA opción del menú.
5) Presiona el botón de encendido para seleccionar.
Ten en cuenta que esto borrará todos tus datos y todo lo que hayas añadido al dispositivo.
Si necesitas una solución más fácil, sigue leyendo
Restablecimiento sin complicaciones
Usa un clip para presionar el pequeño botón de restablecimiento en la parte trasera.
Pantalla rota
Si se te cayó el dispositivo y ahora la pantalla está rota, sigue leyendo.
Reparación de la pantalla rota
Busca en línea una pantalla de reemplazo barata y luego sigue este enlace para ver paso a paso cómo reparar tu pantalla. https://www.youtube.com/watch?v=OT97TS_S...
Cuidado y mantenimiento general
Si la pantalla de tu dispositivo tiene un puñado de derrames y manchas de alguna sustancia. Si intentaste usar un paño húmedo y todavía no se ha limpiado, sigue leyendo.
Limpieza de tu dispositivo DigiLand
Si tu dispositivo DigiLand
El mantenimiento físico de una DigiLand o cualquier dispositivo es
bastante sencillo y no requiere demasiadas herramientas.
Querrás equipar tu kit de limpieza para DigiLand con estos artículos:
1. Paño de microfibra
2. Spray de limpieza de lentes o monitores
3. Aire comprimido
El paño de microfibra y el aire comprimido harán la mayor parte del trabajo por ti.
Manchas de suciedad difíciles
Es hora de usar la solución de limpieza.
Asegúrate de usar solo una solución de limpieza para monitores o gafas, ya que otras soluciones pueden dañar el dispositivo. Rocía ligeramente una pequeña sección del paño de microfibra con la solución y limpia el área afectada.
La pantalla se congela
Dos formas de solucionarlo. Primera forma:
Apagarlo y volver a encenderlo o presionar el botón de encendido y el botón de subir volumen para entrar en el modo recuperación, borrar los datos del usuario y reiniciar el dispositivo
Segunda forma:
1. Presiona el botón de encendido. Manténlo presionado durante 20 segundos para forzar el apagado de la unidad.
2. Enciende la Tablet de nuevo para determinar si sigue congelada.
3. Desconecta el adaptador de corriente o el cable USB de la Tablet. Apágala de nuevo. Dale la vuelta a la Tablet y quita el tornillo de la parte trasera del dispositivo. Desliza el panel de la batería para sacarlo de la Tablet y extrae la batería de la unidad.
4. Conecta la Tablet al adaptador de corriente y enciéndela. El problema de congelamiento debería haberse solucionado y tu Tablet debería responder correctamente. Vuelve a insertar la batería y cárgala por completo antes de desconectarla de la corriente.
Autonomía de la batería baja
Conecta el cargador. Déjalo cargando durante la noche. En el futuro, no permitas que la carga baje del 40 %.
Mostrar hora y fecha
Haz clic en la interfaz de configuración del sistema (icono de ajustes). Haz clic en la configuración de Fecha y hora. Dentro de esta interfaz de configuración, puedes configurar la hora del sistema y las opciones de serie. Puedes usar la hora automática de la red, elegir la zona horaria, establecer una fecha y hora específicas y elegir el formato de visualización en la configuración de hora.
Más información "Manual"
http://imgsrv.worldstart.com/1/digilandt...
Ron Davis
Miembro Desde 02/17/15
33,851 Reputación
13 Guías creadas
5 comentarios
o meu tablet esta só aparecendo a palavra android e mais nada! gostaria de saber como abri lo para ver o que esta acontecendo! pois fiz tudo que vi no manual de vocês, so quero e preciso saber como abri lo.
ja agradeço desde ja!
selmaemarcio - Contestar Compartir
My girl and will not play movie disks. It says wrong rigion
solar eclipse - Contestar Compartir
this was not help ful !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ANNABELLE PETERS - Contestar Compartir
Hi I have a digiland laptop I can't use it because of the frp or something with it how can I delete the old Google account and person that had it last I got it for the money the people I got it from and they forgot to reset it
James Owens - Contestar Compartir
Can I reset it with out going in the settings because I can't get into the settings to get to the screen that where I can remove the Google account that was on it
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 10,723
