Saltar al contenido principal
Pantalla
Si la pantalla no se enciende, puede que no esté encendido o que las baterías estén agotadas. Si es así, haz lo siguiente:
  1. Presiona la tecla encendido para encender el dispositivo.
    • Si el dispositivo no se enciende después de presionar encendido, sustituye las baterías.
Pantalla tenue
Si los caracteres en la pantalla se ven tenues, son difíciles de leer o no aparecen en absoluto, puede deberse al ajuste de contraste, a baterías agotadas o a una mala iluminación o ángulo de visión.
  1. Ajusta el contraste
    • El ajuste de contraste puede estar causando la dificultad si está demasiado alto o bajo. Para ajustar el contraste:
      • Presiona menú.
      • Presiona entrar para confirmar la selección de Ajustes.
      • Presiona las teclas de flecha para seleccionar Contraste.
      • Presiona entrar para confirmar.
  2. Sustituye las baterías
    • La pantalla tenue también puede deberse a baterías agotadas. Si es así, sustituye las baterías.
  3. Mala iluminación o ángulo de visión
    • Las pantallas difíciles de leer también pueden deberse a la iluminación y a los ángulos de visión. Inclina el dispositivo o cambia la iluminación hasta que los caracteres sean más fáciles de leer.
Las teclas no funcionan
Si las teclas no funcionan correctamente, puede ser porque están atascadas, dañadas o la pantalla está demasiado tenue. Muchas veces, reiniciar el dispositivo soluciona estos problemas.
  1. Teclas atascadas
    • Una tecla atascada puede causar que otras teclas no funcionen. Si una tecla está atascada, ajusta el teclado debajo del panel.
  2. Pantalla tenue
    • Si la pantalla está demasiado tenue, es muy difícil ver si las teclas están funcionando. Si es así, ajusta el contraste, la iluminación o el ángulo de visión.
  3. Reinicio
    • Si las teclas no funcionan y nada resuelve el problema, es posible que el dispositivo necesite un reinicio. Para hacerlo:
      • Presiona la tecla encendido para apagar el dispositivo y volver a encenderlo.
    • Si apagar y encender el dispositivo no funciona, es posible que sea necesario un reinicio completo. Para hacerlo:
      • Localiza el botón reinicio en el panel trasero.
      • Presiona el botón reinicio con un objeto fino y puntiagudo (como un clip de papel).
        • ¡Recuerda que reiniciar el dispositivo borra toda la memoria almacenada!
  4. Teclas rotas
    • El funcionamiento incorrecto de las teclas también puede deberse a daños o desalineación. Si están dañadas, sustituye el teclado. Si están desalineadas, ajusta el teclado en el panel frontal.
Olvidaste la contraseña
Si se creó una contraseña pero se olvidó, haz lo siguiente para reiniciar el dispositivo:
  1. Localiza el botón reinicio en el panel trasero y presiónalo con un objeto fino y puntiagudo (como un clip de papel).
    • ¡Recuerda que esto borrará toda la memoria!
Pantalla encendida pero no funciona
Si la pantalla está encendida pero no responde, reinicia el dispositivo:
Si todo lo demás falla
Si hay un problema con el dispositivo y todo lo demás falla, presionar el botón de encendido para apagar y encender, reiniciar el dispositivo y sustituir las baterías lo solucionará.
  • Encendido
    • Presiona la tecla encendido para apagar y encender.
  • Reinicio
    • Localiza el botón reinicio en el panel trasero y presiónalo con un objeto fino y puntiagudo (como un clip de papel).
      • ¡No olvides que esto borrará la memoria!
  • Sustitución de batería
    • Localiza el compartimento de la batería en el panel trasero y sustituye las baterías.
Chris L
Miembro Desde 12/17/14
1,546 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 1,954
