Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mi altavoz no se enciende cuando está conectado a una fuente de alimentación
Mi altavoz está enchufado, pero no se enciende.
Conexión incorrecta al enchufe de pared
Asegúrate de que tu altavoz esté enchufado a un enchufe de pared que funcione.
Revisa las conexiones entre el altavoz y el adaptador para verificar que esté conectado correctamente.
Si utilizas una regleta protectora contra sobretensiones, comprueba que funcione correctamente.
Adaptador/cargador defectuoso
Si el altavoz no se enciende, el problema puede deberse a un adaptador defectuoso. En ese caso, tendrás que comprar uno nuevo.
Asegúrate de usar el adaptador incluido con tu altavoz al comprarlo, ya que otro adaptador podría no ser compatible.
El altavoz no se enciende cuando se usa la batería
La batería está cargada, pero mi altavoz sigue sin encenderse.
Los ajustes del altavoz están afectados
Si tu altavoz no se ha cargado o utilizado en los últimos 14 días, entrará en modo de protección. Para corregir este ajuste, debes conectar el altavoz a un enchufe de pared.
Batería defectuosa / carga fallida
Si la batería está defectuosa, es posible que debas reemplazarla. Haz clic en este enlace para ver cómo reemplazar la batería: Reemplazo de la batería del Bose SoundLink Mini.
Otro problema subyacente puede ser la carga. Asegúrate de que la batería tenga suficiente carga volviéndola a conectar a un enchufe de pared.
El altavoz indica una conexión, pero no hay música
El indicador Bluetooth muestra una conexión, pero la música no suena cuando inicio una canción.
Problemas con la conexión del dispositivo / la reproducción de audio
Aunque el SoundLink Mini indique una conexión con tu dispositivo, es posible que el dispositivo aún no esté vinculado. Comprueba los ajustes Bluetooth de tu dispositivo para asegurarte de que esté vinculado al SoundLink Mini.
Los dispositivos cuentan con controles de transporte que permiten la reproducción de audio. Si estos controles no están ajustados para la reproducción, el sonido no se transmitirá al SoundLink Mini.
Si tienes otros dispositivos usando Bluetooth en este momento, apágalos junto con el altavoz y el dispositivo que intentas vincular. Una vez apagado todo, enciende solo el altavoz y el dispositivo para iniciar la vinculación.
Problemas con los ajustes del altavoz
Es posible también que el volumen del SoundLink Mini esté demasiado bajo o incluso silenciado. Ajusta el volumen para ver si ese era el origen del problema.
Si el volumen en el altavoz está a un nivel audible, comprueba también el volumen de tu dispositivo.
No hay sonido en el dispositivo Bluetooth
Mi altavoz no reproduce música de mi dispositivo.
Asegúrate de que el sonido del SoundLink Mini no esté silenciado y que el volumen esté en el nivel deseado. También puedes verificar que el SoundLink Mini indique una conexión con el dispositivo elegido.
El dispositivo que utilizas también muestra una conexión; asegúrate de que el dispositivo que usas para el SoundLink Mini esté conectado mediante Bluetooth y reproduciendo música a un nivel sonoro adecuado.
Otro problema puede ser que tu dispositivo esté fuera del alcance de la señal Bluetooth; en ese caso, ponlo al alcance del SoundLink Mini para que funcione.
Como último recurso, apaga el SoundLink Mini y vuelve a encenderlo.
Interferencias de dispositivos externos
A veces, otros dispositivos generan interferencias electromagnéticas que pueden interrumpir la señal Bluetooth. Aleja estos dispositivos del SoundLink Mini y de tu dispositivo para que puedan conectarse correctamente. Estos dispositivos externos pueden incluir (lista no exhaustiva): hornos microondas, teléfonos inalámbricos, routers de red y otros dispositivos Bluetooth.
Si hay otros dispositivos externos que usan Bluetooth, asegúrate de apagarlos o desactivarles el Bluetooth.
El altavoz no se puede vincular con el dispositivo Bluetooth
No puedo vincular mi dispositivo Bluetooth con este altavoz.
Imposibilidad de conectar a un dispositivo
Asegúrate de que el software más reciente esté instalado en tu altavoz SoundLink Mini. En https://www.bose.com/support.html encontrarás las actualizaciones más recientes. Si el software ya está actualizado, puede ser necesario realizar un restablecimiento del producto. Esto solo requiere unos pocos pasos sencillos:
Presiona el botón "mute" en tu altavoz y mantenlo presionado durante 10 segundos; los LEDs comenzarán a parpadear durante unos segundos.
Luego presiona el botón de encendido para volver a encender el SoundLink Mini.
El dispositivo tiene problemas con la conexión
Muchos dispositivos Bluetooth tienen una opción para desactivar la función Bluetooth, por ejemplo para ahorrar batería. Asegúrate de que la función Bluetooth esté bien activada. Si el altavoz está vinculado con el dispositivo Bluetooth, debería conectarse automáticamente si la función Bluetooth está activada. Si el producto Bose no se vuelve a conectar automáticamente, selecciona manualmente el producto Bose en la lista Bluetooth del dispositivo.
Algunos dispositivos se vinculan con un equipo, pero no se conectan automáticamente. Comprueba la lista de vinculación del dispositivo. Si aparece allí, intenta conectarlo al SoundLink Mini.
Demasiados dispositivos en la lista de vinculación
Si esto no ayudó, quizás debas borrar tu lista de vinculación siguiendo estos pasos sencillos:
En el altavoz, presiona el botón Bluetooth y mantenlo presionado durante unos 10 segundos hasta que se escuche un sonido. El altavoz borrará todos los dispositivos Bluetooth de su memoria y podrá volver a ser detectado.
Borra la lista en tu dispositivo Bluetooth. Encontrarás más información en la página de asistencia del fabricante de tu dispositivo.
Si no, intenta los siguientes pasos para intentar vincular el dispositivo de nuevo:
Con el dispositivo Bluetooth y el altavoz ambos encendidos, presiona el botón Bluetooth del altavoz y mantenlo presionado durante tres segundos para que el altavoz pueda ser detectado. El indicador Bluetooth se encenderá y se apagará lentamente para indicar que el altavoz está listo para ser detectado.
En tu dispositivo, busca la lista de dispositivos Bluetooth y selecciona "Bose SoundLink".
Si tu dispositivo te pide un código, ingresa los números 0000 y presiona OK. Algunos dispositivos también te pedirán aceptar la conexión. Tu dispositivo Bluetooth te indicará cuando la vinculación termine. Cuando la vinculación del SoundLink Mini termine, el indicador Bluetooth dejará de encenderse y apagarse y permanecerá encendido.
La distancia entre el dispositivo y el altavoz
El sistema está diseñado para funcionar en un radio de aproximadamente 9 m (30 pies). Cuando hay obstáculos como paredes o metal, el rendimiento puede disminuir. También puede verse afectado por otros dispositivos Bluetooth. Intenta acercar el SoundLink Mini a tu dispositivo Bluetooth.
Sandra Hiller
Miembro Desde 10/17/16
37,222 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
72,401 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 3,648
