Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La sierra no se enciende
Cuando aprieto el gatillo, no ocurre nada.
Bloqueada
Asegúrate de haber liberado el botón de bloqueo situado sobre el gatillo antes de cada uso. Al soltar el gatillo, el botón de bloqueo se activa automáticamente.
La batería no está cargada
Conecta la batería al cargador. Si la luz parpadea en rojo, déjala en el cargador; necesita cargarse. Si la luz es de color rojo constante, está completamente cargada. (Para obtener información sobre cómo cambiar o cargar la batería, consulta la página del dispositivo.)
Si ninguna de estas opciones se aplica, es posible que tengas un problema mecánico. Debes contactar con DeWalt para el mantenimiento o las reparaciones.
El gatillo está atascado
Intento apretar el gatillo para encender la sierra, pero no puedo bajarlo
o El gatillo se ha quedado atascado en la posición de bajada.
Comprueba que no haya nada enganchado en el gatillo.
Asegúrate de que el botón de bloqueo sobre el gatillo no esté activado. (Al soltar el gatillo, el botón de bloqueo se activa automáticamente.)
Si el gatillo sigue atascado, es posible que sea necesario sustituirlo. (Consulta la página del dispositivo para ver las instrucciones paso a paso)
La sierra circular no funciona
La sierra no corta con suficiente profundidad
Corta la parte superior del material, pero no lo atraviesa por completo.
Asegúrate de que la sierra esté apagada, luego afloja (gira el tornillo en sentido antihorario) la perilla de ajuste de profundidad (la perilla en el lado opuesto a la hoja) y levanta la pieza inferior de metal plana hasta que un diente de la hoja sobresalga por debajo de la pieza que deseas cortar. Luego, vuelve a apretar la perilla de ajuste de profundidad antes de volver a encender la sierra.
Mis cortes salen en ángulo
Intento hacer un corte normal, pero la hoja sigue haciendo un corte inclinado.
Si intentas cortar en un ángulo de 90 grados pero sigue resultando en un ángulo más agudo (>), apaga la máquina y luego intenta aflojar la perilla que está junto a la parte delantera de la hoja de la sierra. Una vez suelta, tira de la pieza niveladora de metal plana hacia el gatillo para que quede perfectamente nivelada. Aprieta la perilla para fijarla de nuevo en su posición.
La hoja de mi sierra se tambalea
Para comprobar si la hoja está suelta, apaga la máquina y retira la batería. Intenta mover la hoja de un lado a otro con los dedos. Si hay movimiento en la hoja, es necesario apretarla.
Para apretar la hoja, atornilla las arandelas del centro de la hoja en sentido horario utilizando la llave inglesa.
A mi sierra le cuesta cortar
Una grieta en mi hoja
Cambia la hoja inmediatamente. (Para obtener información sobre cómo cambiar la hoja, consulta la página del dispositivo.)
Requiere mucha fuerza para cortar
Es posible que las puntas de la hoja estén desafiladas. Para comprobar si las puntas de la hoja están afiladas, apaga la sierra y observa si parecen redondeadas. Si es así, ha llegado el momento de cambiar la hoja. (Para obtener información sobre cómo cambiar la hoja, consulta la página del dispositivo.)
La sierra deja de avanzar pero permanece encendida
Estaba deslizando la sierra hacia adelante y dejó de moverse, pero la hoja sigue girando.
Apaga la sierra. Asegúrate de que no haya nada obstruyendo la protección de plástico de la hoja. Para comprobarlo, tira de la palanca de plástico en la parte posterior hasta que gire completamente hacia la parte delantera de la sierra.
Parece que se está sobrecalentando o veo humo
Estaba usando la sierra y noté que salía humo del motor
Problema con el material
Apaga la máquina. Asegúrate de que no haya nada que dificulte el movimiento de la sierra. Si estás cortando más de lo previsto, podrías sobrecargar el motor. Retira cualquier objeto que esté obstruyendo la hoja. No utilices la sierra hasta que se haya enfriado.
Problema con la hoja
Asegúrate de estar utilizando la hoja de sierra adecuada para el material que estás cortando. (Por ejemplo, si vas a cortar metal, asegúrate de tener una hoja diseñada para metal. Por lo general, el metal se corta con una hoja más resistente y de dientes más finos que la madera.)
Scott Weinhardt
Miembro Desde 01/25/17
603 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
25 comentarios
Dewalt table saw blade angle lock lever doesn’t tighten. can I fix this?
Joseph M Kopko - Contestar Compartir
Corded track saw doesn’t seem to have much power. Also doesn’t seem like it has enough rpms with speed adjustment on high. Took it in for warranty work, took a month and a half. Used it cutting down 3/4 ply, still seems weak . $600 saw should be better than this!
John Biggi - Contestar Compartir
My saw is just flashing and not working, I’ve got the 110 adapter in
Jack - Contestar Compartir
Saw won’t start but the light turns on battery fully charged?
alexhtx713 - Contestar Compartir
Having the same problem. Find a solution ?
Tyler Alsip - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 34,226
