Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
La batería no se carga o no mantiene la carga.
Batería vieja
Después de un tiempo, la batería comienza a deteriorarse y pierde su capacidad para mantener la carga. Necesitarás comprar una batería nueva si está vieja. Ve al final del manual de instrucciones para encontrar la batería correcta para la unidad y luego ve a www.DeWalt.com para comprar una batería nueva.
Cargador de batería defectuoso
Es posible que el cargador no funcione debido a piezas rotas o al desgaste. Si este es el problema, sustituye el cargador de batería. Ve al final del manual de instrucciones para encontrar el cargador de batería correcto para la unidad y luego ve a www.DeWalt.com para comprar un cargador nuevo.
El cargador no está enchufado
Busca una toma de corriente y enchufa el cargador; si la luz de carga no se enciende con la batería colocada de forma segura en el cargador, intenta usar otra toma. Si el cargador sigue sin funcionar, compra un cargador de batería de reemplazo. Ve al final del manual de instrucciones para encontrar el cargador de batería correcto para la unidad y luego ve a www.DeWalt.com para comprar un cargador nuevo.
El taladro no enciende
El taladro no responde al aplicar presión al gatillo.
Batería baja/agotada
Es posible que la carga de la batería sea baja o esté agotada. Si la batería tiene poca carga, el taladro puede funcionar lentamente o no funcionar en absoluto. Coloca la batería en el cargador.
Batería defectuosa
Asegúrate de que el cargador esté cargando la batería correctamente y esté enchufado. Si la batería sigue sin funcionar, procede a sustituirla. Ve al final del manual de instrucciones para encontrar la batería correcta para la unidad y luego ve a www.DeWalt.com para comprar una batería nueva.
Cargador defectuoso
Asegúrate de que el cargador esté enchufado y la batería esté firmemente presionada contra los contactos del cargador. La luz roja debería parpadear. Si el problema persiste, sustituye el cargador de batería. Ve al final del manual de instrucciones para encontrar el cargador de batería correcto para la unidad y luego ve a www.DeWalt.com para comprar un cargador nuevo.
La broca se cae del portabrocas
Las brocas no se mantienen en el portabrocas.
Las brocas no están aseguradas correctamente en el portabrocas
Para asegurarte de que las brocas estén bien sujetas en el portabrocas, sigue estos pasos:
1. Desconecta la batería del taladro.
2. Sujeta el manguito negro que rodea el portabrocas con una mano y asegura la herramienta con la otra. Gira el manguito del portabrocas en sentido antihorario para abrirlo.
3. Inserta la broca aproximadamente 1/2 pulgada (12.7 mm) en la abertura del portabrocas. Asegura la broca girando el manguito en sentido horario con una mano mientras sujetas el taladro con la otra.
4. Para liberar la broca, repite los pasos 1 y 2.
El taladro no gira
El portabrocas no gira cuando se presiona el gatillo
Gatillo/Interruptor defectuoso
Asegúrate de que el actuador (botón de avance/retroceso) esté completamente presionado en la posición de rotación hacia adelante o hacia atrás. Si aun así no se puede accionar el gatillo, es posible que haya ocurrido un fallo mecánico en el gatillo y será necesario un interruptor de reemplazo. Si el gatillo se mueve pero el motor no se enciende, es posible que el interruptor esté defectuoso. Para determinar si el interruptor está defectuoso, tendrás que abrir la carcasa del taladro.
Transmisión defectuosa
Si el motor funciona pero el portabrocas no gira, hay un problema de transmisión. Un giro lento o la ausencia de giro es señal de que los engranajes dentro de la caja de cambios pueden no estar bien asentados. Comprueba que la caja de cambios no esté entre dos marchas y que haya completado la transición a la marcha deseada. Si sigue sin girar, es posible que la transmisión esté defectuosa y sea necesario sustituirla.
Motor defectuoso
Un motor defectuoso puede hacer que el portabrocas no gire o gire lentamente. Un motor defectuoso puede ser causado por una sobrecarga o por el desgaste del carbón para motor. En cualquier caso, el motor deberá ser sustituido por uno nuevo. Usa esta guía para ver cómo extraer y sustituir el motor dentro del taladro.
El taladro gira lentamente
Si el taladro funciona lentamente.
Batería defectuosa
Asegúrate de que la batería esté conectada y empújala hasta que haga clic en el taladro. Asegúrate de que la batería esté completamente cargada. Si no estás seguro de si la batería tiene carga, pruébala con una batería nueva.
Motor defectuoso
Si la batería está bien, podría ser un fallo en el motor. El motor es lo que hace girar al taladro. Si el motor está roto, necesitas sustituirlo. Aquí tienes una guía para cambiar el motor Sustitución del motor
Brittany
Miembro Desde 03/09/19
705 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 2,685
