Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Batería
Es posible que la batería del teléfono esté agotada. Conecta el teléfono a un cargador durante unas 2.5 horas y luego intenta encenderlo.
Batería estropeada
Si después de cargar el teléfono este sigue sin encenderse, sigue nuestra guía de reemplazo de la batería. Es posible que debas sustituir la batería.
Consejos para la autonomía de la batería
  • Limpia los conectores de la batería con un paño de microfibra para eliminar el polvo o los residuos.
  • El teléfono tarda 2.5 horas en cargarse por completo; asegúrate de no cargarlo durante demasiado tiempo para evitar la sobrecarga.
  • Interrumpir la carga no dañará la batería.
  • Apágalo: ¡los teléfonos también necesitan descansar!
Teclado que no responde
Botones rotos o sucios
Los botones del teclado pueden estar sucios, sueltos o necesitar una sustitución. Si tienes problemas con los botones del teclado, puedes optar por desmontar tu dispositivo Sony Ericsson para examinar el teclado.
Mal funcionamiento de la placa madre
Si el teclado no responde antes de seguir la guía, hay un problema con la placa madre. Consulta la guía de reparación de la placa madre para realizar una sustitución.
Pantalla agrietada
Esto es sencillo:
a. Compra una cubierta frontal para el W890
b. Consulta nuestra guía de instalación del panel frontal de la pantalla
Altavoz interno silencioso
Daño de hardware
Para examinar si el altavoz interno (el altavoz que se escucha al hablar normalmente por teléfono) está dañado, usa nuestra guía del altavoz para acceder tanto al altavoz como a las utilidades de la cámara. Una vez que accedas a ellos, podrás determinar si es necesaria una sustitución.
Fotos borrosas
Lente rayada
Es probable que haya daños en la lente interna. Es posible que debas examinar y sustituir la cámara usando nuestra guía de Altavoz y Cámara.
El teléfono funciona lento o falta memoria
Demasiados datos almacenados en el teléfono
Prueba uno de los siguientes restablecimientos para liberar espacio:
Restablecer ajustes: se eliminarán todos los cambios realizados en los ajustes.
Restablecer todo: además de eliminar los ajustes, también se borrarán todos los contactos, mensajes, datos personales y contenido que hayas descargado, recibido o editado.
Para restablecer el teléfono:
1. Selecciona Menú > Ajustes > Pestaña General > Restablecimiento maestro
2. Selecciona la opción deseada.
3. Sigue las instrucciones posteriores.
Para obtener información operativa más detallada
Consulta la fuente de la información de resolución de problemas: PDF de la guía de usuario del SONY Ericsson W890.
Angel Ayala
Miembro Desde 04/15/13
358 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G32
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 3,279
