Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La computadora no se enciende
La computadora portátil no responde ni muestra señales de encendido.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté conectado y que la luz de carga esté encendida. Si la luz no se enciende y el adaptador está enchufado, el adaptador está defectuoso. Considera comprar un adaptador de sustitución.
Batería defectuosa
Verifica que la luz del adaptador esté encendida y asegúrate de que el adaptador esté conectado a la computadora portátil. Si la computadora portátil solo se enciende cuando el adaptador está enchufado, independientemente del tiempo de carga, entonces la batería está defectuosa. En este caso, la batería debe ser sustituida.
Pantalla defectuosa
El monitor de tu Dell XPS M1730 no muestra nada, sabes que la computadora está encendida o hay una grieta visible en la pantalla.
Pantalla desactivada
Asegúrate de que la pantalla no esté desactivada accidentalmente. Para ello, presiona una de las teclas «Fn» en la esquina inferior del teclado y luego presiona «F2». Si la pantalla se desactivó por accidente, esto la volverá a activar.
Si la acción anterior no soluciona el problema, repite la instrucción anterior una vez más, mantén presionada la tecla Windows y luego presiona «P» dos veces. Es posible que la computadora se haya configurado previamente en «Modo proyector»; realizar la acción anterior la devolverá a «Solo equipo» (Computer Only).
Pantalla rota
Si la pantalla está descolorida o tiene una grieta, es posible que esté rota y deba ser sustituida.
Fallo al escribir
Tu Dell XPS M1730 no responde a las pulsaciones de teclas.
Teclado roto/defectuoso
Si el teclado de tu Dell XPS M1730 no responde a las pulsaciones (no aparece nada al escribir), es posible que esté roto y deba ser sustituido.
Pantalla negra al iniciar la cámara
La cámara no carga y no puedes ver una imagen en la pantalla.
Error de cámara web
Si la cámara de tu Dell XPS M1730 no muestra una imagen en la pantalla, es posible que la cámara web esté rota y deba ser sustituida.
Bloqueos, congelamientos, reinicios o pantallas azules frecuentes
Tu Dell XPS M1730 a menudo se bloquea sin previo aviso y se reinicia.
Error de memoria RAM
Si tu Dell XPS se bloquea, lo más probable es que tu memoria RAM esté rota y deba ser sustituida.
Natalie King
Miembro Desde 02/08/18
159 Reputación
1 Guía escrita
1 comentario
Rubbish. Does not help with any of the problems I am experiencing :( -5/10
crystal_kinomoto - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 1,694
