Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
  • Si tu Dell XPS M1530 presenta alguno de estos problemas, consulta nuestra página de dispositivo para obtener guías sobre cómo solucionarlos Dell XPS M1530
El portátil no se enciende
Tu portátil se niega a arrancar
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado. Comprueba que la luz del adaptador de corriente esté encendida. Si esta luz no está encendida, considera comprar un adaptador de corriente nuevo.
Batería agotada
Si tu portátil no arranca, el problema podría ser que la batería ya no mantiene la carga. Para comprobar si este es tu problema, intenta encender el portátil mientras está conectado a la corriente. Si funciona bien mientras está enchufado, lo más probable es que necesites sustituir la batería.
El ordenador se calienta demasiado
Tu portátil se esfuerza para funcionar y se sobrecalienta
  • Nota: Si completas cualquiera de estas tres guías, tendrás que sustituir la pasta térmica.
Ventilador sucio
Si tu portátil funciona excesivamente caliente, es posible que necesites limpiar el ventilador. Una forma de saber si el problema es el ventilador es escuchar mientras el portátil está funcionando. Si el ventilador suena como si le costara funcionar, es muy probable que deba ser extraído y limpiado; consulta sustitución del ventilador.
Disipador de calor fundiéndose
Si tu portátil funciona demasiado caliente, especialmente después de varias veces, existe la posibilidad de que tu disipador de calor se esté fundiendo, lo que provoca que se caliente aún más a menudo y posiblemente dañe el resto de tu portátil. En general, si tu ordenador se calienta, deberías considerar sustituir el disipador de calor o al menos comprobar si se está fundiendo.
Pasta térmica
Cuando realices cualquiera de las guías anteriores, tendrás que sustituir la pasta térmica en tu ordenador. Primero, debes acceder a la pasta térmica dentro de tu ordenador. Luego, tendrás que sustituir la pasta térmica.
El WiFi no funciona
Tu portátil no puede conectarse al WiFi
No funciona correctamente
Si el WiFi no funciona inicialmente, desactívalo y vuelve a activarlo en el administrador de dispositivos; si esto no funciona, comprueba otros posibles problemas.
Tarjeta inalámbrica defectuosa
Comprueba si el WiFi funciona en otro dispositivo, como tu teléfono u otro ordenador. Si el WiFi sigue sin funcionar en este dispositivo, es posible que necesites sustituir la tarjeta inalámbrica.
Problemas con el disco duro
Tu ordenador no arranca completamente, algunos programas que funcionaban ya no se reconocen, el disco duro no se reconoce en la unidad C: de "mi PC", el ordenador te indica que la unidad no se reconoce o que la unidad fallará.
Disco duro roto
Si ocurre cualquiera de estos problemas en tu Dell XPS M1530, lo más probable es que tu disco duro esté roto. La forma más sencilla de solucionar este problema es sustituir la unidad. Sustitución del disco duro
El ordenador no arranca
El portátil emite pitidos y no arranca o se bloquea mientras lo estás usando
Falta de RAM
O tienes un microchip de RAM defectuoso o no tienes suficiente RAM. Para solucionar esto, deberías intentar instalar RAM en tu ordenador. Puedes sustituir la RAM con bastante facilidad, o simplemente acceder a ella para ver si está dañada.
El ordenador sigue sin funcionar
El portátil no se enciende, no hay luces, no hay advertencias, nada
Fallo de la CPU
Este es un último recurso si el ordenador no se enciende. Esto significa que has revisado todas las áreas de resolución de problemas anteriores sobre por qué tu PC no se enciende. Si has hecho esto, entonces lo más probable es que tu CPU esté rota, en cuyo caso deberías considerar sustituir tu CPU.
Tyler Scholz
Miembro Desde 01/22/15
479 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G4
Miembros de 4
96 Guías creadas
2 comentarios
What keystrokes turn the XPS screen on, and off?
Alex Willman - Contestar Compartir
When I press the on button, the blue light comes on and flashes across the icons to the right of the on button. Nothing happens after that.
knorton2 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 3,720
