Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no enciende
El portátil no muestra señales de energía. Es decir, no se enciende ninguna luz.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que la luz de tu adaptador de corriente se encienda; además, comprueba si el cable conectado parece estar en buen estado. Si no se cumple ninguna de estas condiciones, lo más probable es que el adaptador de corriente sea el problema. La mejor opción es comprar un adaptador nuevo.
Batería agotada
Conecta el adaptador de corriente y asegúrate de que la luz esté encendida. Si el ordenador solo se enciende cuando el adaptador está enchufado, tienes una batería defectuosa. Puedes sustituirla siguiendo esta guía.
El ordenador no arranca o hay pérdida de datos
El portátil no puede iniciar debido a que no tiene sistema operativo. El sistema también podría fallar durante la lectura/escritura de memoria.
Memoria RAM defectuosa o estropeada
Los problemas con la memoria de acceso aleatorio pueden manifestarse de diferentes maneras. Pantallazos azules, reinicios aleatorios, rendimiento muy lento o incluso datos corruptos. Quitar y volver a instalar la memoria de una forma más segura puede ayudar; si no funciona, considera sustituir la RAM por completo. Usa esta guía para sustituir la memoria RAM
Disco duro defectuoso
El disco duro podría ser viejo. Los discos duros antiguos tienen problemas para leer y escribir memoria. Por lo general, el sistema operativo se almacena en el único disco duro dentro de un portátil; un disco duro roto causará problemas de inicio. Usa una unidad de arranque para ver si el ordenador puede instalar un sistema operativo en el disco duro. Si esto falla, puede que sea necesario sustituir el disco duro. Usa esta guía para sustituir el disco duro
Disco duro suelto
A veces, el cable SATA que conecta el disco duro al ordenador puede soltarse por un golpe. Sigue la guía sobre cómo acceder al disco duro y volver a conectar el cable.
El portátil se calienta mucho
Un ordenador que no tiene el flujo de aire adecuado terminará sobrecalentándose. Escucharás un ruido fuerte asociado al ventilador intentando compensar. Tener el portátil sobre una superficie donde los ventiladores puedan quedar cubiertos podría causar que esto suceda.
Ventilador de la CPU defectuoso o roto
El problema más común con la CPU es el calor. El sobrecalentamiento podría afectar al rendimiento o incluso destruir la CPU. Usar un ventilador externo o dejar que la CPU se enfríe sería lo ideal. También pueden ocurrir otros problemas si la pieza está suelta, y puede ser una reparación sencilla.
Ventilador de la carcasa roto
El problema podría surgir de un único ventilador que no funciona. Sin el flujo de aire adecuado, el ordenador se sobrecalentará con el tiempo. Seguir la guía te explicará cómo llegar hasta el ventilador.
Módulo de refrigeración defectuoso
Un módulo de refrigeración defectuoso hará que tu portátil se sobrecaliente porque no detecta correctamente la temperatura del equipo. Sustitúyelo aquí usando esta guía
La pantalla no se visualiza correctamente
La pantalla del portátil no se enciende, está en blanco o desgastada, se apaga de forma errática o muestra líneas verticales.
Fallo de la pantalla LCD
Si la pantalla no responde en absoluto, pero el portátil se enciende y funciona usando otro monitor, es posible que debas sustituir la pantalla del portátil. Usa esta guía para sustituir la pantalla LCD
Fallo de la retroiluminación
Si la pantalla está demasiado tenue o parpadea, existe la posibilidad de que sea necesario sustituir la retroiluminación del portátil.
Fallo del inversor
Si la pantalla no responde, el inversor podría ser el problema. Al ser una pieza pequeña de la pantalla, es una reparación sencilla.
Brian Dougenik
Miembro Desde 03/20/17
322 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
I tried the above for “The laptop will not power up. I replaced the power adapter and the battery. No help. Is there anything I can try?
Bill Lipfird - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 655
