Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La computadora portátil no se enciende
La computadora portátil no se enciende o tiene una vida útil de la batería corta.
Puerto de carga interno defectuoso
Asegúrate de que el puerto de carga no tenga daños internos. Debería aparecer una luz si el cable de carga está funcionando correctamente. Si la luz no aparece, es posible que tengas un adaptador de corriente defectuoso.
Batería defectuosa
Comprueba si se derramó algo sobre la computadora portátil o si hubo algún daño físico en la batería. Si la batería se agota rápidamente, no se carga al 100 % o permanece completamente muerta, sustituye la batería. Sustituye la batería siguiendo esta guía.
Bisagra separada de los soportes de la computadora
La bisagra derecha está separada del resto de la computadora portátil y, como resultado, la pantalla está desalineada
Separado del tornillo
Comprueba si la bisagra se ha soltado del tornillo integrado que la mantiene en su lugar. Intenta volver a fijarla al tornillo con el mayor cuidado posible, ya que hay cableado interno y piezas frágiles alrededor de la bisagra.
La computadora se sobrecalienta y hace un ruido extraño
El dispositivo experimenta un sobrecalentamiento o hace un ruido extraño cuando se usa.
Acumulación de polvo
Si el ventilador se sobrecalienta constantemente, comprueba si hay polvo bloqueando el conducto de aire del ventilador. Después de un tiempo considerable, el ventilador de la computadora puede acumular polvo fácilmente. Asegúrate de limpiar este polvo acumulado de forma adecuada y constante. Para acceder al ventilador interno, sigue esta guía.
Ventilación obstruida
Mientras la computadora está funcionando, comprueba si hace un ruido extraño. Si es así, revisa el área donde se distribuye el aire de los ventiladores. Esta área puede estar físicamente dañada, lo que provoca que el ventilador no funcione correctamente. Para solucionar esto, sustituye cualquier hardware externo que pueda estar obstruyendo el funcionamiento correcto del ventilador.
La computadora se congela y aparecen mensajes de error
El Dell XPS M1330 experimenta retrasos no deseados y recibe notificaciones preocupantes.
Virus acumulados
Es posible que el dispositivo haya contraído virus de sitios web que no son seguros. Esto también podría provenir de descargas de fuentes no seguras, o de abrir correos electrónicos y otros enlaces que contienen virus. Restablece y reinstala el sistema para permitir que el dispositivo elimine estos virus y toda la información restante para un inicio limpio.
La computadora carga más lento de lo normal
Si tu computadora está experimentando un tiempo de carga lento, esto puede deberse a una acumulación de documentos innecesarios. Para ayudar a solucionar esta situación, restablecer la computadora la devolverá a su estado anterior sin perder ningún dato personal.
No es posible agregar más documentos o fotos
El almacenamiento del Dell XPS M1330 no puede guardar archivos nuevos o es inusualmente lento.
Tarjeta de memoria defectuosa
La tarjeta de memoria sufrió daños físicos o internos. Si aparecen mensajes de error al intentar guardar archivos, es posible que la tarjeta deba ser sustituida.
Capacidad de almacenamiento llena con archivos desconocidos
Intenta eliminar archivos o aplicaciones que no utilices. Si el almacenamiento está lleno de archivos desconocidos, es posible que debas realizar un barrido de memoria para eliminarlos. Un área donde pueden ubicarse es la carpeta de descargas. También puedes borrar tu historial y caché para ayudar a agilizar el proceso.
Christopher Stangarone
Miembro Desde 03/20/19
125 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 680
